Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachgaube
Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
wir haben eine defekte Schlepp-Dachgaube und müssen diese Aufgrund jahrelangem, unbemerktem Wassereintritt erneuern. Also haben ein Freund (gelernter Zimmermann) und ich vor die alte Schlepp-Dachgaube abzureißen und neu zu bauen.
Für die Statik und das Gerüst haben wir schon eine entsprechende Planung gemacht. Allerdings bin ich mir nun nicht ganz sicher, wie der richtige Aufbau inklusive Verkleidung ist. Da es sich um einen beheizten Raum handelt, soll zwischen den Sparren/Balken Dämmwolle (ISOVER Integra ZKF 1-032) mit einer Stärke von 24 cm eingebracht werden. Dann kommt von Innen eine Klimamembran (ISOVER Vario Xtra Safe) drauf, darauf wiederum eine Lattung mit 30er oder 60er Querdämmung (habe mich noch nicht entschieden) und dann mit Rigips verkleidet.
Meine Frage ist nun, wie kann der äußere Aufbau erfolgen?
Im Moment habe ich vor, die Dachbgaube oben und an der Seite mit 18 mm OSBAbk. 3 oder 4 Platten zu verkleiden, darauf dann Dachpappe. Aufgrund des geringen Gefälles bleibt für das Dach der Gaube nur Dachpappe (oder später mal Kupfer). An der Seite wollte ich als ersten Schutz auch Dachpappe nehmen und dann ggf. mit Schiefer verkleiden (lassen).
Kann mir jemand weiterhelfen, wie der genaue äußere Aufbau sein muss, damit wir lange eine warme und vor allem trockene Dachgaube haben? Aus Erfahrung weiß ich das Wasser/Feuchtigkeit das größte Übel ist/werden kann.
Auf der vorderen (Fenster-) Seite kommt natürlich auch eine Dachrinne mit Fallrohr. Als Dachüberstand sind ca. 30-40 cm geplant.
Hat jemand passende Links oder Bilder, die er mir zur Verfügung stellen könnte?
Und nun noch ein paar Fragen dazu:
  • Wird ein Traufgitter gebraucht? Wenn ja wo und wie genau verbaut?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
  • R. Eaton
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach sind gefährlich. Sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung und verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung.
    Beim Aufbau einer Dachgaube gibt es mehrere wichtige Punkte zu beachten, um eine langlebige und dichte Konstruktion zu gewährleisten. Da Sie die Gaube aufgrund von Wassereintritt erneuern, ist besondere Sorgfalt geboten.
    🔴 Gefahr: Unbemerkt eingedrungenes Wasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit und Schimmelbefall im Bereich der alten Gaube.
    • Statik: Da Sie die Gaube neu aufbauen, ist die Einhaltung der statischen Anforderungen entscheidend. Lassen Sie die Planung von einem Statiker prüfen.
    • Dämmung: Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung) und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dampfsperre/Klimamembran: Eine Klimamembran (z.B. Vario XtraSafe) auf der Innenseite schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum. Achten Sie auf eine luftdichte Verlegung.
    • Dachhaut: Wählen Sie eine passende Dacheindeckung (z.B. Schiefer, Ziegel oder Kupfer) und berücksichtigen Sie das Gefälle für eine optimale Wasserableitung.
    • Anschlüsse: Die Anschlüsse an das bestehende Dach müssen sorgfältig ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Dachüberstand und Traufgitter: Ein ausreichender Dachüberstand schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen. Ein Traufgitter verhindert das Eindringen von Kleintieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer überwachen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Dachgaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Dachgauben, wie z.B. Schleppgauben, Satteldachgauben oder Walmdachgauben.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Sparren
    Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Last auf die darunterliegenden Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Balken, Pfetten, Dachstuhl
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Membran, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitsschutz
    Dachhaut
    Die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Ziegel, Schiefer oder Blech.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachabdichtung, Regensicherheit
    Traufgitter
    Ein Gitter, das an der Traufe des Daches angebracht wird, um das Eindringen von Kleintieren und Laub zu verhindern. Es trägt zur Belüftung des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachüberstand
    Klimamembran
    Eine spezielle Membran, die als Dampfbremse fungiert und gleichzeitig eine variable Dampfdurchlässigkeit aufweist. Sie passt sich den jeweiligen Feuchtigkeitsbedingungen an und sorgt für ein optimales Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchteschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachgaube geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmung oder Polyurethan (PU). Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine fachgerechte Verarbeitung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    2. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einer Dachgaube?
      Die Dampfsperre ist sehr wichtig, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine luftdichte Verlegung und dichten Sie alle Anschlüsse sorgfältig ab.
    3. Welche Dacheindeckung ist für eine Dachgaube empfehlenswert?
      Die Wahl der Dacheindeckung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Optik, dem Budget und den örtlichen Gegebenheiten. Gängige Materialien sind Ziegel, Schiefer, Kupfer oder Blech. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Verlegung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Wie kann man eine Dachgaube vor Wassereintritt schützen?
      Ein guter Schutz vor Wassereintritt beginnt mit einer sorgfältigen Planung und Ausführung. Achten Sie auf eine dichte Dachhaut, eine funktionierende Dachentwässerung und eine fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Was ist bei der Belüftung einer Dachgaube zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und gegebenenfalls auf zusätzliche Lüftungsöffnungen. Die Belüftung sollte so dimensioniert sein, dass ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet ist.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Handwerker für den Aufbau einer Dachgaube?
      Suchen Sie nach erfahrenen Dachdeckern oder Zimmerern in Ihrer Region und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein persönliches Gespräch kann helfen, die Kompetenz und Zuverlässigkeit des Handwerkers einzuschätzen.
    7. Welche Genehmigungen sind für den Bau einer Dachgaube erforderlich?
      In den meisten Fällen ist für den Bau einer Dachgaube eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt über die geltenden Bestimmungen und reichen Sie die erforderlichen Unterlagen ein.
    8. Wie lange dauert der Aufbau einer Dachgaube?
      Die Dauer des Aufbaus einer Dachgaube hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Komplexität und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert der Aufbau mehrere Tage bis Wochen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachziegel austauschen
      Wie man beschädigte Dachziegel fachgerecht ersetzt.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
  2. Dachgauben-Planung: Warnung vor Internet-DIY!
    Foto von Josef Schrage
    Internet-Planung
    Hallo Eaton,
    wollen Sie vom Regen in die Traufe und Ihre neue Gaube per Internetrecherche planen und ausführen?
    Sie haben keine Ahnung von der Materie (Achtung das ist kein Vorwurf!) und Ihr "gelenter Zimmermann" offenbar auch nicht sonst hätte der Sie gewarnt.
    Mit "Links und Bildern" als Planungsgrundlage und darauf folgender Bastelwastelei bekommen Sie zumindest das gleiche wie bisher (jahrelangen unbemerkten Wassereintritt) oder noch mehr.
    Das Ding gehört von einem Fachmann geplant der dann auch die Ausführung mit entsprechenden Fach-Handwerkern überwacht.
  3. Dachgaube: Detailfragen zum Aufbau & Materialien
    Hallo Herr Schrage, Danke für die Rückmeldung, ...
    Hallo Herr Schrage, Danke für die Rückmeldung, Hallo Herr Schrage,
    Danke für die Rückmeldung, aber das bringt mich leider nicht weiter.
    Mich interessiert der genaue Aufbau, die Arbeitsausführung bekomme ich schon sauber hin.
    Woher wollen Sie wissen, wovon ich Ahnung habe? oder was mein Zimermann gesagt hat?
    Ein paar Beispiele helfen vielleicht weiter: Dachpappenaufbau: erste Schicht "Dachpappe" aufnageln, danach Bitumenschweißbahn mit Brenner aufbringen, vorne ein Traufblech als Übergang zur Dachrinne, seitlich ein Ortgangblech zum Übergang Dach zur Wand, Unten von Wand zu den Ziegeln ein Wandkehlblech.
    Die Frage ist nur, wie gestalte ich die Seite.
    Vielleicht frage ich nochmal genauer:
    Kann ich die Seiten mit "Dachpappe" verkleiden, dann eine Holzlattung aufbringen, auf welcher ich dann die Schieferschindeln aufbringe? Oder wie wird das gemacht?
    Und bevor wieder ein paar Hinweise kommen: Ja ich habe mit Schiefer schon gearbeitet, Verarbeitung ist kein Problem, nur der Aufbau ist mir nicht genau bekannt. Da es damals Ausbesserungsarbeiten waren, die heute übrigens immer noch halten.
    Vielleicht kann ja jemand mit Tipps zum Aufbau weiterhelfen. Sowohl fürs Dach als auch die Seite der Gaube.
    Ich bin für alle fachlichen Hinweise dankbar.
    Vielen Dank vorab.
  4. Dachgauben-Erneuerung: Expertise vs. Laienwissen
    Nichts für Ungut ...
    Sie schreiben: "Woher wollen Sie wissen, wovon ich Ahnung habe? "
    Ich lese an Hand Ihrer Fragestellung und der Beispiele, dass Sie absolut keine Ahnung von der Materie haben.
    Sorry, aber wenn ich Ihnen dann noch Tipps gebe die Sie dann nicht verstehen wird der Murks noch größer werden.
    Wäre das alles so einfach brauchten wir alle keine Ausbildung zu bestimmten Gewerken.
    Lassen Sie es einfach und vertrauen Sie Menschen die ihre Berufe gelernt haben. Andernfalls ist die nächste "Erneuerung" schon absehbar.
  5. Dachgaube Aufbau: Bewertung des Schichtaufbaus
    was haltet Ihr von folgendem Aufbau? ...
    was haltet Ihr von folgendem Aufbau?? (siehe Grafik)
    Das unterste (Innen) ist eine Gipskartonplatte.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachgaube Aufbau: Bewertung des Schichtaufbaus" auf die Frage "Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail" im BAU-Forum "Dach"
  6. Dachgauben-Sanierung: Bestandsaufnahme unerlässlich!
    Nichts für Ungut 2 ...
    Nichts für Ungut 2 aber das ist doch ein Gebastel. Und der Zimmermann? na ja ...
    Hier muss erst einmal eine Bestandsaufnahme gemacht werden, wie sieht das Dach bisher aus, was ist vorhanden an Konstruktion. Wie kann man das jetzt sinnvoll herstellen. Das soll hier eine Online-Begutachtung werden, was nicht funktioniert. Das ist kein Auto, wo es Normteile gibt, die man einfach austauscht und gut ist.
  7. Dachgaube: Dämmaufbau für Feuchtigkeitsschutz
    Danke für die Rückmeldung. Bestandsaufnahme ist ...
    Danke für die Rückmeldung. Bestandsaufnahme ist Danke für die Rückmeldung.
    Bestandsaufnahme ist gemacht! Die ganze Dachgaube wird abgerissen und neu Aufgebaut (von der Fußpfette an).
    Es geht lediglich um den Dämmaufbau, damit die Feuchtigkeit entweichen kann und es zu keinem Schimmel bzw. zum verfaulen kommt.
    Der Aufbau wird, da es eihne bewohnte und beheizte Gaube ist, von innen wie folgt ausse:
    • Rigips
    • 60 cm Querdämmung Glaswolle WLG 032
    • Klimamembran
    • 24 cm Sparrendämmung Glaswolle WLG 032
    Und meine Frage wäre nun, wie es mach außen weiter geht?
    Ursprünglich wollte ich es außen mit OSBAbk. verkleiden, dann Dachpappe rauf. Später dann eine Lattung mit Hinterlüftung und Schiefer.
    Nachdem ich aber von vielen Problemen in Zusammenhang mit OSB außen gelesen habe, wollte ich fragen wie der äußere Aufbau besser ist.
    Lieber nur eine Unterspannbahn nach der Dämmung und dann eine Hinterlüftung mit Schiefer? Oder wie geht"s besser?
    Und bevor es wieder heißt wir sollen einen Fachmann/Architekten ran lassen, der dann die Fachhandwerker koordiniert, sage ich gleich dafür ist momentan kein Geld da.
    Da es aber an verschiedenen Stellen zu 3/4 durchgefaulte Balken gibt, muss ich was machen, bevor es einem auf den Kopf fällt.
    Und so schwer kann es doch nicht sein mit einem äußeren Aufbau.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Dämmung & Materialien
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Aufbau einer Dachgaube, wobei der Fokus auf Dämmung und Materialauswahl liegt. Es wird vor unüberlegter DIY-Planung gewarnt und die Notwendigkeit einer professionellen Bestandsaufnahme betont. Der korrekte Dämmaufbau zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden ist ein zentrales Thema. Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung und die Bedeutung von Expertise im Dachbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: In Dachgauben-Planung: Warnung vor Internet-DIY! wird davor gewarnt, sich bei der Planung und Ausführung einer Dachgaube ausschließlich auf Informationen aus dem Internet zu verlassen. Eine fundierte Planung durch Fachleute ist unerlässlich, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachgaube Aufbau: Bewertung des Schichtaufbaus zeigt einen beispielhaften Schichtaufbau einer Dachgaube, der als Diskussionsgrundlage dient. Es ist wichtig zu beachten, dass der gezeigte Aufbau individuell angepasst werden muss und eine professionelle Prüfung erfordert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erneuerung einer Dachgaube ist eine sorgfältige Bestandsaufnahme der vorhandenen Konstruktion notwendig, wie in Dachgauben-Sanierung: Bestandsaufnahme unerlässlich! betont wird. Diese dient als Grundlage für die Planung des neuen Aufbaus und die Auswahl der geeigneten Materialien. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Dachgaube: Dämmaufbau für Feuchtigkeitsschutz erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten an einer Dachgaube einen Fachmann (Zimmermann, Dachdecker) zu konsultieren, um eine professionelle Planung und Ausführung sicherzustellen. Die Diskussion im Thread kann als erste Informationsquelle dienen, ersetzt aber keine individuelle Beratung. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Materialauswahl, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
Suche nach: Dachgaube Aufbau: Anleitung & wichtige Details
Suche nach: Dachgaube, Aufbau, Anleitung, Dämmung, Materialien, Schleppgaube, Sparren, Balken, Verkleidung, Dach
