Vario Klimamembrane Duplex an Firstpfette, Mittelpfette, Drempel mit Aufbau und Wand anschließen
BAU-Forum: Dach
Hallo, anbei ein paar Fotos,
Meine Fragen lauten.
 -  1.JPG1 Folie an First anschließen einfach von beiden Seiten einzeln die Membrane mit Schlaufe und Dichtkleber anschließen und zusatzlich verkleben mit Multi Tape?
 -  2. (JPG 2 von unten und JPG 3 von oben Ansicht) Mittelpfette auch von oben und unten mit Schlaufe und Dichtkleber anschließen und die Kehlbalken zusatzlich mit Vario multi Tape SL abdichten oder lieber mit Manschette?
 -  3.JPG 4 Wandanschluss einfach an die Wand und die 15 cm unterm Stein nur mit Wolle füllen, da ich die Folie ja nicht hindurch ziehen kann. Zieht unterm Stein nicht dann Feuchtigkeit hindurch?
 -  4.JPG 5 (Fußpfette von oben) Drempel mit 80 cm Aufbau vom Fußboden. Von oben neben den Anker (zum balken) Luftdicht mit Schlaufe und Dichtkleber verschließen und dann rüber ziehen und den Rest einputzen da zum verkleben dort zu wenig Platz ist oder reicht der Anschluss auf dem Drempel. Zieht dort keine kaltluft durch Holz oder unterm Holz. (Gemauert, Beton gegossen, Fußpfette verschraubt)
Allgemein ist es in diesem Bereich ein Neubau (Anbau) Es sollen zwei Kinderzimmer später werden, Von Innen kommt eine Konterlatte, Dämmstoff und dann Rigipsverschalung und zum Schluss wird Tapeziert. Von außen wird derzeit eine 140 Dämmung aus Dämmplatten aufgebracht. Das Dach ist im März aufgesetzt worden als Unterdeckbahn ist eine ALUJET Rooftop BLUE verlegt worden.
MfG Jens
  • Jensemann
