Dachbalkon - muss Abstand der WPC-Dielen zur Wand sein, Unkrautflies
BAU-Forum: Dach
Hallo, unsere Loggia wurde saniert, da undicht und teils wuchsen dort Unkräuter. Mittlerweile sind oben drauf WPC-Dielen, aber es ist nur ein winziger Spalt zwischen den Dielen und der Wand. Gelesen habe ich, dass ein 1-2 cm gr. Raum dazwischen sein sollte. (Verlegehinweis des Dielenhändlers), auch von einem Unkrautvlies steht da etwas wasvorhanden ist.
Habe den Handwerker auf den nicht vorhandenen Abstand (Wand -Diele) hingewiesen und habe eine kleineren Teil des Rechnungbetrags noch nicht bezahlt. Handwerker sieht keinen Fehler und droht mit Rechtsanwalt.
Da ich nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll, wende ich mich an dieses Forum. Vielleicht kann mir jd. sagen, ob es einen Mangel dastellt. Genaues darüber stand nicht im Angebot.
Sie müssen den Mängeleinbehalt begründen
Wieviel Millimeter ist denn der Abstand zwischen WPC und Wand? Rufen Sie den Dielenhersteller an und fragen Sie ihn wieviel denn das Minimum des Randabstandes ist bei ihrer Terrassengröße.Stellen Sie doch mal ein Übersichtsfoto und ein paar Detailfaar Fotos von dem Spalt zusammen mit einem Zollstock hier ein, dann können wir das genauer bewerten.
wieviel Abstand der WPC-Dielen zur Wand
Hallo, der Zwischenraum von der Wand zur Diele ist 2 mm rundum; die Loggia ist 15 m² / die Dielen sind 100 cm und 220 cm und umgekehrt (siehe Bild). Die WPC-Dielen nebeneinander haben 1 cm Zwischenraum, . Hier kann tatsächlich mal etwas reinfallen. Dies war auch das Argument meines Dachdeckers warum der Spalt vor der Wand so klein sei. Das kein Unkrautvlies vorhanden und die Wartungsluke kaum zu öffnen geht ist auch ärgerlich. Aber ist nun ein Mangel. Habe ich eine Change; dass er etwasdaran ändern muss. -
Abstand der WPC-Dielen zur Wand - Bilder
Leider ging meine Antwort verloren (an Hr. Tilgner). deshalb versuche ich es nochmal: also, der Anstand der WPC-Diele zur Wand ist 2 mm rundum; die halbüberdachte Dachterrasse ist 15 m²; es sind jeweils 2 Dielen versetzt aneinander, 1 m lang und 2,2 m lang (Bild). können Temperaturunterschiede Schäden verursachen ; habe ein Bild gesehen da wurden die Dielen nach oben gedrückt. -
Viel dramatischer finde ich
dass im Anschluss zu Ihrer Terrassenschiebetür keine Drainrinne eingebaut worden ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Metallbau-/Schlosserarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
- … * Achten Sie beim Abbau des Gerüsts darauf, dass die Wandanschlußdübel wieder fachmännisch verschlossen werden. …
- … um die Ausbildung des Traufpunktes und eventueller Gesimse. Hierbei ist der Abstand der Gerüstfläche zum Rohbau zu beachten. Schwierigkeiten gab es hier bisher …
- … bei dem Konflikt zwischen dem maximalen Abstand von 30 cm in der Rohbauphase und einem späeteren Auftrag eines …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Fensterarbeiten
- … Abstandshalter zwischen den Scheiben. Dort ist der Glas hersteller, und wichtiges an anderes (Seriennr.) vermerkt, dieses muß mit den Angaben Ü-Nachweis übereinstimmen. …
- … Dachgauben: Späteren Wandaufbau durch Trockenbau beachten - 90° Öffnungsmöglichkeit ist durch die …
- … Glasoberflächen, Rahmen und Gelenke. Bedienbarkeit. Sitzen die Fensterbänke parallel zur Mauerwerkswand - stimmt die erforderliche Ausladung, Schutz von z.B. Marmorbänken durch Folien …
- … werden können! Es stellt somit ein Endprodukt im Gegensatz zur Mauerwerkswand, die ja noch Bekanntschaft mit Putz und Maler macht, dar! …
- … Lassen sie keinen Schutt oder Ziegel unter als Abstandshalter unter die Matten legen, dies zieht Wasser an den Betonstahl. …
- … Da gehören Betonklötzchen dazu. Es gibt auch PVC-abstandshalter, eigentlich für Decken …
- … eingebracht wird als Bohrlochverfahren bezeichnet. Dabei bohrt man Löcher in die Wand und füllt sie mit sehr unterschiedlichen Injekti-onsmitteln unterschiedlicher Konsistenz. …
- … Wirkungsweise (kapillarverstopfend, kaplillarveren-gend), sondern auch der Ausführungsart ab. So sind z.B. Abstand, Tiefe und Durchmesser der Bohr-löcher von entscheidender Bedeutung, und außerdem, ob …
- … Produkte, die heute angeboten werden, sollten von unabhängigen Prüfinstituten auf einwand-freie Funktion und Unschädlichkeit genau geprüft sein. …
- … werden immer Kompromisse zu schließen sein. Entscheidend dabei ist immer Aufwand und Ergebnis. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Aussentüren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk?
- … nicht 35, möglichst noch besser, sind enorm wichtig. Ebenso ein Verlegeabstand der Heizschlangen. …
- … ab U-Werten der Außenwände unter 0,25 eine weitere Verringerung der Außenwand-U-Werte den Endenergiebedarf nur noch unproportional senkt. Der Lüftungswärmeverlust bleibt ja …
- … denke auch, dass bei einem Reihenmittelhaus u.U. ein aufwändiger und teurer Wandaufbau ökologisch und ökonomisch wenig sinnvoll ist. Wenn man sich die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geräuschemission verschiedener Wärmepumpen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Abstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
