Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
Blasenbildung auf Schweißbahnen entsteht oft durch eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen den Abdichtungslagen. Eine Sanierbahn oder die komplette Erneuerung der Abdichtung sind mögliche Lösungen. Die korrekte Ausführung bei der Verlegung der Schweißbahn ist entscheidend, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden. Die Frage, ob Feuchtigkeit trotz trockenem Dach vorhanden sein kann, wird diskutiert.
  • Unser Okal Fertighaus in NRW ist von 1971 mit Flach-Kaltdach
  • Im Juni 2011 wurde durch einen Dachdeckermeister auf das Dach eine neue PYE PV 200 S5-Oberlage aufgeschweißt. (davor 1971)
  • Dabei auch einige Blasen beseitigt (nach den Ursachen übrigens nicht geforscht)
  • vor einigen Tagen kam der Riesenschreck, weil ich durch Zufall festgestellt habe, dass die Dachhaut mit Blasen "übersät" (40-50 unterschiedlich groß) ist
  • Im Telefonat schlug nun der Meister vor, in einige Blasen Flächenlüfter einzubauen und die "restlichen" Blasen zu reparieren (hat sich selbst nicht sehen lassen)
  • Habe selbst aber den Eindruck, dass es sich nicht um Feuchtigkeit handelt, da Bahnen bei trockenem Wetter aufgeschweißt
und sich scheinbar die neue Bahn von der alten löst.
Stellt sich die Frage nach der möglichen Ursache der Schäden und fachgerechter Schadensbeseitigung?
  • Möchte aber wegen der voran gegangenen Kosten
und auch wegen zu erwartender viel höheren Kosten einer Grundaufsanierung, diese möglichst vermeiden
  • ebenso direkt einen Sachverständigen und Rechtsanwalt einschalten, es sei denn es muss sein
Ich hoffe sie können mir helfen
    Sicherheitshinweise: Blasen auf Schweißbahn: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Daches beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dach kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist.
    GoogleAI-Analyse: Blasen auf Schweißbahn: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe hier ein Problem mit Blasenbildung auf der neuen Schweißbahn Ihres Flachdachs. Da es sich um ein Kaltdach handelt, ist die korrekte Ausführung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Blasenbildung deutet auf Feuchtigkeit unter der Dachhaut hin. Diese Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen, einschließlich Schimmelbildung und Holzfäule.
    Mögliche Ursachen für die Blasenbildung sind:
    • Eingeschlossene Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Dachaufbau oder während der Verarbeitung eingebrachte Feuchtigkeit.
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Unzureichende Belüftung des Kaltdachs, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führt.
    • Materialfehler: Selten, aber möglich, dass die Schweißbahn selbst fehlerhaft ist.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Blasenbildung genau diagnostizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    2. Dachdeckerfachbetrieb beauftragen: Die Sanierung sollte von einem erfahrenen Dachdeckerfachbetrieb durchgeführt werden, der sich mit Flachdachsanierungen auskennt.
    3. Ursachenforschung betreiben: Bevor die Sanierung beginnt, muss die Ursache der Feuchtigkeitseintritts gefunden und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend ein Gutachten erstellen, um die Ursache der Blasenbildung zu klären und Folgeschäden zu minimieren. Klären Sie mit dem Dachdeckerbetrieb von 2011, ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Polymerbitumen und dient dazu, Dächer und andere Bauteile wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Polymerbitumen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumendach, Gründach.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut. Die Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Warmdach, Dachkonstruktion.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachabdichtung.
    PYE PV 200 S5
    PYE PV 200 S5 ist eine Bezeichnung für eine Polymerbitumen-Schweißbahn nach DINAbk. EN 13707. PYE steht für Polyestervlies-Einlage, PV für Polymerbitumen-Vlies und 200 für die Zugfestigkeit. S5 bezeichnet die Dicke der Bahn (5 mm).
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, DIN EN 13707.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    DIN EN 13707
    Die DIN EN 13707 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Polymerbitumen-Dachbahnen festlegt. Sie definiert unter anderem die Zugfestigkeit, Reißdehnung und Wasserdichtheit der Bahnen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dachbahn, Polymerbitumen.
    1. Was bedeutet PYE PV 200 S5?
      PYE PV 200 S5 ist eine Bezeichnung für eine Polymerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707. PYE steht für Polyestervlies-Einlage, PV für Polymerbitumen-Vlies und 200 für die Zugfestigkeit. S5 bezeichnet die Dicke der Bahn (5 mm).
    2. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut. Diese Hinterlüftung soll Feuchtigkeit abführen und die Bildung von Kondenswasser verhindern.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dach?
      Schimmelbefall kann sich durch muffigen Geruch, sichtbare Flecken (schwarz, grün, weiß) oder Verfärbungen an der Dachkonstruktion äußern. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei einer Flachdachsanierung?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Kann ich die Blasenbildung selbst beheben?
      Nein, die Ursache der Blasenbildung muss von einem Fachmann diagnostiziert und behoben werden. Eigenständige Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    6. Welche Rolle spielt die DIN EN 13707 bei Schweißbahnen?
    7. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckerfachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Betriebs. Ein Meisterbetrieb ist empfehlenswert. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese.
    8. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen (Sturm, Hagel) ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitseintritt in Dachkonstruktionen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und mögliche Förderprogramme.
    • Die richtige Dachdämmung für ein energieeffizientes Haus
      Informationen zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien für ein energieeffizientes Dach.
  2. Blasenbildung Schweißbahn: Ursache – Eingesperrte Feuchtigkeit
    Foto von wiki
    tja
    Blasen bilden sich, weil zwischen den alten Abdichtungslagen Feuchtigkeit eingesperrt war. Scheint die Sonne drauf, bildet sich Wasserdampf und die dichte Oberlage verhindert das Ablüften und wirft Blasen.  -  Es wäre einen Versuch Wert gewesen eine sog. Sanierbahn zu verwenden.  -  Ansonsten wäre es besser gewesen, den alten Müll runter zu nehmen und die Abdichtung neu aufzubauen, aber das wäre von vornherein viel teurer gewesen.
  3. Schweißbahn Flachdach: Feuchtigkeit trotz trockenem Dach?
    Frage:  -  Die Bahnen wurden ja, wie ...
    Frage:  -  Die Bahnen wurden ja, wie Frage:
    • Die Bahnen wurden ja, wie schon angesprochen, bei warmem Wetter, es war sogar heiß, aufgeschweißt. Das Dach war pulvertrocken. Gehen sie trotzdem von Feuchtigkeit aus, zumal die Blasen ja flächendeckend sind?
    • Ganz wichtig wäre mir aber eine Empfehlung zur fachgerechten Schadensbeseitigung
  4. Flachdach Sanierung: Link zu ähnlicher Problemstellung
    Foto von Stefan Ibold
    wurde eben erläutert
    Moin,
    Stefan Ibold
    Schweißbahn Flachdach: Ursachen und Lösungen für Blasenbildung
    💡 Kernaussagen: Blasenbildung auf Schweißbahnen entsteht oft durch eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen den Abdichtungslagen. Eine Sanierbahn oder die komplette Erneuerung der Abdichtung sind mögliche Lösungen. Die korrekte Ausführung bei der Verlegung der Schweißbahn ist entscheidend, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden. Die Frage, ob Feuchtigkeit trotz trockenem Dach vorhanden sein kann, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blasenbildung Schweißbahn: Ursache – Eingesperrte Feuchtigkeit bilden sich Blasen, wenn zwischen alten Abdichtungslagen Feuchtigkeit eingeschlossen ist, die durch Sonneneinstrahlung verdampft und die dichte Oberlage aufwirft.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Sanierbahn könnte eine geeignete Alternative sein, um das Problem der Blasenbildung zu minimieren, da sie das Ablüften von Feuchtigkeit ermöglicht. Die komplette Entfernung der alten Abdichtung und ein Neuaufbau sind die gründlichste, aber auch kostspieligste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Schadensbeseitigung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Blasenbildung zu identifizieren und die geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Siehe auch den Link im Beitrag Flachdach Sanierung: Link zu ähnlicher Problemstellung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Blasen auf Schweißbahn: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, PYE PV 200 S5, Kaltdach, Dachdecker, Sachverständiger, Bauschaden
