Solaranlage befestigen auf Schrägdach mit Pfannenblech
BAU-Forum: Dach
Bei mir soll eine Solaranlage auf einem 7 Grad Schrägdach mit Pfannenblecheindeckung befestigt werden.
Nutzung von Stockschrauben mit Dichtring wäre Aufgrund der Blechform und Sparrenlage nur in der Tiefsicke möglich. Ich bin skeptisch, ob das dauerhaft dicht bleibt.
Daher überlege ich noch als zusätzliche Dichtung eine kleine Rohrmanschette um die Stockschraube herum zu setzen. Damit wäre der Wasserlauf doppelt gedichtet (1. Manschette, 2. Dichtring an der Stockschraube). Da über das Gewinde der Stockschraube aber ggf. Wasser von oben in die Manschette laufen könnte, würde ich die Manschette auf der Talseite unten nicht dichten, sodass Wasser ablaufen könnte.
Was haltet Ihr davon? Oder gibt es bessere Lösungen für so ein Dach?
Beispiel für Rohrmannschette:
  • JeLa
  1. Standardteile
    Jeder Dachhersteller sollte Standardteile haben, falls nicht schauen sie bei Prefa nach
    • Klaus Kirschner
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Schrägdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Schrägdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Schrägdach" oder verwandten Themen zu finden.
