Riss in Sparren_Verstärkungsmaßnahmen gefragt
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum, möchte an dem Sparren etwas vorbeugendes tun ,da der Riss bis in die Hälfte der Höhe geht und einseitig ein Wechsel von einer Gaube dranhängt. Variante 1:siehe Anhang Oben und unten je eine Stahlplatte mit 4x M12 Stahlschrauben. Habe aber hier bedenken ,da dann direkt unter den Ziegeln eine dicke Stahlplatte ist und ein Blitz von einem Unwetter diese dann mag und einschlägt.
Variante 2:siehe Anhang Zwei dicke Durchgangsschrauben M16. Aber schaden die Löcher D16 dann nicht und der Sparren fängt auch an der Seite an zu reissen.
Würde mich auf eure Erfahrungen und Empfehlung freuen,Danke. Alter Schwede
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss in Sparren_Verstärkungsmaßnahmen gefragt" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Riss in Sparren_Verstärkungsmaßnahmen gefragt" im BAU-Forum "Dach"
  • Richard
  1. Variante 1 ist Quatsch
    und Variante 2 sicher nicht notwendig.
  2. Riss in Sparren
    Solche Risse sind im Holz völlig normal und bereits bei der zulässigen Belastung berücksichtigt.
    Erst wenn sich der Balken sichtbar durchbiegen sollte, kann man sich eine Unterstützung überlegen.
    • Pauline Neugebauer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Sparren Verstärkungsmaßnahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16863: Riss in Sparren_Verstärkungsmaßnahmen gefragt
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik und Prüfstatik für Anbau notwendig bei Gebäudekl. 5?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kann ich den Architekten jetzt noch haftbar machen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hilfe, wir MÜSSEN 2-Vollgeschosse bauen, NRW : (
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wahlfreiheit der ausführenden Firmen bei der Mangelbeseitigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvergleich Architektenhaus zu Bauträger- / Fertighaus
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holbalkendecke in BSH oder KVH
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direktbeplankung von Rigips auf Sparren
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich in Dachschräge
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie dicht muss eine Dampfsperre sein?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Sparren Verstärkungsmaßnahmen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Sparren Verstärkungsmaßnahmen" oder verwandten Themen zu finden.
