Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drempel
Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Dach
Hallo zusammen,
wir haben ein Reihenmittelhaus BJ 1971, welches eine Glaswolle Zwischensparrendämmung hat (gelbe Glaswolle mit silbener Folie). Eine Zwischendecke war eingezogen (Holzbretter auf den Zangen und unten Rigips, dazwischen Isolierung). Innen im Dachraum (Studio) war die Dachschräge mit Rigips verkleidet; der Drempel war unverkleidet, ebenfalls die Fläche über der Zwischendecke war unverkleidet.
In 2011 wurde das Dach (auch das vom Nachbarn) erneuert und dabei die Zwischensparrendämmung belassen und neu folgender Aufbau auf die Sparren montiert: Dampfsperre, 12 cm Isolierung PURAbk. 024, Dachlatten, Dachziegel und auf der Südseite Photovoltaik.
Bei der Berechnung wurde die alte Mineralfaser 040 mit 10 cm Dicke angenommen.
Jetzt habe ich die Zwischendecke (h=2,3 m) abmontiert, weil wir den Dachraum offen haben möchten ohne Speicher. Die Zangen werde ich verkleiden mit Holz. Die Schrägen verkleide ich nun komplett neu von oben bis unten mit Rigips.
Aber die alte GLASWOLLE! Die Glaswolle sieht schlimm aus und bei der Demontage der Zwischendecke habe ich Mäusekot festgestellt. Am liebsten will ich die alte Glaswolle entfernen. Ich ahne, auch dort waren Mäuse. Aber was mache ich dann? Auf die Zwischensparrendämmung verzichten  -  kann kalt im Winter oder heiß im Sommer werden? Denn 12 cm Aufsparrendämmung ist doch nicht üppig  -  oder?
Oder soll ich Steinwolle (Rockwool Klemmrock Klemmfilz WLG-035,120 mm) einbauen. Ich habe ca. 100 m² Dachfläche, bei rund 6 EUR/m² für Steinwolle ist das noch erträglich.
Mein Motto: Lieber jetzt was vernünftiges bauen, als nachher sich ärgern.
Wie lautet euer Tipp?
Danke und viele Grüße
  • Kurt
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Innendämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Beschädigte oder fehlende Dampfsperre erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Kritisch: Mäusekot in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein. Dämmung fachgerecht entfernen und entsorgen.
    Ich beurteile die zusätzliche Innendämmung bei bereits vorhandener Aufsparrendämmung kritisch. Eine Innendämmung kann, besonders bei unsachgemäßer Ausführung, zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durch eine zusätzliche Innendämmung kann sich der Taupunkt in die Konstruktion verlagern, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Dies ist besonders relevant, wenn die Dampfsperre/Dampfbremse nicht fachgerecht eingebaut oder beschädigt ist.
    • Prüfung der bestehenden Dämmung: Zustand der Glaswolle-Zwischensparrendämmung und der Aufsparrendämmung prüfen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Zustand und korrekten Einbau überprüfen.
    • U-Wert-Berechnung: Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) durchführen lassen, um den tatsächlichen Bedarf einer zusätzlichen Dämmung zu ermitteln.
    • Materialwahl: Bei einer Innendämmung diffusionsoffene Materialien wie Holzfaser oder Kalziumsilikatplatten verwenden.
    Ich rate von einer zusätzlichen Innendämmung ab, wenn die bestehende Aufsparrendämmung ausreichend ist und keine Wärmebrücken vorhanden sind. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmstoffe auf den Dachsparren angebracht werden. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt das Dachgebälk. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Eine Dämmmethode, bei der Dämmstoffe zwischen den Dachsparren angebracht werden. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren.
    Eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Diffusionsoffen, Kondensation.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Eine falsche Dämmkonstruktion kann dazu führen, dass der Taupunkt innerhalb der Bauteile liegt, was zu Feuchtigkeitsschäden führt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit abtransportieren. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Energieverlust.
    Energieberater
    Ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen berät. Ein Energieberater kann Fördermöglichkeiten aufzeigen und bei der Antragstellung helfen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
    1. Frage: Was ist eine Aufsparrendämmung?
      Antwort: Eine Aufsparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und schützt das Dachgebälk vor Witterungseinflüssen. Sie ist besonders effektiv, da sie die gesamte Dachfläche umschließt.
    2. Frage: Was ist eine Zwischensparrendämmung?
      Antwort: Eine Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um den Dachraum thermisch zu isolieren. Es ist wichtig, auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Antwort: Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei einer falschen Dämmkonstruktion kann der Taupunkt innerhalb der Bauteile liegen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann. Daher ist eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmung entscheidend.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für eine Innendämmung?
      Antwort: Für eine Innendämmung eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Holzfaserplatten, Kalziumsilikatplatten oder Lehmbauplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird. Es ist wichtig, die Materialwahl auf die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes abzustimmen.
    5. Frage: Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Beschädigungen der Folie müssen unbedingt repariert werden.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Antwort: Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters. Ein guter Energieberater kann Ihnen helfen, die optimale Dämmstrategie für Ihr Gebäude zu entwickeln.
    7. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und somit Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachdämmung?
      Antwort: Für eine Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Dach dämmen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dachdämmung in älteren Gebäuden.
  2. 🔴 Dampfsperren-Risiko: Feuchtigkeitsschäden durch falsche Anordnung!
    Lieber jetzt was vernünftiges bauen?
    Glaswolle sieht nach einigen Jahren nicht mehr taufrisch und wie verkaufsfertig aus. Da wird eben viel Dreck aus der Luft abgeladen.
    Aber die beiden Dampfsperren können Ärger verursachen!
    Ist die äußere besser als die innenliegende und ältere kann Wasserdampf in die Dämmung eindringen aber nicht mehr ausdiffundieren. Folge : Durchfeuchtung der inneren Glaswolle, die dafür überhaupt nicht verantwortlich ist.
    Eine Luftschicht über der inneren Glaswolle, diente bisher als Entfeuchtung. Das wäre zumindest üblich.
    Jetzt ist sie entweder verschlossen oder sie verhindert die Dämmwirkung der äußeren Dämmschicht.
    Also das muss sich mal ein Bauphysiker vor Ort anschauen.
    • Pauline Neugebauer
    Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verbesserung der Dachdämmung eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1971. Dabei wird die Kombination aus bestehender Zwischensparrendämmung und möglicher Innendämmung trotz vorhandener Aufsparrendämmung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Anordnung der Dampfsperren. Die Teilnehmer diskutieren die Risiken und Vorteile verschiedener Dämmmaterialien und -techniken im Kontext von Energieeffizienz und Bauphysik.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Dampfsperren-Risiko: Feuchtigkeitsschäden durch falsche Anordnung! wird auf die Gefahr von doppelten Dampfsperren hingewiesen, die zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen können. Eine äußere Dampfsperre, die dichter ist als die innere, kann das Ausdiffundieren von Wasserdampf verhindern und so die Dämmwirkung der Glaswolle beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige bauphysikalische Berechnung ist entscheidend, um die richtige Dämmstoffdicke und die Anordnung der Dampfsperren zu bestimmen. Dabei sollten die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt werden, um eine optimale Wärmedämmung und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Dämmmaßnahmen sollte ein Fachmann (Bauphysiker) hinzugezogen werden, um eine detaillierte Analyse des Dachaufbaus durchzuführen und ein individuelles Dämmkonzept zu erstellen. Dies hilft, potenzielle Risiken zu minimieren und die bestmögliche Lösung für die Dachsanierung zu finden. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dachdämmung und die Vermeidung von Bauschäden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
Suche nach: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Innendämmung, Zwischensparrendämmung, Dachsanierung, Dämmung verbessern, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Reihenhaus, Dachausbau
