Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauamt
Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
BAU-Forum: Dach
Liebe Forumsgemeinde,
das von uns erworbene Haus aus den 30er Jahren verfügt über ein Dachgeschoss, dass durch wenig Aufwand bewohnbar wäre. Da in einem Raum Teppich liegt und ein anderer als Badezimmer eingerichtet ist, hatte wohl der Vorbesitzer schon entsprechende Pläne.
Leider ist das DGAbk. aber nicht vollständig beim Bauamt als Wohnfläche deklariert: Einer der vier Räume gilt dort als "Boden". Deswegen hier nun meine ersten Fragen:
1) Kann meine Familie das DG als Wohnraum nutzen, wenn der "Boden-Raum" nicht betreten wird? Muss dieser baulich abgeteilt sein? (Die Trennwand zum Nachbarraum wurde entfernt)
2) Kann ich das DG vermieten, wenn der "Boden-Raum" ausdrücklich nicht mit vermietet wird?
Einige Daten: Der Grundriss ist entsprechend aller Geschosse quadratisch. Die (Fußboden-) Fläche der 4 einzelnen Räume beträgt ca. 15 m². Einer der Räume bildet den Treppenabsatz und gilt als Flur. Der Anteil der Fläche mit einer Raumhöhe über 2,20 m betägt ca. 65 %. Das gesamte Dach (Walmdach) wurde Mitte der 80er Jahre mit ca. 16 mm Glaswolle gedämmt (Aluminium-Beschichtung innen). Zugang zum DG ist über das reguläre Treppenhaus (normale, geräumige Treppe). Zwei Kleine Gaubenfenster: 70x85 (geöffnet).
Wegen der kleinen Fenster:
3) Müssen für eine Deklarierung als Wohnfläche die Fenster vergrößert werden?
Ich freue mich sehr auf eure Tipps!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung" im BAU-Forum "Dach"
  • Sebastian
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung können Mängel am Brandschutz entstehen, die im Brandfall lebensgefährlich sein können.
    🔴 Gefahr: Veränderungen an der Statik ohne fachkundige Prüfung können die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Dachgeschoss in NRW nachträglich als Wohnraum deklarieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    1. Baugenehmigung: Eine Nutzungsänderung von bisher nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen (z.B. Speicher) zu Wohnraum ist in der Regel baugenehmigungspflichtig. Sie müssen einen Bauantrag beim zuständigen Bauamt stellen.
    2. Wohnfläche: Die Berechnung der Wohnfläche ist entscheidend. Dabei zählen Räume mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern vollständig, Räume mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte. Flächen unter 1 Meter Raumhöhe werden nicht angerechnet.
    3. Raumhöhe: In NRW gibt es Mindestanforderungen an die Raumhöhe für Aufenthaltsräume. Diese liegen meist bei 2,40 m. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die genauen Vorgaben.
    4. Brandschutz: Der Brandschutz muss gewährleistet sein. Das betrifft beispielsweise Rettungswege, Treppenhaus und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile.
    5. Wärmeschutz: Die energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) müssen eingehalten werden. Eine ausreichende Dämmung ist wichtig.
    6. Statik: 🔴 Wenn Sie bauliche Veränderungen vornehmen (z.B. Einbau von Dachfenstern), muss die Statik des Dachgeschosses überprüft werden.
    7. Nachbarrecht: Klären Sie ab, ob durch den Ausbau des Dachgeschosses nachbarrechtliche Belange berührt werden (z.B. Grenzabstände, Lärm).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Planung und der Erstellung des Bauantrags helfen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, um ein Bauvorhaben legal durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie dient als Grundlage für Mietberechnungen und andere Zwecke.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Raumhöhe
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Wohnqualität und die Nutzbarkeit eines Raumes.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, lichte Höhe
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren im Brandfall zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Rettungswege
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel baugenehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV bzw. das GEG sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie sollen dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis
    1. Welche Unterlagen benötige ich für den Bauantrag?
      In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), einen Lageplan, Baubeschreibung, Nachweise zum Brandschutz und Wärmeschutz sowie ggf. statische Berechnungen. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bauamt.
    2. Wie wird die Wohnfläche im Dachgeschoss berechnet?
      Flächen mit einer Raumhöhe von mindestens 2 Metern werden voll angerechnet, Flächen zwischen 1 und 2 Metern zur Hälfte. Flächen unter 1 Meter bleiben unberücksichtigt.
    3. Welche Rolle spielt der Brandschutz beim Dachausbau?
      Der Brandschutz ist sehr wichtig. Rettungswege müssen sichergestellt sein, und die Bauteile müssen eine ausreichende Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen. Gegebenenfalls sind Rauchmelder erforderlich.
    4. Muss ich die Nachbarn informieren?
      Wenn durch den Ausbau des Dachgeschosses nachbarrechtliche Belange berührt werden (z.B. Grenzabstände, Lärm), sollten Sie die Nachbarn informieren und deren Einverständnis einholen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Ein Schwarzbau kann zu erheblichen Bußgeldern führen. Außerdem kann das Bauamt den Rückbau anordnen.
    6. Gibt es Fördermöglichkeiten für den Dachausbau?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen und den Ausbau von Wohnraum. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    7. Was ist bei der Dämmung des Dachgeschosses zu beachten?
      Eine gute Dämmung ist wichtig, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch im Internet nach Architekten oder Bauingenieuren in Ihrer Nähe suchen und deren Referenzen prüfen.
    • Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau
      Informationen zu den rechtlichen und praktischen Aspekten des Einbaus von Dachfenstern.
    • Dachdämmung: Arten, Kosten & Förderung
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung.
    • Raumhöhe berechnen: So geht's richtig
      Anleitung zur korrekten Berechnung der Raumhöhe gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Wohnflächenberechnung: Was zählt wirklich?
      Erklärung der Wohnflächenberechnung und welche Flächen angerechnet werden.
    • Bauantrag stellen: Schritt für Schritt Anleitung
      Hilfestellung bei der Erstellung und Einreichung eines Bauantrags.
  2. Boden vs. Abstellraum: Gebäudeklasse & Brandschutz (NRW)
    andere Punkte
    Um das Wort "Boden" würde ich mir keine Sorgen machen, das ist ein früheres Wort für Abstellraum. Wichtiger ist die Frage nach der Fußbodenhöhe in Bezug auf die Null-Ebene der Straße, danach richtet sich die Gebäudeklasse und der Brandschutz. Weiterhin sind die Fluchtwege über die Fenster wichtig. Stichwort: Anleiterung. Schwierig wird es wenn ein Bauantrag wegen zu kleiner Gauben bzw. Fenster eingereicht werden muss und GFZAbk. und GRZAbk. neu berechnet werden müssen. Ohne Bauantrag würde ich Bestandsschutz für Wohnzwecke behaupten. Ohne geklärten Brandschutz würde ich nicht vermieten.
    • Klaus Kirschner
  3. Dachgeschoss NRW: Rettungsweg über Gaubenfenster prüfen!
    Mmh
    Der zweite Rettungsweg: anleiterbares Fenster mit Mindestgröße für das Fenster scheint durch die Gaubenfenster nicht eingehalten.
    Für die hinreichende natürliche Belichtung der Räume ließen sich ja noch Dachflächenfenster einbauen.
    💡 Kernaussagen: Bei der nachträglichen Meldung eines Dachgeschosses als Wohnraum in NRW sind Aspekte wie Raumhöhe, Brandschutz, Rettungswege und die korrekte Deklaration der Wohnfläche beim Bauamt entscheidend. Die ursprüngliche Nutzung eines Raumes als "Boden" ist weniger relevant als die Einhaltung aktueller Bauvorschriften. Die Gebäudeklasse und damit verbundene Brandschutzanforderungen richten sich nach der Fußbodenhöhe im Verhältnis zur Straße.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Rettungswege über Fenster, insbesondere bei Gaubenfenstern, die Mindestgröße gemäß den Bauvorschriften erfüllen müssen. Details dazu finden Sie im Beitrag Dachgeschoss NRW: Rettungsweg über Gaubenfenster prüfen!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Fußbodenhöhe in Bezug zur Null-Ebene der Straße zu prüfen, da diese die Gebäudeklasse und den Brandschutz beeinflusst, wie im Beitrag Boden vs. Abstellraum: Gebäudeklasse & Brandschutz (NRW) erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Berechnung der Wohnfläche und die Einhaltung der Mindestraumhöhe sind essenziell für die Genehmigung des Dachgeschossausbaus als Wohnraum in NRW. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in NRW, ob eine Nutzungsänderung oder ein Bauantrag erforderlich ist. Berücksichtigen Sie dabei Aspekte wie Brandschutz, Rettungswege und die Einhaltung der GFZAbk. und GRZAbk..
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss nachträglich als Wohnraum melden (NRW): Was beachten? Fläche, Raumhöhe, Genehmigung
Suche nach: DG als Wohnraum melden: Fläche, Genehmigung (NRW)
Suche nach: Dachgeschoss, Wohnraum, Wohnfläche, NRW, Bauamt, Genehmigung, Raumhöhe, Bauantrag, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau
