Bis wieviel Grad Celsius Kunsstoffbahnen
BAU-Forum: Dach
kann mir jemand sagen ob es eine Regel gibt ab wieviel Grad Celsius man Kunststoffbahnen verlegen darf speziell FPO Bahnen?
Danke
Das sagt Ihnen genauer der jeweilige Bahnenhersteller
Bauder empfiehlt z.B. bei Außentemperaturen unter 10 °C ein Erwärmen der Bahnen vor dem eigentlichen Schweißvorgang. -
FPO
von S aus CH > +5 °C besser über 10 °C, da weniger Prob's mit Tauwasser und Vorbehandlung/Fügenaht auftreten.Grüße
Hallo Herr Reitmeier S aus CH gibt ...
Hallo Herr Reitmeier S aus CH gibt Hallo Herr ReitmeierS aus CH gibt gar keine Temperatur vor nur beim Kleber verlangen sie 5 ° plus. Gibt es denn in der VOBAbk. einen Punkt wo was steht das man über 5 ° grad haben muss?
Marcus
richtig
bei S aus CH ist auch in der neuen Verlegeanleitung nur bei Verklebung eine Verarbeitungsaußentemperatur angegeben. bei B aus S und FPO sind es dann > +5 °C.Grüße
Korrektur
gerade mit s aus ch gesprochen. theoretisch wäre auch eine Verarbeitung unter 0 °C möglich. wird jedoch unwirtschaftlich, schadensträchtiger und erhöht die unfallgefahr der Mitarbeiter ...Grüße
VOB?
Das habe ich auch schon raus bekommen, mich interreesiert aber ob in der VOBAbk. darüber was steht mit Temperatur?Danke Marcus
also
in Teil A nich, in Teil B nicht und in Teil C auch nich, nur ich les die fast gar nicht ... musst du wiki fragen.Grüße
Warum sollte das in der VOB stehen?
Im BGBAbk. findet man auch nichts Wenn dann steht das in den Normen, ganz gewiss aber in der Dachdeckerbibel (Regelwerk). -
Korrektur 2
steht in der bibel und auch im Teil c. dabei geht's aber darum, wer die besondere Leistung zu tragen hat.Grüße
"Besondere Leistung"?
was meinst de den damit? Steht in der VOBAbk./C die Verarbeitungstemperatur oder nicht? -
DIN 18338
VOB Teil C, unter +5 °C werden besondere Leistungen fällig, die vorher zu planen sind (in der Bibel ) und natürlich auch bezahlt werden müssen, mein ich. -
Ach so ...
dann bekomme ich auch eine "besondere Leistung" in dem ich einen beheizten Container auf die Baustelle bekomme um meine Materialien vor zu wärmen. Hätte lieber wärmeres Wetter!
