Außen Dachbalken großen Loch vom Vogel
BAU-Forum: Dach
Hallo, ein Loch im Dachbalken vom Vogel entdeckt, was kann "Mann" da tun.
Vogel gesehen wie er daran pickte Jetzt habe ich profisorisch etwas reingesteckt.
Das Loch hat einen Durchmsesser von ca. 5 cm und eine Tiefe von 14 cm.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außen Dachbalken großen Loch vom Vogel" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Außen Dachbalken großen Loch vom Vogel" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Außen Dachbalken großen Loch vom Vogel" im BAU-Forum "Dach"
  1. Sieht morsch aus,
    das sollte sich mal ein Fachmann vor Ort anschauen bevor der Schaden größer wird. Die anderen Holzteile könnten auch mal einen Anstrich vertragen.
  2. Dachbalken
    Ich vermute es ist die Westseite des Hauses. Also die Regenseite.
    Den letzten Sparren hätte man 10 cm nach innen setzen sollen. Dann wäre die Pfette auch etwas zurückgekommen und weniger dem Regen ausgesetzt.
    Jetzt ist es wie es ist. Bevor die Pfette ganz abfällt, kann man ein Zinkblech darüber anordnen, damit sie im Trockenen bleibt wenn es regnet. Das Blech sollte aber die Trocknung des Holzes nicht behindern
    Das Gleiche natürlich auch an den anderen Pfetten der Westseite. Die Pfettenköpfe sind offensichtlich nicht von einem Zimmermeister gestaltet worden, sondern lieblos von einem Laien abgesägt. Der weiß natürlich auch nichts über die richtige Konstruktion.
    Ein Farbanstrich ist grundsätzlich schlecht auf Holz. Wasser kommt immer an das Holz. Aber die Farbschicht verhindert ein Austrocknen.
    Eine Lasur ist besser.
    • Pauline Neugebauer
  3. Der Vogel hat die Holzfäule nur angezeigt.
    Foto von wiki
    Der Schaden an der Mittelpfette muss "profimäßig" durch einen Zimmermann repariert werden.
  4. Konstruktionsfehler
    Das Regenwasser wird entlang des Dachbalkens geradezu in die Stirnseite des Trägers geleitet. Dieser ist nunmehr Morsch und saugt Regenwasser wie ein Schwamm auf. Es ist kein Zufall dass der unterste Träger befallen ist. Reparieren geht nicht mehr, es muss saniert werden. Der äußere Dachbalken darf von Schrägregen nicht mehr erreicht werden.
    • Klaus Kirschner
  5. Wann wurde das Haus denn errichtet? ...
    Foto von Klaus Kirschner
    Wann wurde das Haus denn errichtet??
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbalken, Vogel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vogelnest zwischen Dachbalken und Isolierung/Putz
  2. BAU-Forum - Dach - Kann nicht auf meine Frage Antworten -Außen Dachbalken großes Loch vom Vogel -
  3. BAU-Forum - Dach - 16768: Außen Dachbalken großen Loch vom Vogel
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel an Dachbalken vor Gipser und Estrich
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung  -  Vorteile und Nachteile Glaswolle und Aufbauebenen okay?
  6. BAU-Forum - Tips und Tricks - Ideen zum Schutz vor Vogeldreck auf Fensterbank und Terrasse
  7. Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
  8. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  9. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  10. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbalken, Vogel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbalken, Vogel" oder verwandten Themen zu finden.
