Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse mit Fliesenbelag. Verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahn und Flüssigkunststoff werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Gefälle der Abdichtung und die korrekte Ausführung der Drainagematte. Der Zustand des Estrichs spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe über meinem EGAbk.-Wohnzimmererker einen kleine, trapezförmige Terrasse, ca. 8 m², mit oberem Fliesenbelag mit Gefälle. Der Fliesenbelag weist nun nach Jahren in den äußeren Randbereichen (nicht an Hausseite) Risse in den Fugen auf, die ich schon einige Male ausgebessert habe, was aber nie auf Dauer gehalten hat. Weil ich das Ausbessern satt habe, möchte ich nun auf den Fliesenbelag einen "durchgehenden Belag" aufbringen. Auf den Fliesenbelag würde ich erst eine Ausgleichsmasse (Tipps?) mit Verstärkungsmatte aufbringen, um eine glatte Fläche zu schaffen. Darauf sollte dann ein Belag aufgebracht werden, der sich auf diese glatte Fläche aufkleben lässt (beschieferte Bitumenbahn? , kleb- / schweißbare Kunststofffolie?) und möglichst auch in der Sommersonne noch "einigermaßen" begehbar ist (muss aber nicht unbedingt sein, Terrasse wird nur selten betreten). Auch eine Abdeckung mit Blech (Edelstahl? Aluminium? Titanzink?) käme notfalls in Betracht. Was ist in diesem Falle sinnvoll und wie sollte der Aufbau sein?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenabdichtung mit Schweißbahn – offene Flamme auf Terrasse ist brandgefährlich und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Aufbringen einer neuen Abdichtungsschicht (Bahn, Folie, Flüssigkunststoff) auf bestehendem Fliesenbelag ist technisch nicht tragfähig – Haftungsversagen und Staufeuchte unvermeidlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Oberflächenbehandlung kaschiert das Problem nur – die Ursache (strukturbedingte Risse, defekte Unterabdichtung, fehlendes Gefälle) muss fachlich identifiziert und behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine statische Prüfung der Terrassenkonstruktion erforderlich, da zusätzliche Aufbauten (Ausgleichsmasse, Abdichtung, Belag) das Gewicht erhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum unverzüglich Fachmann hinzuziehen – Schimmelbildung kann bereits im Vorstadium gesundheitsgefährdend sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine kleine Terrasse über Ihrem Wohnzimmer haben, deren Fliesenbelag undicht ist. Die Risse in den Fugen sind ein Zeichen dafür, dass Feuchtigkeit eindringen kann. Eine Abdichtung mit Schweißbahn ist eine Möglichkeit, aber es gibt auch Alternativen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden im darunterliegenden Wohnraum führen. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle folgende Abdichtungsmethoden für Ihre Terrasse:
    • Schweißbahn (Bitumenbahn): Klassische Methode, robust, aber aufwendig zu verarbeiten (erfordert Hitze).
    • Flüssigkunststoff: Flexibel, nahtlos, einfache Verarbeitung, aber teurer.
    • Dichtfolie (flexible Kunststofffolie): Gute Alternative, wenn der Untergrund eben ist.
    Zusätzlich sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Gefälle: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, damit Wasser ablaufen kann.
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Abdichtung an Anschlüssen: Achten Sie besonders auf die Abdichtung an Wandanschlüssen und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Abdichtung beginnen, lassen Sie den Zustand der Terrasse von einem Fachmann begutachten. Er kann die beste Abdichtungsmethode empfehlen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Terrassenfläche von ca. 8 m² über einem Wohnzimmererker, bei der wiederholte Fugenreparaturen erfolglos blieben. Der geplante Aufbau mit Ausgleichsmasse und einer aufgebrachten Schweißbahn oder Kunststofffolie stellt einen technisch anspruchsvollen Eingriff dar, der ohne fachgerechte Planung erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Schweißbahn oder Kunststoffabdichtung auf einen vorhandenen Fliesenbelag ist extrem risikobehaftet. Die Haftung auf dem alten Untergrund ist ungewiss, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich die neue Schicht durch Temperaturschwankungen oder Restfeuchte ablöst. Zudem kann sich unter der neuen Abdichtung Staufeuchte bilden, die zu Frostschäden und Abplatzungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Ausgleichsmasse mit Verstärkungsmatte auf die alten Fliesen aufzubringen, ist technisch fragwürdig. Ohne eine vollflächige Haftbrücke und eine fachgerechte Vorbereitung (z.B. Anschleifen, Reinigen, Grundieren) wird die Ausgleichsmasse nicht dauerhaft halten. Zudem ist die Annahme, dass eine Bitumenbahn oder Folie einfach aufgeklebt werden kann, irreführend – Schweißbahnen erfordern eine offene Flamme, was auf einer Terrasse brandgefährlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Risse in den Fugen deuten auf eine mangelhafte oder gealterte Abdichtungsebene unter den Fliesen hin. Eine reine Oberflächenabdichtung behebt nicht die Ursache, sondern kaschiert das Problem nur temporär. Ein fachgerechter Aufbau müsste die alte Fliesen- und Abdichtungsschicht vollständig entfernen, den Untergrund prüfen und eine neue, durchgehende Abdichtung (z.B. Flüssigkunststoff oder zweilagige Bitumenbahn) mit Gefälle und Entwässerung aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb. Lassen Sie eine fachliche Begutachtung des gesamten Terrassenaufbaus durchführen, inklusive Prüfung der Statik und der Anschlüsse an die Hauswand. Nur eine vollständige Sanierung mit Entfernung des Altbelags und fachgerechter Neuabdichtung gewährleistet eine dauerhafte und sichere Lösung. Eigenständige Reparaturen mit Schweißbahnen oder Folien sind aufgrund der Brand- und Haftungsrisiken strikt abzulehnen.
    Die beschriebene Terrasse über einem EGAbk.-Wohnzimmererker stellt eine kritische Bauteilübergangssituation dar: Ein nicht durchgängig abgedichtetes, altersgeschädigtes Fliesenoberflächen-System mit wiederholten Fugenschäden birgt erhebliche Feuchterisiken für die darunterliegende Konstruktion und das Wohnzimmer.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Fugrissbildungen deuten auf strukturelle Bewegungen oder unzureichende Dehnungsfugen hin – ein nachträglich aufgebrachter 'durchgehender Belag' wie Bitumenbahn oder Kunststofffolie würde diese Bewegungen nicht aufnehmen und zu Blasenbildung, Delamination oder Rissübertragung führen. Schlimmer noch: Eine nicht diffusionsoffene Abdeckung über einer bereits feuchteempfindlichen Konstruktion (z. B. Holzbalkendecke) kann Feuchte einkapseln und Schimmel- oder Fäulnisbildung im Dachstuhl oder im Wohnraum begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Ausgleichsmasse mit Verstärkungsmatte 'auf den Fliesen' ist grundsätzlich nicht zulässig, solange die Haftung der bestehenden Fliesen und Fugen nicht fachlich geprüft und die Untergrundtauglichkeit (z. B. Alkaliresistenz, Feuchtegehalt, Rissfreiheit) nachgewiesen ist – dies ist bei uralten Fugenrissen praktisch ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Eine Blechabdeckung (Edelstahl, Aluminium, Titanzink) ist nur bei fachgerechter Unterkonstruktion mit ausreichender Entwässerung, Lüftung und korrekter Anschlussdetailierung an das Gebäude möglich – ohne statische Berechnung und korrosionsgeschützte Befestigung birgt sie Risiken für Absturz, Korrosion und Wasserstau.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 'durchgehender Belag' würde das Problem dauerhaft lösen, ist grundlegend falsch: Oberflächenabdeckungen ohne Sanierung der Ursache (z. B. statische Rissbildung, fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Entwässerung) verschärfen langfristig die Schadensentwicklung.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass wiederholte Fugensanierungen keine dauerhafte Lösung sind, ist fachlich korrekt – dies signalisiert ein systemisches Problem, das nicht lokal, sondern konstruktiv gelöst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 620), der die gesamte Konstruktion inkl. Tragwerk, Dämmung, Entwässerung und Anschlussdetails vor Ort begutachtet – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Ursachenanalyse und Planung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wiederholte Fugensanierungen keine dauerhafte Lösung darstellen und auf ein tiefgreifendes konstruktives Problem hinweisen.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden im darunterliegenden Wohnraum bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns vor jeglicher Maßnahme – mit Betonung auf zertifizierter Fachkraft (Dachdecker/Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständiger).
    • GoogleAI listet Schweißbahn als "klassische Methode" und erwähnt sie ohne explizite Verbotsaussage – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als striktes No-Go aufgrund von Brandgefahr (DeepSeek) und technischer Unmöglichkeit (Qwen).
    • GoogleAI sieht Flüssigkunststoff und Dichtfolie als gleichwertige Alternativen – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: beide betonen, dass diese nur auf vollständig saniertem Untergrund wirken, nicht auf alten Fliesen.
    • DeepSeek ergänzt kritisch die Risiken von Staufeuchte, Frostschäden und Ablösung bei nicht vollflächiger Haftung – dies fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt wichtige Risikoaspekte zur Diffusionsoffenheit, strukturellen Bewegungen, korrosionsgefährdeten Blechabdeckungen und zur Notwendigkeit einer DIN- oder RAL-zertifizierten Begutachtung – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Schweißbahn als optionale Methode dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide erklären die Verwendung auf bestehenden Fliesen als technisch unmöglich und brandgefährlich. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert, dass Ausgleichsmasse mit Verstärkungsmatte "möglich" sei – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt sie "grundsätzlich nicht zulässig", DeepSeek "technisch fragwürdig". Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistenter mit bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN 18195, RAL-RG 620) und bauphysikalischen Grundlagen. GoogleAIs Ansatz ist technisch zu oberflächlich und unterschätzt Risiken – daher ist die fachlich strengere Linie (DeepSeek & Qwen) als Leitlinie zu übernehmen.
    Verwendung einer Schweißbahn auf bestehendem Fliesenbelag ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens: unzulässig (Brandgefahr, Haftungsversagen, Staufeuchte)
    Dauerhaftigkeit von Fugensanierungen ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: keine langfristige Lösung – systemisches Problem liegt unter der Oberfläche.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Vorort-Begutachtung ✅ Konsens Unumstrittene Forderung aller drei KI-Modelle – vor jeglicher Maßnahme durch zertifizierten Fachmann (Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständiger).
    Ausgleichsmasse auf alten Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek & Qwen bezeichnen sie als technisch nicht tragfähig – Konsens: grundsätzlich unzulässig ohne komplette Untergrundsanierung.
    Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Abwägung Alle Modelle weisen auf strukturelle Ursachen hin (Rissbildung, Gefälle, fehlende Dehnungsfugen, alte Unterabdichtung); Konsens: Oberflächenmaßnahmen lösen nicht die Ursache – nur komplette Sanierung hilft.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung ist nur durch vollständige Entfernung des Altbelags, fachliche Begutachtung des gesamten Aufbaus (Tragwerk, Gefälle, Anschlüsse) und fachgerechte Neuabdichtung nach aktueller Norm möglich. Jede Oberflächenabdichtung auf altem Fliesenbelag birgt erhebliche Risiken und widerspricht bauaufsichtlichen Anforderungen.
    🔴 Risiko Brand durch offene Flamme bei Schweißbahnverarbeitung auf Terrasse Lebensgefahr, Sachschaden an Gebäude, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Staufeuchte unter neuer Abdichtungsschicht → Frostschäden & Ablösung Massive Schäden am Untergrund, hohe Sanierungskosten, wiederholter Sanierungsbedarf
    🔴 Risiko Feuchteeintritt in Wohnraum unter der Terrasse → Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, teure Schadensbeseitigung
    🔴 Risiko Statiskritische Überlastung durch neuen Aufbau (Ausgleichsmasse + Abdichtung + Belag) Tragwerkschaden, Rissbildung in Decke/Wänden, mögliche Einsturzgefahr bei schwerem Aufbau
    🔴 Risiko Mangelhafte Anschlussdetailierung (Wand-, Rohrdurchdringungen) Gezieltes Eindringen von Wasser an kritischen Stellen – häufigste Ursache für schwerwiegende Schäden
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Langfristig kostengünstige, dauerhafte Sanierung statt wiederholter Notmaßnahmen
    ✅ Chance Einbau einer modernen Flüssigkunststoff-Abdichtung mit integrierter Entwässerung Nahtlose, flexible, diffusionsoffene Lösung – hohe Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Neugestaltung der Terrasse mit geringem Gewicht (z. B. Holz- oder Verbundplatten auf Unterkonstruktion) Erhöhte Lebensqualität, geringere statische Belastung, bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, normkonformen Materialien (z. B. nach DIN 18195-2) Rechtssicherheit, Versicherungsabdeckung, Nachweis für behördliche Genehmigungen
    ✅ Chance Integration von Lüftungselementen in den Aufbau Vermeidung von Feuchteeinkapselung, langfristige Trockenhaltung der Konstruktion
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (RAL-RG 620 oder DIN 18195) – nicht nur einen Handwerker – für eine vollständige Bauteilanalyse inkl. Statik, Feuchtemessung und Anschlussprüfung.
    2. Keine Eigenmaßnahmen starten: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten mit Schweißbahn, Folie, Ausgleichsmasse oder Flüssigkunststoff – auch als "Versuch" – bis die Fachbegutachtung abgeschlossen und ein Sanierungskonzept vorliegt.
    3. Altbelag vollständig entfernen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die komplette Demontage von Fliesen, Mörtelbett und alter Unterabdichtung – nur so ist ein fachgerechter Neuaufbau möglich.
    4. Zertifizierte Materialien und Nachweis sichern: Fordern Sie vor Auftragserteilung die Materialzertifikate (z. B. nach DIN 18195-2) und eine schriftliche Erklärung zur Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108 (Wärme- und Feuchteschutz) ein.
    5. Statikcheck vor Sanierung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachmann (z. B. zugelassener Sachverständiger für Standsicherheit), der die Tragfähigkeit der Terrassenkonstruktion unter der geplanten Zusatzlast berechnet und dokumentiert.
    6. Feuchtemessung im Wohnraum durchführen: Lassen Sie vor Sanierung im EG-Wohnzimmer (besonders an Wänden unter der Terrasse) eine bauphysikalische Feuchtemessung vornehmen, um bereits bestehende Schäden zu dokumentieren.
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Sie ist robust und wasserdicht, erfordert aber Erfahrung in der Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flexibles, nahtloses Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und aushärtet. Es ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für komplizierte Formen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche für die weitere Bearbeitung.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich
    Verstärkungsmatte
    Eine Verstärkungsmatte ist ein Gewebe, das in die Abdichtung eingebettet wird, um die Zugfestigkeit und Rissüberbrückung zu erhöhen. Sie verhindert, dass die Abdichtung bei Bewegungen des Untergrunds reißt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Gewebe, Zugfestigkeit
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist wichtig, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserschutz
    1. Welche Vorteile hat eine Abdichtung mit Schweißbahn?
      Schweißbahnen sind robust, langlebig und relativ kostengünstig. Sie sind besonders geeignet für größere Flächen und stark beanspruchte Bereiche. Allerdings ist die Verarbeitung aufwendiger und erfordert Erfahrung.
    2. Was ist Flüssigkunststoff und welche Vorteile bietet er?
      Flüssigkunststoff ist eine flexible, nahtlose Abdichtung, die einfach aufgetragen werden kann. Er ist besonders geeignet für komplizierte Formen und Anschlüsse. Allerdings ist er teurer als Schweißbahnen.
    3. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht auf der Terrasse sammelt. Dadurch wird die Bildung von Staunässe und Frostschäden vermieden. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%.
    4. Muss ich eine Ausgleichsmasse verwenden?
      Eine Ausgleichsmasse ist notwendig, wenn der Untergrund uneben ist. Sie sorgt für eine ebene Fläche, auf der die Abdichtung aufgebracht werden kann. Achten Sie darauf, eine für den Außenbereich geeignete Ausgleichsmasse zu verwenden.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle Ihnen jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    6. Welche Rolle spielt die Verstärkungsmatte?
      Eine Verstärkungsmatte wird in die Abdichtung eingebettet, um die Zugfestigkeit und Rissüberbrückung zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig bei größeren Flächen und bei zu erwartenden Bewegungen des Untergrunds.
    7. Wie schütze ich die Abdichtung vor der Sommersonne?
      Eine dunkle Abdichtung kann sich in der Sommersonne stark aufheizen und dadurch beschädigt werden. Ich empfehle, die Abdichtung mit einem hellen Belag (z.B. Fliesen) oder einer Schutzschicht zu versehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen als Belag?
      Neben Fliesen können Sie auch Natursteinplatten, Holzdielen oder Kunststoffbeläge verwenden. Achten Sie darauf, dass der Belag für den Außenbereich geeignet ist und eine ausreichende Rutschfestigkeit aufweist.
    • Terrassenabdichtung mit Flüssigkunststoff
      Informationen zu den Vorteilen und der Verarbeitung von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial für Terrassen.
    • Fliesenbelag auf der Terrasse erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung eines alten Fliesenbelags auf einer Terrasse.
    • Terrassenentwässerung planen und installieren
      Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Terrassenentwässerung.
    • Schimmelbildung auf der Terrasse vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung auf Terrassen.
    • Dauerelastische Fugen auf der Terrasse erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von dauerelastischen Fugen auf Terrassen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
  2. Schau mal bei "KEMPER" nach
  3. Terrasse abdichten: Detailfotos für Lösungsempfehlungen
    Übersichtsbild wäre toll
    so dass man die Ränder und die Türschwelle sieht, dann kann man entsprechende Lösungen empfehlen. Schmökern Sie mal in meinem Skript! ach so, sie wollten ja nur eine Behelfslösung ...
  4. Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig!
    Keine Behelfslösung!
    @H. Schwarzmeier Ich denke, die Flüssigvariante ist inzwischen vom Tisch.
    @H. Tilgner
    Nein, bitte keine Behelfslösung. Denn beim Anblick meiner Bilder wurde mir selbst ganz komisch: Den Estrich hat"s wohl auch schon ziemlich zerbröselt, die äußeren Platten klingen fast alle hohl, und die "Stufe" an der Türschwelle ist auch viel zu niedrig. Leider hat es der Architekt und Bauleiter versäumt, eine vernünftige Stufe aus Mauerwerk einzuplanen. Ich werde wohl doch einen neuen Aufbau machen lassen müssen (= Gefälleestrich raus). Nur: Wie sollte der sinnvollerweise aussehen? Vorhandener Aufbau: Rohbetondecke; Bitumen-Voranstrich; Bitumenschweißbahn G 200 S4 AL ol; 60 mm PURAbk.-Platten mit Stufenfalz; Bitumendachbahn als Schutz- und Trennlage; WOLFIN 1,5 mm verschweißt und mit Flüssigfolie abgesichert; Drainagematte; (bis hier leider alles ohne Gefälle!); Gefälleestrich; Dichtungsanstrich; Fliesenbelag.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig!" auf die Frage "Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig!" auf die Frage "Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Dach"
  5. Terrassenabdichtung: Drainagematte ohne Gefälle sinnlos!
    Vorprogrammiert
    Wenn Abdichtung und Drainmatte nicht im Gefälle liegen, dann ist zumindest die Drainmatte sinnlos. Diese soll dazu dienen, dass Wasser, welches über Belagsfugen eindringt auf der Abdichtung ablaufen kann. Das wird wohl nix, wenn die Abdichtung kein Gefälle hat. Dann bleibt das Wasser in der Drainage stehen und durchfeuchtet des Estrich. Dann gibt es im Sommer Dampfdruck, wenn Sonnen auf die Plattenbeläge scheint und im Winter besteht Frostgefahr. Beides Schädigt den Plattenbelag. Leider gab und gibt es noch immer Handwerker, die das Gefälle in der DINAbk. 18195-Abdichtung nicht für nötig halten, wenn Sie oben unter den Fliesen noch eine Verbundabdichtung einziehen.
    Sinniger ist es, den Gefälleestrich als Verbundestrich gleich auf der Rohdecke anzulegen oder eine Gefälledämmung einzubauen. Bei Verwendung hinreichend druckfester Dämmung können Sie anschließend einen Tropenholzbelag auf Lattenrost als Nutzschicht verlegen. Zwischen die Latten und die Abdichtung gehört dann nur ein Streifen Bautenschutzmatte und an die Türschwelle gehört eine Drainrinne.
  6. Terrassenabdichtung: DIN 18195 – Gefälle kein Zwang!
    Foto von Stefan Ibold
    naja
    Moin,
    nur um es klarzustellen: die DINAbk. 18195 kennt kein Gefälle! Und die Novellierung der Fachregel für Abdichtungen im Oktober 2010 weist in dieser Hinsicht  -  entgegen vieler Behauptungen von einigen Sachverständigen  -  keinerlei Verschärfung zu der Vorgängerversion auf.
    Abdichtungen mit und ohne Gefälle sind jeweils fachgerecht, Norm- und regelkonform. Gegenteilige Äußerungen sind private Meinungen und müssten als solche gekennzeichnet sein. Ich kenne eine Reihe von Fehlentscheidungen bei Gericht, wo die private Meinung des SV als aRdT "verkauft" wurde und der Planer oder Handwerker zu Unrecht verurteilt wurden. (Entschuldigung, ich muss an dieser Stelle sehr deutlich werden!)
    Fliesen im Mörtelbett bringen mit oder ohne Dränung Probleme.
    Eine geringfügige Pfützenbildung unterhalb des Belages (z.B. Betonwerkstoffplatten aufgeständert) schädigen die Abdichtung nicht. Die immer wieder behautpete Geruchsentwicklung oder verstärkte Anteile von Mücken sind Unsinn.
    Das Problem bei Abdichtungen aus Kunststoffbahnen ist der Anschluss an das Gebäude/aufgehende Mauerwerk, da hier Verbundbleche verwendet werden müssen. Bei komplizierten Anschlüssen mit vielen Richtungsänderungen kann das recht aufwendig werden.
    Stefan Ibold
  7. Terrassen: Stehendes Wasser schädigt Plattenbeläge im Mörtelbett
    eigentlich
    Eigentlich will ich mit dem Meister des Flachdachs lieber keine Diskussion anfangen, aber ein Zitat aus DINAbk. 18195-5 Abschn. 6.5 sei gestattet:
    Können sich selbst geringfügige, aber länger einwirkende Mengen stehenden Wassers (z.B. Pfützen) schädigend auf Schutz- und Belagsschichten (Schutzchichten, Belagsschichten) auswirken (z.B. bei Plattenbelägen im Mörtelbett) oder wird dadurch das Fehlstellenrisiko wesentlich erhöht (z.B. an Durchdringungen und Dehnfugen), so ist durch eine planmäßige Gefällegebung oder andere Maßnahmen (z.B. Abläufe in den durch Durchbiegung entstandenen Mulden) für eine vollständige Wasserableitung zu sorgen. Dies gilt dann besonders auch für die Kehlen zwischen Gefälleflächen.
    DAS ist zumindest eine normativer Ansatz, um Gefälle und Drainage auch unter gefliesten Estrichen auf Balkonen und/oder Dachterrassen für Regeln der Technik zu halten 😉
    Davon mal abgesehen: Grundsätzlich renne ich gern gemeinsam mit Hr. Ibold offene Türen ein, wenn er meint: Fliesen gehören sowieso nicht in den Außenbereich, weil sie Aufgrund der Klimabelastungen keine lange Lebensdauer erwarten lassen.
  8. Terrassenabdichtung: Pfützenbildung trotz Gefälle möglich
    schon richtig, aber
    Moin,
    bei Abdichtungen können auch geringfügige Pfützen hinter den Nahtüberdeckungen verbleiben. Und das bei einem Gefälle von bis zu 5 °.
    Damit hat der Dachdecker das Problem, dass er wissen muss, was der Bauherr für einen Belag auf seinem Balkon oder seiner Terrasse haben möchte. Im Zweifel muss er dann Bedenken anmelden. Mithin kann ich nicht mit einem ruhigen Gewissen einen Belag mit Mörtelbett empfehlen.
    Die Passage aus der Norm steht übrigens auch bei uns in dem Regelwerk.
    Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass ein Gefälle kein normativer oder regelgeforderter Zwang ist, wie es fälschlicherweise immer wieder erzählt wird.
    Stefan Ibold
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Terrasse abdichten mit Schweißbahn: Anleitung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer undichten Terrasse mit Fliesenbelag. Verschiedene Abdichtungsmethoden wie Schweißbahn und Flüssigkunststoff werden diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist das Gefälle der Abdichtung und die korrekte Ausführung der Drainagematte. Der Zustand des Estrichs spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenabdichtung: Drainagematte ohne Gefälle sinnlos! ist eine Drainagematte ohne Gefälle wirkungslos, da Wasser unter den Fliesen nicht abfließen kann und den Estrich durchfeuchtet. Dies kann zu Frostschäden im Winter führen.
    ✅ Zusatzinfo: Gemäß Terrassenabdichtung: DIN 18195 – Gefälle kein Zwang! ist ein Gefälle bei der Abdichtung laut DIN 18195 nicht zwingend vorgeschrieben. Abdichtungen mit und ohne Gefälle sind normkonform, jedoch kann stehendes Wasser Schäden verursachen, wie in Terrassen: Stehendes Wasser schädigt Plattenbeläge im Mörtelbett erläutert wird.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Terrassensanierung: Estrich bröselig – Komplettaufbau nötig! deutlich wird, kann ein bröseliger Estrich einen kompletten Neuaufbau der Terrasse erforderlich machen. Eine sorgfältige Prüfung des Untergrunds ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Abdichtung der Terrasse sollte der Zustand des Estrichs geprüft und gegebenenfalls saniert werden. Die Drainagematte muss mit Gefälle verlegt werden, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. Alternativ kann eine Abdichtung ohne Gefälle gewählt werden, wobei auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Terrasse dauerhaft abzudichten, sollte zunächst der Zustand des Estrichs beurteilt werden. Anschließend ist die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode (Schweißbahn, Flüssigkunststoff etc.) unter Berücksichtigung der DINAbk. 18195 und der individuellen Gegebenheiten zu treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Drainagematte und zum Gefälle, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Schweißbahn, Fliesenbelag, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Schweißbahn, Fliesenbelag, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Schweißbahn, Fliesenbelag, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse fliesen abdichten mit Schweißbahn: Anleitung, Kosten & Risiken?
Suche nach: Terrasse abdichten: Schweißbahn oder Alternativen?
Suche nach: Terrasse abdichten, Schweißbahn, Fliesenbelag, Abdichtung Terrasse, Flüssigkunststoff, Bitumenbahn, Terrassensanierung
