Wir wohnen in einem Einfamilienhaus Baujahr ...
BAU-Forum: Dach
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus Baujahr 2000. I"m Obergeschoss haben wir Dachschrägen. Diese gehen in die Obergeschossdecke über. Darüber befindet sich der Dachboden. Es befinden sich an den Stößen der Schräge und Decke dünne Risse durchgehend. wenn ich den Putz an den Rissen rausnehme kann ich mit einem dünnen Gegenstand in den Spalt hineinfahren. Nun die Frage: Die Risse sind bei Trockenbauwändeb ja normal, kann dort Luft auf den Dachboden dringen? Dann könnte es dort ja zu Schimmel kommen. Danke
  • Boro
  1. Gipskartonplatten ...
    Gipskartonplatten werden üblicherweise auf eine entsprechende Unterkonstruktion geschraubt. Dahinter befindet sich eigentlich (bzw. sollte so sein) die Dampfsperre/bremse. Wenn die ordnungsgemäß verbaut ist, passiert da nix. Zieht es denn durch die Ritzen?
  2. Die
    Foto von wiki
    eindringende Luft kann nur schädlich werden, wenn die Dampfsperre, also die Folie raumseitig vor der Dämmung fehlt oder beschädigt ist. Weil dann die feuchtwarme Raumluft auf dem Weg durch die Dämmung am Taupunkt kondensiert. "Normale" Risse in Trockenbauwänden und an dieser "schwierigen" Stelle des Plattenstoßes kann man optisch nachbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einfamilienhaus, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme zum heizen für Einfamilienhaus nutzbar?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt bei uns eine Solaranlage
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Discount-Angebot von ProSolar!  -  Kann man das empfehlen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarenergie zur Brauchwassererwärmung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zuverlässigkeit von Wärmepumpen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl-Heizung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Was wird kostentechnisch auf uns zukommen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus an Einfamilienhaus anbauen - wider willen möglich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie teuer wird der Anbau pro ca. m²²?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einfamilienhaus, Baujahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Einfamilienhaus, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
