Wasserabfluss durch WU-Betondach ist undicht
BAU-Forum: Dach
Unser Garagen-Flachdach ist begehbar und dient als Terrasse. Es besteht aus
  • WU-Beton
  • darauf sind ca. 3 cm Split
  • und darauf 3 cm dicke Granitplatten lose verlegt.
2 Abflussrohre/Gully leiten das Regen- und Schneewasser (Regenwasser, Schneewasser) ab. Vor allem im Winter tropft (stehendes) Wasser entlang der Kunststoffrohre in die Garage. Ich habe die Stelle freigelegt (siehe Foto). Sichtbar ist der Metall-Schraubenflansch und eine darunter angebrachte ca. 3 mm dicke "Pappe"/Folie die porös ist und sich vom Beton gelöst hat. Meine Frage:
  • Welches Produkt eignet sich, um diese ca. 1 m² große Fläche
abzudichten?
  • Funktioniert es mit Flüssigkunststoff?
  • Wenn ja, braucht man gewebearmierter Flüssigkunststoff?
  • Braucht es ein Vlies?
  • Oder ist Bitumenanstrich geeigneter?
M.E. muss das zu verstreichende Material vor allem mit dem Beton eine dichte Verbindung eingehen, da sonst Wasser unter die Beschichtung läuft.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasserabfluss durch WU-Betondach ist undicht" im BAU-Forum "Dach"
  • H. Bur
  1. fataler Fehler
    Es ist falsch zu glauben, ein Dach aus WU-Beton sei dicht, es ist falsch zu glauben, es lässt sich ein Ablauf eindichten. Schon die verschiedene Wärmedehnung der Materialien und das Schrumpfen von Kunststoff lässt jeden Ablauf in der Fläche undicht werden. Einzig ein oder mehrere außenliegende Wasserkästen könnten Abhilfe schaffen. Ansonsten ist das Flachdach mit Abdichtungen nach Flachdachrichtlinie zu behandeln. Nur mit Dichtfolien und normmäßig eingedichteten Einläufen wird das Dach dicht. Das sind alles keine Arbeiten für einen Heimwerker.
    • Klaus Kirschner
  2. Nun
    ich sehe das nicht ganz so krass wie Herr Kirschner, denn es ist ja "nur" eine Garage.
    • Klemmring lösen
    • grauen Flicken ausbauen und wegwerfen
    • umliegende Betonfläche reinigen und mit bituminösem Voranstrich behandeln
    • grooooßen Flicken Polymerbitumen-Schweißbahn vollflächig aufweißen
    • Klemmflanschring montieren
    • Loch im Ring in die Schweißbahn schneiden (Ablauf)
    • Schüttung drüber
    ... sollte ein paar Jahre dicht bleiben.
    Schön wäre natürlich gewesen, wenn man von Anfang an den Festflanschkorpus mit Bitumenfaserkitt in die WU-Beton-Öffnung eingedichtet hätte.
  3. Naja..
    Nicht nur Garagendach, sondern auch Terrasse mit Belag. Nässe bleibt im Split gebunden, eventuelle Pfützen trocknen nicht. Da sollte man alles nach Richtlinien ordentlich machen inklusive einer Nutzungsgenehmigung welche versagt wird wenn die Garage an der Grundstücksgrenze liegt.
    • Klaus Kirschner
  4. Wer den Hosenträger zum Gürtel braucht
    der pinselt den Rand der Bitumenbahn dann noch mit einer Breite von mindestens 2x 15 cm inkl Vlieseinlage (Mindestbreite 20 cm) mit FLK ein. Dies sollte dann die Hinterlaufsicherheit des Schweißbahnrandes erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserabfluss, WU-Betondach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16788: Wasserabfluss durch WU-Betondach ist undicht
  2. BAU-Forum - Dach - Verschattung auf Flachdach / wie?
  3. BAU-Forum - Dach - Reparatur des Garagendaches.
  4. BAU-Forum - Dach - Dachziegel falsch verlegt?
  5. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren auf Flachdach
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer Wir haben im Garten eine Stützmauer ...
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmutzwasserabfluss in Küche vergessen ... und nun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen ohne Ausführungsplanung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserabfluss, WU-Betondach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserabfluss, WU-Betondach" oder verwandten Themen zu finden.
