Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Unterspannbahn
PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
BAU-Forum: Dach
Liebe Experten,
ich habe vor 10 Jahren das Dach meines Hauses neu machen lassen und es mit einer Aufsparrendämmung aus PU der Firma PXXXN aus XXXXXgen versehen lassen. Es wurde vom Zimmermann alles fachgerecht mit Hinterlüftung und Lüftungsziegel verbaut.
Als ich nun eine Solaranlage montieren wollte, habe ich voller Schrecken festgestellt, dass sich das fest mit den PU-Platten verklebte Unterdach auflöst und überall Risse in der Folie sind. Diese ist auch total spröde und erfüllt ihren Zweck sicher nicht mehr! Eine im Giebelbereich verarbeitet Unterspannbahn einer anderen Firma sieht noch aus wie am ersten Tag und zeigt praktisch keine Alterungserscheinungen.
Der Hersteller behauptet, dass das vor 10 Jahren eben "Stand der Technik" war und lehnt jede Hilfe beim Sanieren des Daches ab. Weiterhin erklärte er mir, Zitat:
"Insbesondere war durch die Unterdeckbahn die zentrale Funktion des Witterungsschutzes während der Bauphase sichergestellt. Nach Fertigstellung der Dacheindeckung gelangen nur noch geringe Feuchtigkeitsmengen unter die Deckung, die zum größten Teil auch ohne Unterdeckbahn  -  über die werksseitige Aluminiumkaschierung der Dämmplatten  -  unschädlich abgeleitet werden. "
Nach meinem Wissen braucht es aber immer ein funktionierendes Unterdach. Auch habe ich schon bei einem defekten Flachdach PU-Platten entsorgt, die voll mit Wasser waren und Aufgrund des Gewichtes kaum noch zu tragen. PU nimmt also doch Wasser auf und gibt es wegen der Alukaschierung kaum noch ab.
  • Gibt es andere Hauseigentümer mit einem ähnlichen Fall?
  • Habe ich irgendeine Chance die Firma zur Verantwortung für diesen offensichtlichen Materialfehler zu ziehen?
  • Welche Möglichkeit gibt es, wieder ein funktionierendes Unterdach hinzubekommen?
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?" im BAU-Forum "Dach"
  • Sven Herstellername durch Admin gXXX!
    🔴 Gefahr: Beschädigte Dämmung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt.
    Ich sehe hier ein Problem mit der PU-Aufsparrendämmung, die sich nach 10 Jahren auflöst. Das deutet auf Materialversagen oder einen Einbaufehler hin. 🔴
    Mögliche Ursachen:
    • Materialfehler: Die PU-Platten sind nicht UV-beständig oder wurden fehlerhaft produziert.
    • Feuchtigkeit: Trotz Hinterlüftung kann Feuchtigkeit eingedrungen sein und die Dämmung beschädigen. 🔴
    • Einbaufehler: Die Hinterlüftung funktioniert nicht richtig, oder die Platten wurden nicht fachgerecht verlegt.
    • Prüfung der Unterspannbahn: Ist diese noch intakt und erfüllt sie ihren Zweck?
    • Begutachtung durch einen Sachverständigen: Dieser kann die Ursache genau bestimmen und Sanierungsvorschläge machen.
    • Kontaktaufnahme zum Hersteller: Klären Sie, ob ein Materialfehler vorliegt und ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion umgehend von einem Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung auf den Dachsparren angebracht wird. Dies minimiert Wärmebrücken und sorgt für eine durchgehende Dämmschicht. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    PU-Dämmung
    Polyurethan-Dämmung, ein synthetischer Dämmstoff mit guter Wärmedämmleistung. Kann bei unsachgemäßer Anwendung anfällig für Alterung sein. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, synthetische Dämmstoffe.
    Unterspannbahn
    Eine Folie unterhalb der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Wichtig für die Langlebigkeit der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie.
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum zwischen Dämmung und Dacheindeckung, der Feuchtigkeit abtransportiert. Verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Dachkonstruktion.
    Alukaschierung
    Eine Aluminiumschicht auf Dämmplatten, die als Dampfsperre dient. Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Aluminiumfolie, Dämmplatten.
    Materialfehler
    Ein Fehler in der Herstellung oder Zusammensetzung eines Materials, der zu dessen Versagen führen kann. Kann bei Dämmstoffen zu Rissen, Auflösungserscheinungen oder Verlust der Dämmwirkung führen. Verwandte Begriffe: Produktionsfehler, Qualitätsmangel, Bauschaden.
    Dachsanierung
    Die Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches, oft inklusive Dämmung. Kann notwendig werden, wenn Schäden auftreten oder die Dämmwirkung nicht mehr ausreichend ist. Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachneueindeckung, energetische Sanierung.
    1. Was bedeutet 'Aufsparrendämmung'?
      Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren, also auf dem Dachstuhl, angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    2. Was ist PU-Dämmung?
      PU-Dämmung steht für Polyurethan-Dämmung. Es handelt sich um einen synthetischen Dämmstoff, der für seine gute Wärmedämmleistung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Allerdings kann PU-Dämmung bei unsachgemäßer Anwendung oder Materialfehlern anfällig für Alterung und Zersetzung sein.
    3. Wie erkenne ich einen Materialfehler bei PU-Dämmung?
      Anzeichen für einen Materialfehler können Risse, Auflösungserscheinungen, Verformungen oder eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung sein. Eine genaue Analyse kann nur durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Welche Funktion hat die Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn ist eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht gegen eindringendes Wasser, Wind und Staub. Eine intakte Unterspannbahn ist wichtig für die Langlebigkeit der Dachkonstruktion.
    5. Was bedeutet Hinterlüftung beim Dach?
      Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und die Dämmung trocken bleibt. Eine funktionierende Hinterlüftung ist entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Bauschäden.
    6. Kann die Alukaschierung der Dämmplatten das Problem verursachen?
      Die Alukaschierung dient normalerweise als Dampfsperre und soll die Dämmung vor Feuchtigkeit schützen. Wenn die Kaschierung jedoch beschädigt ist oder sich ablöst, kann dies zu Problemen führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
    7. Was kostet eine Dachsanierung mit Austausch der Dämmung?
      Die Kosten für eine Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PU-Dämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu PU-Dämmung, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Zellulosedämmung. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Dach dämmen: Anleitung und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und den damit verbundenen Kosten.
    • Schimmel im Dach: Ursachen und Beseitigung
      Wie entsteht Schimmel im Dach und was kann man dagegen tun?
    • Unterspannbahn erneuern: So geht's
      Anleitung zur Erneuerung einer beschädigten Unterspannbahn.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachenforschung
      Wie findet man die Ursache für Feuchtigkeit im Dach?
    • Dachziegel austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einzelne Dachziegel fachgerecht austauscht.
  2. PU-Aufsparrendämmung: Zersetzung durch Licht & Hitze!
    Foto von Stefan Ibold
    das ist Blödsinn
    Moin,
    den Herstellern ist bekannt, dass sich die Zusatzmaßnahmen im Laufe der Zeit teilweise völlig zersetzten. Ursache hierfür ist in den meisten Fällen Lichteinfall (auch indirekt) und das in Kombination mit Hitze. Die Bahnen werden künstlich mit 70 °C gealtert, was unterhalb einer Eindeckung in den meisten Fällen deutlich überschritten wird. Auf Forderungen, wonach die Bahnen bei höheren Temperaturen getestet werden müssen, hat man seitens der Industrie immer negativ geantwortet.
    Dem Hersteller nunmehr Vorsatz oder Arglist zu beweisen, dürfte enorm schwierig werden, vielleicht aber nicht unmöglich. Allerdings werden dei in den meisten Fällen immer irgendeinen handwerklichen Fehler feststellen, der dann nach der Auffassung der Industrie Ursache für das vorhandene Schadenbild sein soll.
    MfG Stefan Ibold
  3. Unterdachbahn: Markenprodukt – Qualitätsprobleme?
    Danke für die rasche Antwort
    Hallo Herr Ibold,
    das bedeutet also, dass solche Probleme häufiger vorkommen? Das wäre dann aber echt ein Armutszeugnis für die Hersteller. Da nimmt man extra ein Markenprodukt und dann wird an ein paar € für eine gescheite Unterdachbahn gespart ...
    Das mit dem Lichteinfall kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ein Biberschwanzdach ist ja doppelt gedeckt, da kann eigentlich nichts durchkommen. Es muss die Hitze sein, da die Nordseite des Daches noch völlig in Ordnung ist.
    Kann ich aus ihren Ausführungen schließen, dass ein Unterdach auch weiterhin wichtig ist? Hätten Sie dann evtl. einen Rat, wie man ein solches, ohne die ganzen Dachlatten und Konterlattung abzunehmen, wieder herstellen könnte?
    MfG Sven
  4. Unterdach: Hitze als Ursache für Schadenbilder
    ist es
    Moin,
    derartige Probleme sind mittlerweile sehr häufig anzutreffen. Und es ist ein Armutszeugnis der Hersteller. Ja, die Hitze mag dann tatsächlich ausreichen. Ich habe einen ähnlichen Fall gehabt, bei dem fast nur die Hitzeentwicklung ursächlich für das vorhandene Schadenbild war. Naja, das Unterdach ist nicht nur für den Zeitraum des Erstellens der Dachflächen erforderlch. Was ist im Fall eines Sturmschadens? Was passiert mit evtl. anfallendem Sekundärtauwasser? In beiden Fällen muss eingedrungene Feuchtigkeit sicher zur Traufe geleitet werden.
    Ohne den vollständigen Rückbau der Dachlatten und Konterlatten geht eine Unterdeckung nicht.
    Stefan Ibold
    PU-Aufsparrendämmung: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zersetzung von PU-Aufsparrendämmung, insbesondere durch Lichteinfall und Hitze. Markenprodukte bieten keine Garantie für Fehlerfreiheit. Eine mangelhafte Unterdachbahn kann zu erheblichen Problemen führen. Die Hitzeentwicklung unter dem Dach kann Schäden verursachen, selbst bei doppelter Deckung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut PU-Aufsparrendämmung: Zersetzung durch Licht & Hitze! ist Herstellern bekannt, dass sich Zusatzmaßnahmen im Laufe der Zeit zersetzen können. Ursache ist oft Lichteinfall in Kombination mit Hitze.
    ✅ Zusatzinfo: Biberschwanzdächer bieten zwar doppelten Schutz, aber Hitze kann dennoch ein Problem darstellen, wie im Beitrag Unterdachbahn: Markenprodukt – Qualitätsprobleme? diskutiert wird.
    🔴 Risiko: Das Unterdach ist nicht nur für die Bauphase wichtig, sondern auch für den Schutz bei Sturmschäden und zur Ableitung von Sekundärtauwasser, wie in Unterdach: Hitze als Ursache für Schadenbilder betont wird. Eine fehlende oder defekte Unterdeckung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Aufsparrendämmung regelmäßig auf Anzeichen von Alterung und Schäden. Achten Sie auf eine hochwertige Unterdachbahn, um langfristig vor Feuchtigkeit und Sturmschäden zu schützen. Bei Problemen mit PU-Dämmung sollte man sich an einen Fachmann wenden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Dämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Dämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
Suche nach: PU-Dämmung löst sich auf – Ursachen & Sanierung
Suche nach: PU-Dämmung, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Bauschaden, Alterung, Risse, Unterdach, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Alukaschierung
