Dachboden nachträglich isolieren / Firstpfette
BAU-Forum: Dach
Ich beabsichtige unseren Dachboden auszubauen (BJ 1998, z.Z. nicht isoliert). Dazu wäre im ersten Schritt erforderlich, eine Dämmung anzubringen. Eine Unterspannbahn ist bereits vorhanden. Die Frage die sich mir stellt, ist, ob nach Einbringungen der Dämmung die Dampfbremsfolie bis oben zum First laufen muss, oder ob man den Zwischenraum zwischen Firstpfette und First (siehe Fotos) mit Dämmung aufbaut und die Folie unterhalb der Firstpfette laufen lassen kann. Damit würde einige "Fummelarbeit" entfallen und auch das Risiko, bei vielen Klebepunkten Undichtigkeiten zu riskieren, wenn man die Folie durch die Zwischenräume führen muss. Möchte hier aber ungern Fehler machen und freue mich auf einen fachmännischen Rat.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachboden nachträglich isolieren / Firstpfette" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachboden nachträglich isolieren / Firstpfette" im BAU-Forum "Dach"
  • Walter Künkel
  1. Du kannst
    Wenn du eine aus einem Stück bestehende durchgehende Firstpfette hast, kannst du die Dampfbremse auch mit spritzbarem Dichtstoff und Klemmlatte auch beiderseits an die Pfette anschlagen. Dann muss sie weder drunter noch drüber lang laufen. Natürlich kannst du die Folie auch unterseitig führen und musst dann nur die Durchdringungen der Stutzen sauber eindichten.
    Bei Vollsparrendämmung bitte das erforderliche Dampfdruckgefälle von Dampfbremse und Unterspannbahn beachten, damit sich in der Dämmung kein Tauwasser bildet.
  2. Dampfdruckgefälle
    Wissen Sie welches Produkt als Unterspannbahn bzw. Unterdeckbahn bei Ihrem Dach verbaut worden ist? Dann kann man ja mal den sd-Wert dieser Bahn raussuchen.
    Wenn es sich um eine diffusionsoffene Unterspannbahn handelt, sollte der sd-Wert der raumseitig vorgesehenen Dampfsperre mindestens 6x größer sein und sie können eine Vollsparrendämmung bauen.
    Wenn die Unterspannbahn nicht ausreichend diffusionsoffen ist, müsste man eigentlich zwischen Unterspannbahn und Dämmung eine weitere Unterlüftungsebene > 2 cm herstellen und kann den Sparrenzwischenraum nicht voll ausdämmen. Raumseitig gehört in einem solchen Fall eine Dampfbremse mit einem möglichst hohen sd-Wert rein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstpfette, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Stehhöhe Dachboden durch Dämmung stark reduziert
  2. BAU-Forum - Dach - Firstlasche entfernen bzw. ersetzen
  3. BAU-Forum - Dach - 16798: Dachboden nachträglich isolieren / Firstpfette
  4. BAU-Forum - Dach - Dimension Firstpfette freitragend
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel an Pfetten und verwahrloste Dachüberstandsbretter
  6. BAU-Forum - Dach - Erneuerung Dachstuhl: 2 Expertenmeinungen zur Ausführung ...
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken
  8. BAU-Forum - Dach - Dämmmaterial zwischen Sparren nass mit Schimmelbildung
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus zweigeschossig mit großem Luftraum  -  Meinungen erbeten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachflächenfenster: Man kann ja mal fragen ;-)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Dachboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Firstpfette, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
