Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in ...
BAU-Forum: Dach
Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in Hallo,
habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in der 2. Reihe unter dem eingemauerten First. Ein Austausch ist somit nur unter Ausmauerung des Firsten möglich. Diesen Aufwand möchte ich umgehen und Stelle deshalb die Frage, ob es irgendeinen Kleber oder Dichtmasse gibt, mit welchem der Riss (komplette Länge des Ziegels, ca. 3-5 mm breit) dicht bekommen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tondachziegel, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Sandsteinhaus
- BAU-Forum - Dach - 16779: Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in ...
- … Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in ... …
- … Hallo, habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in Hallo, …
- … habe einen längs gerissenen, Tondachziegel in der 2. …
- … möchte ich umgehen und Stelle deshalb die Frage, ob es irgendeinen Kleber oder Dichtmasse gibt, mit welchem der Riss (komplette Länge des Ziegels, …
- … doch austauschbar. Aber kleben geht auch mit einem UV- und witterungsbeständigem Kleber für mineralische Untergründe aus einer Kartusche. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Estricharbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Linoleum
- … den Untergrund geklebt, die mit dem Potentialausgleich verbunden werden müssen. Der Kleber bei der ableitfähigen Verlegung muss homogen leitfähig sein. Helle ableitfähige Klebstoffe …
- … der Dämmbahn ist ebenfalls möglich. Verklebung entweder mit Lino-Dispersionspulver oder 2K-Dispersions-Kleber. …
- … Schmelzdraht verschweißt werden. Abbindezeit des Bodenklebers - ca. 48Std. - abwarten. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baureinigung
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was ist bei Wärmepumpe und Parkettboden zu beachten?
- … einer effizienten WP beim Parkett-Verkleben beachten? Gibt es hier besonders geeignete Kleber? Sollte der Kleber möglichst dünn aufgetragen werden oder ist das egal …
- … In meinen Augen ist ein 1 K-PU-Kleber das geeignetste Klebesystem. …
- … Die Klebermenge wird durch die vom Hersteller …
- … Daran sollte man sich tunlichst halten. Auf den Wärmedurchgang dürfe die Klebermenge keinen Einfluss haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Solar-Röhren-Kollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung 20.000 €?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel in Kombination mit Solaranlage => Beratung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tondachziegel, Kleber" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tondachziegel, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
