ich habe ein Satteldach in Nord-Süd-Ausrichtung mit Aufdachdämmung. Zusätzlich haben wir unterm Dach unsere Heizungsanlage mit Gas-Brennwert-Therme, 750 Liter Warmwasserspeicher, sowie alle dazugehörigen Leitungen und Ausdehngefäße.
Das Dachgeschoss ist durch 14 mm Brettern vom OGAbk. mit den Schlafzimmern getrennt. Die tragenden Balken sind vom OG aus zu sehen, also nicht mit Rigipsplatten etc. verbaut.
Gerade im Sommer staut sich im DGAbk. die Wärme extrem, welche dann irgendwann weiter nach unten in das OG mit den Schlafzimmern abgegeben wird. Selbst das lüften am frühen Morgen uns späten Abend hilft nur bedingt, sodass in der Nacht durch die vom DG kommenden Wärme teilweise wieder Temperaturen über 25 Grad in den Schlafzimmer erreicht wird.
Im DG befindet sich absolut keine Stelle und Option, wo die Wärme nach außen abgegeben werden kann. Kein Fenster, kein Lüftungsschacht usw. (Baufehler?)
Weiter gebe ich noch mit, dass wir ein KfW-40 Haus haben, welches an den Giebelseite mit einer 24 cm-Styropor-Dämmung versehen ist.
Welche Möglichkeiten habe ich, um die Wärme abzutransportieren, abgesehen vom Fenstereinbau? Wären Lüftungsziegel o.ä. eine Option, die sich kostengünstig umsetzen lässt?
Ich danke für eure Hilfe schon im Voraus.
Viele Grüße
