Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stufe
Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
BAU-Forum: Dach
Ich habe über meinem EGAbk.-Wohnzimmererker einen kleine, trapezförmige Terrasse, ca. 8 m², mit oberem Fliesenbelag mit Gefälle. Der Fliesenbelag weist nun nach Jahren in den äußeren Randbereichen (nicht an Hausseite) Risse in den Fugen auf, die ich schon einige Male ausgebessert habe, was aber nie auf Dauer gehalten hat. Weil ich das Ausbessern satt habe, möchte ich nun auf den Fliesenbelag einen "durchgehenden Belag" aufbringen. Auf den Fliesenbelag würde ich erst eine Ausgleichsmasse (Tipps?) mit Verstärkungsmatte aufbringen, um eine glatte Fläche zu schaffen. Darauf sollte dann ein Belag aufgebracht werden, der sich auf diese glatte Fläche aufkleben lässt (beschieferte Bitumenbahn? , kleb- / schweißbare Kunststofffolie?) und möglichst auch in der Sommersonne noch "einigermaßen" begehbar ist (muss aber nicht unbedingt sein, Terrasse wird nur selten betreten). Auch eine Abdeckung mit Blech (Edelstahl? Aluminium? Titanzink?) käme notfalls in Betracht. Was ist in diesem Falle sinnvoll und wie sollte der Aufbau sein?
  • G. Reuter
    🔴 Gefahr: Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen besteht Brandgefahr. Arbeiten Sie vorsichtig und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
    Ich verstehe, dass Sie eine kleine Terrasse über Ihrem Wohnzimmer haben, deren Fliesenbelag undicht ist. Die Risse in den Fugen sind ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit eindringen kann. Eine Abdichtung mit Schweißbahn ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch Alternativen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden im darunterliegenden Wohnraum führen. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle folgende Abdichtungsmethoden für Ihre Terrasse:
    • Schweißbahn (Bitumenbahn): Klassische Methode, robust, aber aufwendig zu verarbeiten (erfordert Hitze).
    • Flüssigkunststoff: Flexibel, nahtlos, einfache Verarbeitung, aber teurer.
    • Dichtfolie (flexible Kunststofffolie): Gute Alternative, wenn der Untergrund eben ist.
    Zusätzlich sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, damit Wasser ablaufen kann.
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Abdichtung an Anschlüssen: Achten Sie besonders auf die Abdichtung an Wandanschlüssen und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, lassen Sie den Zustand der Terrasse von einem Fachmann begutachten. Er kann die beste Abdichtungsmethode empfehlen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie ist robust und wasserdicht, erfordert aber Erfahrung in der Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles, nahtloses Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und aushärtet. Es ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für komplizierte Formen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche für die weitere Bearbeitung.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich
    Verstärkungsmatte
    Eine Verstärkungsmatte ist ein Gewebe, das in die Abdichtung eingebettet wird, um die Zugfestigkeit und Rissüberbrückung zu erhöhen. Sie verhindert, dass die Abdichtung bei Bewegungen des Untergrunds reißt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Gewebe, Zugfestigkeit
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserschutz
    1. Welche Vorteile hat eine Abdichtung mit Schweißbahn?
      Schweißbahnen sind robust, langlebig und relativ kostengünstig. Sie sind besonders geeignet für größere Flächen und stark beanspruchte Bereiche. Allerdings ist die Verarbeitung aufwendiger und erfordert Erfahrung.
    2. Was ist Flüssigkunststoff und welche Vorteile bietet er?
      Flüssigkunststoff ist eine flexible, nahtlose Abdichtung, die einfach aufgetragen werden kann. Er ist besonders geeignet für komplizierte Formen und Anschlüsse. Allerdings ist er teurer als Schweißbahnen.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. Dadurch wird die Bildung von Staunässe und Frostschäden vermieden. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%.
    4. Muss ich eine Ausgleichsmasse verwenden?
      Eine Ausgleichsmasse ist notwendig, wenn der Untergrund uneben ist. Sie sorgt für eine ebene Fläche, auf der die Abdichtung aufgebracht werden kann. Achten Sie darauf, eine für den Außenbereich geeignete Ausgleichsmasse zu verwenden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Verstärkungsmatte?
      Eine Verstärkungsmatte wird in die Abdichtung eingebettet, um die Zugfestigkeit und Rissüberbrückung zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig bei größeren Flächen und bei zu erwartenden Bewegungen des Untergrunds.
    7. Wie schütze ich die Abdichtung vor der Sommersonne?
      Eine dunkle Abdichtung kann sich in der Sommersonne stark aufheizen und dadurch beschädigt werden. Ich empfehle, die Abdichtung mit einem hellen Belag (z.B. Fliesen) oder einer Schutzschicht zu versehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Belag?
      Neben Fliesen können Sie auch Natursteinplatten, Holzdielen oder Kunststoffbeläge verwenden. Achten Sie darauf, dass der Belag für den Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Rutschfestigkeit aufweist.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zu den Vorteilen und der Verarbeitung von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Terrassen.
    • Fliesenbelag auf der Terrasse erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung eines alten Fliesenbelags auf einer Terrasse.
    • Terrassenentwässerung planen und installieren
      Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Terrassenentwässerung.
    • Schimmelbildung auf der Terrasse vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassen.
    • Dauerelastische Fugen auf der Terrasse erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von dauerelastischen Fugen auf Terrassen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
  2. Schau mal bei "KEMPER" nach
  3. Terrasse abdichten: Detailfotos für Lösungsempfehlungen
    Übersichtsbild wäre toll
    so dass man die Ränder und die Türschwelle sieht, dann kann man entsprechende Lösungen empfehlen. Schmökern Sie mal in meinem Skript! ach so, sie wollten ja nur eine Behelfslösung ...
  4. Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig!
    Keine Behelfslösung!
    @H. Schwarzmeier Ich denke, die Flüssigvariante ist inzwischen vom Tisch.
    @H. Tilgner Nein, bitte keine Behelfslösung. Denn beim Anblick meiner Bilder wurde mir selbst ganz komisch: Den Estrich hat"s wohl auch schon ziemlich zerbröselt, die äußeren Platten klingen fast alle hohl, und die "Stufe" an der Türschwelle ist auch viel zu niedrig. Leider hat es der Architekt und Bauleiter versäumt, eine vernünftige Stufe aus Mauerwerk einzuplanen. Ich werde wohl doch einen neuen Aufbau machen lassen müssen (= Gefälleestrich raus). Nur: Wie sollte der sinnvollerweise aussehen? Vorhandener Aufbau: Rohbetondecke; Bitumen-Voranstrich; Bitumenschweißbahn G 200 S4 AL ol; 60 mm PURAbk.-Platten mit Stufenfalz; Bitumendachbahn als Schutz- und Trennlage; WOLFIN 1,5 mm verschweißt und mit Flüssigfolie abgesichert; Drainagematte; (bis hier leider alles ohne Gefälle!); Gefälleestrich; Dichtungsanstrich; Fliesenbelag.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig!" auf die Frage "Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig!" auf die Frage "Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Dach"
    • G. Reuter
  5. Terrassenabdichtung: Drainagematte ohne Gefälle sinnlos!
    Vorprogrammiert
    Wenn Abdichtung und Drainmatte nicht im Gefälle liegen, dann ist zumindest die Drainmatte sinnlos. Diese soll dazu dienen, dass Wasser, welches über Belagsfugen eindringt auf der Abdichtung ablaufen kann. Das wird wohl nix, wenn die Abdichtung kein Gefälle hat. Dann bleibt das Wasser in der Drainage stehen und durchfeuchtet des Estrich. Dann gibt es im Sommer Dampfdruck, wenn Sonnen auf die Plattenbeläge scheint und im Winter besteht Frostgefahr. Beides Schädigt den Plattenbelag. Leider gab und gibt es noch immer Handwerker, die das Gefälle in der DINAbk. 18195-Abdichtung nicht für nötig halten, wenn Sie oben unter den Fliesen noch eine Verbundabdichtung einziehen.
    Sinniger ist es, den Gefälleestrich als Verbundestrich gleich auf der Rohdecke anzulegen oder eine Gefälledämmung einzubauen. Bei Verwendung hinreichend druckfester Dämmung können Sie anschließend einen Tropenholzbelag auf Lattenrost als Nutzschicht verlegen. Zwischen die Latten und die Abdichtung gehört dann nur ein Streifen Bautenschutzmatte und an die Türschwelle gehört eine Drainrinne.
  6. Terrassenabdichtung: DIN 18195 – Gefälle kein Zwang!
    Foto von Stefan Ibold
    naja
    Moin,
    nur um es klarzustellen: die DINAbk. 18195 kennt kein Gefälle! Und die Novellierung der Fachregel für Abdichtungen im Oktober 2010 weist in dieser Hinsicht  -  entgegen vieler Behauptungen von einigen Sachverständigen  -  keinerlei Verschärfung zu der Vorgängerversion auf. Abdichtungen mit und ohne Gefälle sind jeweils fachgerecht, Norm- und regelkonform. Gegenteilige Äußerungen sind private Meinungen und müssten als solche gekennzeichnet sein. Ich kenne eine Reihe von Fehlentscheidungen bei Gericht, wo die private Meinung des SV als aRdT "verkauft" wurde und der Planer oder Handwerker zu Unrecht verurteilt wurden. (Entschuldigung, ich muss an dieser Stelle sehr deutlich werden!)
    Fliesen im Mörtelbett bringen mit oder ohne Dränung Probleme. Eine geringfügige Pfützenbildung unterhalb des Belages (z.B. Betonwerkstoffplatten aufgeständert) schädigen die Abdichtung nicht. Die immer wieder behautpete Geruchsentwicklung oder verstärkte Anteile von Mücken sind Unsinn.
    Das Problem bei Abdichtungen aus Kunststoffbahnen ist der Anschluss an das Gebäude/aufgehende Mauerwerk, da hier Verbundbleche verwendet werden müssen. Bei komplizierten Anschlüssen mit vielen Richtungsänderungen kann das recht aufwendig werden.
    Stefan Ibold
  7. Terrassen: Stehendes Wasser schädigt Plattenbeläge im Mörtelbett
    eigentlich
    Eigentlich will ich mit dem Meister des Flachdachs lieber keine Diskussion anfangen, aber ein Zitat aus DINAbk. 18195-5 Abschn. 6.5 sei gestattet:
    Können sich selbst geringfügige, aber länger einwirkende Mengen stehenden Wassers (z.B. Pfützen) schädigend auf Schutz- und Belagsschichten (Schutzchichten, Belagsschichten) auswirken (z.B. bei Plattenbelägen im Mörtelbett) oder wird dadurch das Fehlstellenrisiko wesentlich erhöht (z.B. an Durchdringungen und Dehnfugen), so ist durch eine planmäßige Gefällegebung oder andere Maßnahmen (z.B. Abläufe in den durch Durchbiegung entstandenen Mulden) für eine vollständige Wasserableitung zu sorgen. Dies gilt dann besonders auch für die Kehlen zwischen Gefälleflächen.
    DAS ist zumindest eine normativer Ansatz, um Gefälle und Drainage auch unter gefliesten Estrichen auf Balkonen und/oder Dachterrassen für Regeln der Technik zu halten 😉
    Davon mal abgesehen: Grundsätzlich renne ich gern gemeinsam mit Hr. Ibold offene Türen ein, wenn er meint: Fliesen gehören sowieso nicht in den Außenbereich, weil sie Aufgrund der Klimabelastungen keine lange Lebensdauer erwarten lassen.
  8. Terrassenabdichtung: Pfützenbildung trotz Gefälle möglich
    schon richtig, aber
    Moin,
    bei Abdichtungen können auch geringfügige Pfützen hinter den Nahtüberdeckungen verbleiben. Und das bei einem Gefälle von bis zu 5 °. Damit hat der Dachdecker das Problem, dass er wissen muss, was der Bauherr für einen Belag auf seinem Balkon oder seiner Terrasse haben möchte. Im Zweifel muss er dann Bedenken anmelden. Mithin kann ich nicht mit einem ruhigen Gewissen einen Belag mit Mörtelbett empfehlen.
    Die Passage aus der Norm steht übrigens auch bei uns in dem Regelwerk. Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass ein Gefälle kein normativer oder regelgeforderter Zwang ist, wie es fälschlicherweise immer wieder erzählt wird.
    Stefan Ibold
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Terrasse abdichten mit Schweißbahn: Anleitung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse mit Fliesenbelag. Verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahn und Flüssigkunststoff werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Gefälle der Abdichtung und die korrekte Ausführung der Drainagematte. Der Zustand des Estrichs spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Sanierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Drainagematte ohne Gefälle sinnlos! ist eine Drainagematte ohne Gefälle wirkungslos, da Wasser unter den Fliesen nicht abfließen kann und den Estrich durchfeuchtet. Dies kann zu Frostschäden im Winter führen.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Terrassenabdichtung: DIN 18195 – Gefälle kein Zwang! ist ein Gefälle bei der Abdichtung laut DIN 18195 nicht zwingend vorgeschrieben. Abdichtungen mit und ohne Gefälle sind normkonform, jedoch kann stehendes Wasser Schäden verursachen, wie in Terrassen: Stehendes Wasser schädigt Plattenbeläge im Mörtelbett erläutert wird.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig! deutlich wird, kann ein bröseliger Estrich einen kompletten Neuaufbau der Terrasse erforderlich machen. Eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung der Terrasse sollte der Zustand des Estrichs geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Die Drainagematte muss mit Gefälle verlegt werden, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. Alternativ kann eine Abdichtung ohne Gefälle gewählt werden, wobei auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Terrasse dauerhaft abzudichten, sollte zunächst der Zustand des Estrichs beurteilt werden. Anschließend ist die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode (Schweißbahn, Flüssigkunststoff etc.) unter Berücksichtigung der DINAbk. 18195 und der individuellen Gegebenheiten zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Drainagematte und zum Gefälle, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Schweißbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Schweißbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Schweißbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Schweißbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Terrasse abdichten: Schweißbahn oder Alternativen?
Suche nach: Terrasse abdichten, Schweißbahn, Fliesenbelag, Abdichtung Terrasse, Flüssigkunststoff, Bitumenbahn, Terrassensanierung
