Zementstegdielen Garagendach: Aufbau, Sanierung & Abdichtung bei Baujahr 1956?
BAU-Forum: Dach
Hallo, mein Garagendach ist marode, der bitumenbelag ist hin, Wasser dringt ein. In den Bauunterlagen taucht der begriff Zementstegdielen auf. Baujahr der Garage 1956. Was versteht man unter Zementstegdielen und wie ist der Aufbau einer solchen Decke?
  • d. hemme
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Zementstegdielen kann zu statischen Problemen führen. Fachmann hinzuziehen!
    Zementstegdielen sind vorgefertigte Bauelemente aus Zement, die im Garagendachbau der 1950er Jahre häufig verwendet wurden. Sie bestehen aus einem stegartigen Unterbau, der die Last trägt, und einer dünneren Deckschicht.
    Der typische Aufbau eines Garagendachs mit Zementstegdielen (Baujahr 1956) ist folgendermaßen:
    • Zementstegdielen: bilden die tragende Schicht.
    • Bitumenabdichtung: wurde nachträglich aufgebracht, um das Dach wasserdicht zu machen.
    • Ggf. Dämmung: Zwischen den Stegdielen kann sich Dämmmaterial befinden.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser eindringt, kann dies zu Korrosion der Bewehrung in den Zementstegdielen führen, was die Statik des Garagendachs gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Garagendachs von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Entfernen Sie die alte Bitumenabdichtung und prüfen Sie die Zementstegdielen auf Risse und Schäden. Eine neue Abdichtung sollte fachgerecht aufgebracht werden, ggf. mit einer zusätzlichen Dämmschicht.
    Zementstegdielen
    Vorgefertigte Bauelemente aus Zement, die als tragende Elemente im Dachbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem stegartigen Unterbau und einer Deckschicht.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Fertigteil, Dachplatte
    Bitumenabdichtung
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz vor eindringendem Wasser auf Dächern aufgebracht wird. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Schweißbahn
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung verhindert, dass der Beton unter Zugbelastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion von Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Flüssigkunststoff
    Eine Abdichtungsmethode, bei der ein flüssiger Kunststoff auf die Dachfläche aufgetragen wird, der nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Dachbeschichtung, Polymerbitumen, Abdichtungssystem
    1. Was sind die Vorteile von Zementstegdielen?
      Zementstegdielen waren eine kostengünstige und relativ schnelle Lösung für den Garagendachbau in den 1950er Jahren. Sie boten eine gewisse Stabilität und waren einfach zu verlegen.
    2. Wie erkenne ich Schäden an Zementstegdielen?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Roststellen (an der Bewehrung) und Durchbiegungen. Feuchte Stellen an der Garagendecke können ebenfalls ein Hinweis auf Schäden sein.
    3. Kann ich ein Garagendach mit Zementstegdielen selbst sanieren?
      Aufgrund der potenziellen statischen Probleme und der Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung ist es ratsam, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu einer Bitumenabdichtung?
      Alternativ können Flüssigkunststoffe, Folienabdichtungen oder eine Dachbegrünung in Betracht gezogen werden. Die Wahl der Abdichtung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    5. Wie lange hält ein Garagendach mit Zementstegdielen?
      Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Ausführung, der Wartung und den Umwelteinflüssen ab. Bei guter Pflege kann ein solches Dach mehrere Jahrzehnte halten.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Sanierung einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    7. Kann ich auf ein Garagendach mit Zementstegdielen eine Photovoltaikanlage installieren?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Tragfähigkeit des Daches muss vorher von einem Statiker geprüft werden.
    8. Was kostet die Sanierung eines Garagendachs mit Zementstegdielen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung, der gewählten Abdichtung und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Garagendächer.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
    • Flachdach Aufbau
      Informationen zum typischen Aufbau eines Flachdachs.
    • Dachbegrünung Garagendach
      Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung auf einem Garagendach.
    • Statik Garagendach prüfen
      Warum eine statische Prüfung bei älteren Garagendächern wichtig ist.
  2. Zementstegdielen: Aufbau, Material & Einsturzgefahr!
    Foto von wiki
    Zementstegdielen
    sind aus Holzspäne mit Zement gemischt und werden dann in einem Autoklaven bei 2500 Grad gekocht, die Decke sollte also marode sein, also Einsturzgefahr
  3. Garagendach: Stegdielen aus Beton/Bimsbeton – Verlegung & Aufbau
    Stegdielen für Garagen..
    ... sind nun doch etwas anderes, als der Vorredner erzählt hat. die Deckenplatten habe ich noch selbst verlegt, das waren Hohlraum-Platten entweder aus Beton oder aus Bimsbeton, mit Bewehrung. die Plattenelemente wurden aneinander gelegt und die Stöße mit Beton/Zementmörtel vergossen. das war eine recht effektive, schnelle Lösung.
    Zementstegdielen Garagendach: Sanierung & Aufbau (Bj. 1956)
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung und den Aufbau eines Garagendachs aus Zementstegdielen, Baujahr 1956. Dabei werden Materialbeschaffenheit, Aufbauvarianten und potenzielle Gefahren thematisiert. Es werden unterschiedliche Bauweisen und Materialien für die Betondecke diskutiert, sowie Hinweise zur Abdichtung gegeben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Zementstegdielen: Aufbau, Material & Einsturzgefahr! besteht bei maroden Zementstegdielen Einsturzgefahr. Eine gründliche Prüfung der Betondecke ist daher unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Garagendach: Stegdielen aus Beton/Bimsbeton – Verlegung & Aufbau wird eine alternative Bauweise mit Hohlraumplatten aus Beton oder Bimsbeton beschrieben, die eine schnelle und effektive Lösung darstellte. Diese Platten wurden aneinandergelegt und die Stöße mit Beton/Zementmörtel vergossen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Garagendachs mit Zementstegdielen sollte zunächst der Zustand der Betondecke geprüft werden. Anschließend kann über die geeignete Abdichtung und gegebenenfalls den Austausch maroder Elemente entschieden werden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen zum Aufbau und zu möglichen Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Dachsanierung sollte eine fachkundige Beratung in Anspruch genommen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs (Baujahr 1956) zu berücksichtigen und die passende Sanierungsmethode zu wählen. Beachten Sie die Hinweise zur Einsturzgefahr im Beitrag Zementstegdielen: Aufbau, Material & Einsturzgefahr!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementstegdielen, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16371: Zementstegdielen Garagendach: Aufbau, Sanierung & Abdichtung bei Baujahr 1956?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementstegdielen, Garagendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementstegdielen, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementstegdielen, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementstegdielen, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementstegdielen Garagendach: Aufbau, Sanierung & Abdichtung bei Baujahr 1956?
Suche nach: Zementstegdielen Garagendach sanieren
Suche nach: Zementstegdielen, Garagendach, Dachsanierung, Betondecke, Aufbau, Abdichtung, Baujahr 1956
