Schwarze Flecken, Schimmel um Lüftungsgitter an der Fassade
BAU-Forum: Dach
wir bräuchten dringend Hilfe und sachliche Aussagen. Folgendes: Wir haben uns vor 4 Jahren ein Fertighaus gekauft. Wir leben in Bayern. Dachschrägen, Decken haben wir selbst isoliert. Es kamen bis zur Decke, 1. Stock, eine Dampfsperre zum Einsatz, die wir gut verklebt haben. Uns blieb dann einiges an Wolle und Dampfsperre über, so das wir uns entschieden haben, den Spitzbogen auch zu isolieren und die Dampfsperre drüber zu machen. Um eben besser isoliert zu sein, das die Kälte nicht so auf die Decke im 1. Stock treffen kann usw. Soweit, so gut. Wir haben aber von unserem Haushersteller auf jeder Seite 2 Lüftungsgitter eingebaut bekommen, warum auch immer, bei einem Energiesparhaus. Nach 4 Jahren, haben wir nun um die Lüftungsgitter lauter schwarze Flecken, sieht aus wie Ruß, fängt auch schon oberhalb der Fenster im 1. Stock an. Haus wurde nur mit einem eingefärbten weißen Putz verputzt, nicht gestrichen, Vollwärmeschutz auch vorhanden. Was ist die Ursache? Bitte um dringende Hilfe.
Ich bedanke mich schon mal
  • doni
  1. Ohne Zeichnung schlecht vorstellbar
    Aber vermutlich geht durch die Lüftungsgitter ein Luftstrom der sich bei den befallenen Gebäudeteilen abkühlt und dabei Feuchtigkeit abgibt.
    So wie die Verfärbungen beschrieben sind, könnte es sich um die neu bekannt gewordene Erscheinung "Fog" handeln.
    Dazu gibt es ein Heft der Regierung. Aber so richtig erforscht ist die Erscheinung wohl noch nicht.
    Schwarze Flecken können aber auch kleine Spinnentiere sein, die sich in der vermutlich etwas wärmeren Luft ansiedeln.
    • Pauline Neugebauer
  2. Vielen Dank schon mal für Ihre ...
    Vielen Dank schon mal für Ihre Antwort. Also spinnen sind es nicht, es ist definitiv Dreck oder Schimmel. Also kann es nicht am isolieren liegen? Falsche Wolle, falsche Dampfsperre etc.? Es ist alles trocken oben, Wolle, Folie, kein Schwitzwasser, Schimmel etc. zu sehen, nichts. Das das überstreichen oder entfernen keine Lösung ist auf Dauer, ist mir klar. Die Ursache sind die Lüftungsgitter, richtig? Wir haben auch keine Lüftungsanlage verbaut, wodurch evtl. die Gitter zu erklären wären. Wären die nicht eingebaut, wäre es nicht soweit gekommen und brauchen tut die auch keiner, richtig? Wenn die verschlossen sind, ist Ruhe, richtig? Ich wäre für weitere Aufklärung und Lösungen sehr sehr dankbar. Da demnächst ein Termin mit dem Haushersteller ansteht und der Putzhersteller ist auch dabei. Wer hat nun Schuld?
  3. Naja
    Fogging ist etwas anderes. Bei Fogging kommt es zur Feinstaubbindung durch VOC u. ä.
    Was die Fragesteller an der Fassade haben, ist wohl eher Staubbindung durch Kondensatbildung. Feuchtwarme Raumluft streicht an kalten Außenflächen entlang (über dem Außenwandluftdurchlass und über den Fenstern). Dort schlägt sich die Feuchtigkeit nieder und bindet Staub (funktioniert also ganz ohne VOC-Belastung der Raumluft). Die Theorie der feuchten Luft bestärkt sich dadurch, dass dieses Phänomen meist bei Küchenfenstern und Badezimmerfenstern zu sehen ist. (Bei manch starkem Raucher sieht man solche Dreckfahnen aber auch über dem Wohnzimmerfenster)
