Zwischensparrendämmung zusätzlich zur aufsparrendämmunh
BAU-Forum: Dach
Hallo, ich habe vor einiger Zeit ein Einfamilienhaus mit vorhandener 10 cm Aufsparrendämmung gekauft. Ich möchte zusätzlich Klimabedingt eine Zwischensparrendämmung von innen anbringen. Mein Dachaufbau sieht folgendermaßen aus:
  • Von innen 16er Dachsparren
  • nach außen auf Den Sparren MDF Platten
  • auf MDF Platten Unterspannbahn
  • dann 10 cm Aufdachdämmung
  • Lattung
  • Konterlattung
  • Ziegel
Meine Frage Kann ich einfach von innen zwischen die Dachsparren eine Dämmung anbringen? Oder sollte von innen auf die Mdf Platten eine Folie? Oder erst Dämmung dann Folie? Bin für jeden Tipp Dankbar. Kniestock ist 1 m hoch kann der Bleiben oder muss er raus? Liebe Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur aufsparrendämmunh" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur aufsparrendämmunh" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur aufsparrendämmunh" im BAU-Forum "Dach"
  • David Schäch
  1. Das sollte mal jemand rechnen
    UBAKUS.de und neben dem regulären Schichtenaufbau ist dann natürlich die Planung und fachgerechte Umsetzung aller Anschlüsse und Durchdringungen sehr wichtig.
  2. neben Feuchteschutz auch Statik beachten
  3. und eine genaue Bestandsaufnahme machen! (MDF laut
    Foto von wiki
  4. naja
    Foto von Stefan Ibold
    Moin, Berechnung GAAAAANZ wichtig. Wenn außen PURAbk. oder PIR dann gibt das u. U: Mecker mit Tauwasserausfall an dessen Unterseite. Eine Lösung, wie man den verhindern kann, gibt es allerdings ;-) MfG Stefan Ibold
  5. Dämmung Pu 120 mm
    Dämmung ist eine 120 mm PU Dämmung an der die MDF Platten schon mit dran sind. Ein Dachdeckermeister meinte heute, wenn ich diese PU Dämmung habe kann ich angeblich innen ganz normal Dämmen da der Taupunkt sowieso draußen ist. Auf den Bildern ist die Dämmung zu sehen
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dämmung Pu 120 mm" auf die Frage "Zwischensparrendämmung zusätzlich zur aufsparrendämmunh" im BAU-Forum "Dach"
  6. Dämmung
    Die Dämmung hat oben eine aluschicht und zwischen MDF Material und pu Schaum ist nochmal eine aluschicht ist aber alles als eine Einheit beklebt.
  7. seltsame Konstruktion
    ... die würde ich nur ganz vorsichtig und nach eingehender Voruntersuchung anfassen. Die Aussage Deines Dachdeckers ist, zu mindestens in der Form, falsch.
  8. Da
    kann ich mich Herrn Ibold und Herrn Stöckel nur anschließen. Nicht ohne Berechnung.
    Einfach so eine zusätzliche Innendämmung? Lieber Dachdecker  -  schon mal davon gehört, dass raumseitig angeordnete Dämmung den Taupunkt weiter nach innen holt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz + Strom
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 50 % über Kostenabrechnung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografiekosten nach Baupfusch (Architektenvertrag)
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direktbeplankung von Rigips auf Sparren
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufbau Decke
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau  -  Ende der Dampfsperre
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schall-Verbesserung bei Dachausbau!?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrikerkabel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
