Spitzbogen Ausbau zum Aufenthaltsraum Bayern
BAU-Forum: Dach
Ich habe eine Frage zum Ausbau eines Spitzbogens. Nach der BayBO wäre im Spitzbogen kein Aufenthaltsraum möglich, da die Höhe von 2,2 m weniger als die Hälfte des Raumes einnimmt (nur geringfügig, ca. 1,2 m²). Alle anderen Voraussetzungen sind erfüllt (2 Rettungswege= Treppe und Fenster, Belichtung würde durch nachträglich einzubauende Dachliegefenster ausreichen). Was passiert, wenn ich nun doch den Spitzbogen zum Schlafraum ausbaue, wer kann dann etwas dagegen machen bzw. wer prüft so etwas nach?
Danke für Infos!
Frage selbst beantwortet
Ein Ausbau ist illegal, das haben Sie doch selbst erkannt. Außer aufmerksamen Nachbarn wird das wohl kaum jemand feststellen. Aber was ist mit Haftung im Schadenfall? Sollen dort Kinder schlafen? Bei so kleinem Raumvolumen ist das eine Gefahr. Ich würde das nicht machen. Gruß
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Ausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
- … -://www.materialverleih.de/hausbau …
- … einfach sein. bei unserem Haus werden wir in Eigenleistung den Innenausbau machen (Deckenverkleidung, keine Strichlegung) und ich haben mir überlegt, die Rohre …
- … Reserve in den Wänden gewohnt, bis ich dann die Anlage im Spitzbogen (unterm Dach) fertig installiert habe: das waren einige Stunden Arbeit (Rohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Art. 91 Örtliche Bauvorschriften
- … Bei uns im Wochenendgebiet steht in der Satzung, das kein Dachausbau erlaubt ist. Meine Frage ist, ob von der Stadt das überhaupt …
- … 91 Örtliche Bauvorschriften) definiert ist. Was ist genau ein Dach der Spitzbogen oder das Geschoss über eine bestimmte Höhe (alles übern Vollgeschoss). …
- … Nr. 1. können per Satzung Regelungen getroffen werden, die einen Dachgeschossausbau verhindern (sollen). …
- … Ein Verbot des Dachausbaus bedeutet, dass keine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Ist auch eine Einbau- (Bolzen-) Treppe eine Treppe im Sinne der II BV?
- … mit zur Wohnfläche. Diese Treppe führt vom OGAbk. in den ausgebauten Spitzbogen (der auch mit zur Wohnfläche gehört). Die Treppe ist eine typische …
- … die Höhe bis Treppe 2 m beträgt. Eine Trennung nach verbolzten (ausbaufähigen Treppen) oder Massivtreppen (also nicht ausbaufähigen Treppen) sieht die …
- … da oben (Spitzbogen) wirklich Wohnfläche ? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Definition Spitzbogen und die zulässige Tragkraft (DIN 1055)
- … Definition Spitzbogen und die zulässige Tragkraft (DINAbk. 1055) …
- … Zur Info: Es war laut Bauauftrag KG, EGAbk. und OGAbk. geplant. Der Spitzbogen (mit 4 normalen Fenstern und 2 Dachflächenfenster (DFFAbk.), Elektro und …
- … Ein Spitzbogen sollte 100 kg/m²² Traglast haben. Laut unserer Statik haben wir …
- … Im Auftrag steht sowohl Spitzbogen, als auch Speicher. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, wer hat …
- … Der höchste Wert im Spitzbogen sind 2,60 m mit einem Dachwinkel von 40 Grad. …
- … Unser Bekannter sagt aber - bei der Definition Spitzbogen (steht ja so auch im Bau-Auftrag) sollte eine Verkehrslast von 100 …
- … Verkehrslast für Spitzbogen/Speicher …
- … Falls Sie den Spitzbogen als Wohnraum nutzen wollen, müssten allerdings laut DINAbk. 1055 2 KN …
- … kg? erhalten hätten, weil die Bauordner auf diesem Wege illegalem Spitzbodenausbau vorbeugen (schon erlebt, wenn auch nicht in Bayern). Diese Erklärung könnte …
- … ist in aller Regel kein Spitzbogen, dieser ist per Definition nicht zum Wohnen geeignet und hat z.B. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt - Problem?
- … wir haben unseren Spitzbogen 2008 mit Gipskarton-Platten verkleidet. Die Platten (Knauf Feuerschutz) wurden nur grob …
- … vergilben die Platten deutlich, was uns eigentlich Wurst ist, weil der Spitzbogen nur ein (niedriger) Lager- und Technikraum (Lagerraum, Technikraum) ist, in dem …
- … ... weil der Spitzbogen nur ein (niedriger) Lager- und Technikraum (Lagerraum, Technikraum) ist, in dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Oberflächenbehandlung profilholz - lasieren? wachsen? ölen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kostengünstigste Treppenausführung gesucht!
- … ein Treppenhaus vom KG über das EGAbk. und DGAbk. bis zum Spitzbogen. Alle drei Treppen verfügen über ein Podest auf halber Höhe: …
- … Kann eine Beton- bzw. Stahlbetontreppe (Betontreppe, Stahlbetontreppe) an eine Kehlbalkendecke im Spitzbogen angebunden werden oder sollte die Decke des DGAbk. ebenfalls aus Beton …
- … Und meine zweite Frage: Ist eine Betondecke im Spitzbogen preislich gleich einer Kehlbalkendecke? Dann würde ich die Betondecke bevorzugen und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe und Paneele
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Lasur zu kräftig - was tun?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Ausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Ausbau" oder verwandten Themen zu finden.
