Rinneneinhangblech Ausdehnung, direkte Befestigung?
BAU-Forum: Dach
es geht um ein Rinneneinhangblech Aluminium Zuschnitt 32 cm, 2x 3 m lang, 0,7 mm dick, und Ortgangblech mit Stehfalz Aluminium Zuschnitt 54 cm, 2x 2,7 m lang, 1,5 mm dick. Diese sollen auf ein Betonflachdach am Rand befestigt werden, Gefälle 2 %. Darauf dann Bitumenschweißbahn. Die Bleche sollen direkt befestigt werden, Schrauben mit großen U-Scheiben, wegen geringen Auftrag. Reicht es hier die Löcher etwas größer zu machen, damit die Bleche arbeiten können? Darf man die Schrauben mit U-Scheiben dann fest anziehen? Können die Bleche direkt auf Beton aufgelegt werden, wenn ein Schutzanstrich gemacht wird oder dünne Trennlage (was genau?) unterlegen?
Liebe Grüße
  • Werner
  1. Ausdehnung
    Man kann solche Bleche am Rand oder in der Mitte befestigen. Aber die Bleche müssen immer eine Möglichkeit zur Ausdehnung haben.
    Am anderen Ende oder an den beiden Enden muss also eine Befestigung vorgesehen werden, die eine Ausdehnung nicht behindert. Größere Löcher mit einer festen Schraube sind dort völlig ungeeignet.
    Wenn man erlebt hat, wie das Blech einer großen, sechsteiligen Zinkrinne mitten durchgerissen wurde, hat man etwa eine Vorstellung welche Kräfte dort auftreten. Eine Lötnaht kann da überhaupt nichts ausrichten
    Außerdem muss man die unterschiedlichen Materialien bedenken. Selbst wenn keine direkte Verbindung zu anderen Metallen besteht, muss man berücksichtigen, dass Metallatome abgetragen und weitergeschwemmt werden.
    Zwischen Aluminium und Beton würde ich immer vorsorglich eine Folie einlegen. Der Beton ist stark basisch. Ich glaube nicht, dass Aluminium darüber erfreut ist.
    • Pauline Neugebauer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnung, Rinneneinhangblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnung, Rinneneinhangblech" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausdehnung, Rinneneinhangblech" oder verwandten Themen zu finden.
