Unterspannfolie flicken
BAU-Forum: Dach
Hallo, unser Haus wurde 2010 gebaut und der Dachboden wurde nicht ausgebaut, sondern soll nur als Abstellboden genutzt werden. Die Baufirma hat also nur die Unterspannfolie unter die Ziegel gesetzt und oben am Giebel einen ca. 10 cm breiten Lüftungsschacht offen gelassen, mit der Begründung, dass die Feuchtigkeit des Neubaus entweichen muss. Bei starkem seitlichen Wind kommt im Winter allerdings Schnee durch die Lücke und die Kartons auf dem Dachboden sind mittlerweile alle klamm. Der Bauleiter sagte uns jetzt, wir sollen uns Unterspannfolie besorgen und die Lücke damit zukleben. Dann Klemmfilz rauf und noch die Dampfbremsfolie und fertig. Kann man die Folie einfach so flicken und zukleben (z.B. mit Eurolan-Kleber)? Besteht ein Feuchtigkeits-Risiko, wenn der Dachboden (ein Fenster ist vorhanden) komplett mit Folie versiegelt ist?
Vielen Dank und Gruß,
  • Sascha
  1. Kommt drauf an
    Davon ausgehend, dass es sich bei der USB um eine diffusionsoffene Unterspannbahn handelt, können sie den Firstbereich nachträglich verschließen und eine Zwischensparrendämmung nebst raumseitiger Dampfsperre und Verkleidung anbringen lassen.
