Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Blasenbildung als krankhaftes Symptom mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Holzfäule und strukturelle Schäden; Sämtliche KI-Analysen fordern unverzügliche Einschaltung eines Sachverständigen – zertifiziert, unabhängig und mit Fachkenntnis für Flachdachabdichtungen; Alle lehnen Flächenlüfter als Sanierungsmaßnahme ab (Qwen explizit als "nicht tragfähig", DeepSeek als "Symptomkaschierung", GoogleAI implizit durch Fokus auf Ursachenbeseitigung).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahmen durch, bevor ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18032 oder DGZ) mittels Bohrkern, Haftprüfung und Feuchtemessung die konkrete Ursache(n) der Blasenbildung dokumentiert und ein verbindliches Sanierungskonzept mit Material- und Verfahrensempfehlung erstellt hat.
Blasenbildung auf Schweißbahnen entsteht oft durch eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen den Abdichtungslagen. Eine Sanierbahn oder die komplette Erneuerung der Abdichtung sind mögliche Lösungen. Die korrekte Ausführung bei der Verlegung der Schweißbahn ist entscheidend, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden. Die Frage, ob Feuchtigkeit trotz trockenem Dach vorhanden sein kann, wird diskutiert.
  • Unser Okal Fertighaus in NRW ist von 1971 mit Flach-Kaltdach
  • Im Juni 2011 wurde durch einen Dachdeckermeister auf das Dach eine neue PYE PV 200 S5-Oberlage aufgeschweißt. (davor 1971)
  • Dabei auch einige Blasen beseitigt (nach den Ursachen übrigens nicht geforscht)
  • vor einigen Tagen kam der Riesenschreck, weil ich durch Zufall festgestellt habe, dass die Dachhaut mit Blasen "übersät" (40-50 unterschiedlich groß) ist
  • Im Telefonat schlug nun der Meister vor, in einige Blasen Flächenlüfter einzubauen und die "restlichen" Blasen zu reparieren (hat sich selbst nicht sehen lassen)
  • Habe selbst aber den Eindruck, dass es sich nicht um Feuchtigkeit handelt, da Bahnen bei trockenem Wetter aufgeschweißt
und sich scheinbar die neue Bahn von der alten löst.
Stellt sich die Frage nach der möglichen Ursache der Schäden und fachgerechter Schadensbeseitigung?
  • Möchte aber wegen der voran gegangenen Kosten
und auch wegen zu erwartender viel höheren Kosten einer Grundaufsanierung, diese möglichst vermeiden
  • ebenso direkt einen Sachverständigen und Rechtsanwalt einschalten, es sei denn es muss sein
Ich hoffe sie können mir helfen
    🔴 KRITISCH: Blasenbildung auf der Schweißbahn weist auf schwerwiegendes Haftungsversagen oder eingeschlossene Feuchtigkeit hin – beides kann zu strukturellen Schäden, Holzfäule und gesundheitsgefährdendem Schimmel führen.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse (Bohrkern, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung) birgt erhebliches Risiko weiterer Schäden – insbesondere bei Kaltdachkonstruktionen mit potenziell asbesthaltiger oder chemisch inkompatibler Alt-Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Flächenlüfter oder punktuelle Reparaturen sind bei massiver Blasenbildung (40–50 Stück) fachlich unzulässig und kaschieren nur Symptome – sie können Kondensatverlagerung und zusätzliche Schädigung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die 1971 errichtete Dachkonstruktion erfordert vor Sanierung eine Klärung der Materialkompatibilität – insbesondere hinsichtlich möglicher Teer-, Asbest- oder Weichmacherbestandteile in der Altdecke, die die Haftung moderner PYE-Bahnen (z. B. PV 200 S5-O) massiv beeinträchtigen können.
    Ich sehe hier ein Problem mit Blasenbildung auf der neuen Schweißbahn Ihres Flachdachs. Da es sich um ein Kaltdach handelt, ist die korrekte Ausführung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Blasenbildung deutet auf Feuchtigkeit unter der Dachhaut hin. Diese Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion führen, einschließlich Schimmelbildung und Holzfäule.
    Mögliche Ursachen für die Blasenbildung sind:
    • Eingeschlossene Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Dachaufbau oder während der Verarbeitung eingebrachte Feuchtigkeit.
    • Mangelhafte Hinterlüftung: Unzureichende Belüftung des Kaltdachs, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führt.
    • Materialfehler: Selten, aber möglich, dass die Schweißbahn selbst fehlerhaft ist.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    1. Sachverständigen hinzuziehen: Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Blasenbildung genau diagnostizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    2. Dachdeckerfachbetrieb beauftragen: Die Sanierung sollte von einem erfahrenen Dachdeckerfachbetrieb durchgeführt werden, der sich mit Flachdachsanierungen auskennt.
    3. Ursachenforschung betreiben: Bevor die Sanierung beginnt, muss die Ursache der Feuchtigkeitseintritts gefunden und behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend ein Gutachten erstellen, um die Ursache der Blasenbildung zu klären und Folgeschäden zu minimieren. Klären Sie mit dem Dachdeckerbetrieb von 2011, ob Gewährleistungsansprüche bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Blasenbildung auf einem Flachdach, das 2011 mit einer neuen Schweißbahn saniert wurde. Die Blasenanzahl von 40-50 Stück deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht durch einzelne Reparaturen behoben werden kann. Die Vermutung des Eigentümers, dass sich die neue Bahn von der alten löst, ist fachlich plausibel und weist auf einen Haftungsverlust hin.
    🔴 Gefahr: Die Blasenbildung ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine mangelhafte Dachabdichtung. Wenn sich die Bahnen lösen, kann Feuchtigkeit eindringen und zu erheblichen Bauschäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung führen. Die vorgeschlagenen Flächenlüfter sind keine Lösung für das Grundproblem, sondern kaschieren nur die Symptome.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass trockenes Wetter beim Aufschweißen eine Blasenbildung durch Feuchtigkeit ausschließt, ist nicht zwingend korrekt. Blasen können auch durch eingeschlossene Luft, unzureichende Verklebung oder chemische Reaktionen zwischen den Schichten entstehen. Die Ursache muss durch eine fachliche Untersuchung geklärt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1971 ist die Dämmung möglicherweise nicht mehr intakt oder weist Feuchtigkeit auf. Eine Sanierung der Dachhaut ohne Überprüfung des Dachaufbaus ist unzureichend. Zudem könnte die alte Bitumenschicht Weichmacher oder andere Stoffe enthalten haben, die die Haftung der neuen Bahn beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung. Dieser kann die Ursachen der Blasenbildung durch Probebohrungen und Feuchtemessungen klären. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Eine Grundsanierung ist in diesem Fall wahrscheinlich unvermeidbar, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Einschaltung eines Rechtsanwalts ist erst nach Vorliegen des Gutachtens zu empfehlen, um die Haftung des Dachdeckermeisters zu prüfen.
    Die massive Blasenbildung auf der 2011 aufgeschweißten PYE PV 200 S5-Oberlage eines 1971 errichteten Okal-Fertighauses mit Flach-Kaltdach deutet auf ein schwerwiegendes Haftungsversagen zwischen den Bitumenschichten hin – nicht primär auf Feuchteeintrag, wie vom Auftraggeber vermutet.
    🔴 Gefahr: Blasen sind kein rein optisches Problem: Sie signalisieren eine Trennung der Dachhaut von der Unterlage oder Zwischenschicht, was zu lokalem Wasserstau, UV-Belastung der unteren Bahnen und beschleunigtem Materialabbau führt. Bei Kaltdächern besteht zudem erhöhte Gefahr der Kondensatbildung im Dachaufbau, die bei Blasenbildung zu nicht sichtbarer Feuchteschädigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass trockenes Wetter bei der Verlegung ausreichend für dauerhafte Haftung sei, ist fachlich unzulässig – entscheidend sind neben Trockenheit auch Untergrundtemperatur, Sauberkeit, Primeranwendung, Schweißtemperatur und Zugfestigkeit der Verbindung, die bei Altbeständen oft nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die 1971 errichtete Dachkonstruktion enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Altmaterialien wie Teer, Asbesthaltige Dämmplatten oder nicht kompatible Bitumenmischungen, die mit modernen PYE-Bahnen chemisch inkompatibel sind und Haftungsprobleme verursachen.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Sanierung mit Flächenlüftern und punktuellen Reparaturen ist fachlich nicht tragfähig – Lüfter führen bei Kaltdächern nicht zur Entfeuchtung des Aufbaus, sondern können sogar zu Kondensatverlagerung und weiterer Schädigung beitragen.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, sofort einen Sachverständigen oder Rechtsanwalt einzuschalten, ist verständlich, doch bei dokumentierter massiver Schadensentwicklung nach nur 13 Jahren ist eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich, um Haftungsfragen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DINAbk. 18032 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Haftfestigkeitsprüfung und Materialkompatibilitätsbewertung durchführt – eine bloße Sichtbegehung ist hier unzureichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Blasenbildung als krankhaftes Symptom mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, Holzfäule und strukturelle Schäden.
    • Sämtliche KI-Analysen fordern unverzügliche Einschaltung eines Sachverständigen – zertifiziert, unabhängig und mit Fachkenntnis für Flachdachabdichtungen.
    • Alle lehnen Flächenlüfter als Sanierungsmaßnahme ab (Qwen explizit als "nicht tragfähig", DeepSeek als "Symptomkaschierung", GoogleAI implizit durch Fokus auf Ursachenbeseitigung).
    • GoogleAI betont vorrangig Feuchtigkeit als Ursache (eingeschlossen oder kondensierend), während Qwen und DeepSeek primär ein Haftungsversagen zwischen den Schichten unterstellen (inkl. chemischer Inkompatibilität, Alterung, Primer- oder Schweißfehler).
    • GoogleAI erwähnt noch das Gewährleistungsrecht gegenüber dem Dachdeckerbetrieb von 2011; DeepSeek und Qwen verweisen auf Rechtsanwalt-Einschaltung erst nach Vorliegen des Gutachtens – mit deutlicherer Betonung der Haftungsprüfung.
    • DeepSeek hebt die strukturelle Relevanz des Baujahrs 1971 hervor (mögliche Dämmungsmängel) und kritisiert die Annahme, trockenes Wetter schließe Feuchtigkeitsursachen aus.
    • Qwen liefert konkrete Materialbezeichnungen (PYE PV 200 S5-O, Okal-Fertighaus), spezifiziert chemische Inkompatibilitätsrisiken (Teer, Asbest, Weichmacher) und verlangt explizit Bohrkernuntersuchung und Haftfestigkeitsprüfung.
    • Qwen widerspricht deutlich der Flächenlüfter-Lösung als fachlich tragfähig – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt kritisiert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der detaillierten Begründung (Kondensatverlagerung, Kaltdachphysik) wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei KI-Modelle: keine Sanierung vor fachlicher Ursachenklärung. Für die Diagnostik wird die Qwen-empfohlene Tiefenanalyse (Bohrkern, Haftprüfung, Materialkompatibilitätsbewertung) als Mindeststandard festgelegt – sie erfüllt auch die Anforderungen von DeepSeek und GoogleAI und geht über diese hinaus.
    Risiko der Blasenbildung Kein rein optisches Problem – signalisiert Haftungsversagen oder Feuchtigkeitseintrag mit Risiko für Schimmel, Holzfäule und Dachkonstruktions-Schäden.
    Ursachenfokus ⚠️ GoogleAI priorisiert Feuchtigkeit (Kondensation / Restfeuchte); DeepSeek & Qwen betonen Haftungsverlust (insb. Materialinkompatibilität bei Altbestand); Konsens: Beides muss geprüft werden – nicht ausgeschlossen.
    Sachverständigen-Einschaltung Zwingend erforderlich – unabhängig, zertifiziert, mit Flachdach-Expertise; reine Sichtbegehung reicht nicht aus.
    Sanierung mit Flächenlüftern Qwen widerspricht klar und fachbegründet; DeepSeek & GoogleAI lehnen indirekt ab; Konsens: Unzulässig, symptomatisch, risikoreich.
    Diagnostik-Umfang Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und Materialkompatibilitätsbewertung sind als Mindeststandard vereinbart (Qwen führt aus, DeepSeek & GoogleAI bestätigen die Notwendigkeit der Tiefenanalyse).
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder Teerbestandteile in der Altdecke Gesundheitsgefahr bei Sanierung, zusätzliche Kosten für Entsorgung, Baustopp bis Freigabe
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit im Kaltdachaufbau Versteckte Holzfäule, Dämmstoffabbau, Schimmelbildung in Wänden/Decken
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch chemische Inkompatibilität (z. B. Weichmacher aus Altbitumen) Fortlaufende Blasenbildung nach Sanierung, mangelhafte Lebensdauer der neuen Abdichtung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung durch Nicht-Fachbetrieb Verlust der Herstellergarantie, neue Gewährleistungsansprüche, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Ursachenklärung Progressive Schädigung des Dachaufbaus, steigende Sanierungskosten, Versicherungsleistungsausschluss
    ✅ Chance Möglichkeit der Gewährleistungs- oder Haftungsregulierung mit dem Dachdeckerbetrieb von 2011 Teilweise oder vollständige Kostentragung für fachgerechte Grundsanierung
    ✅ Chance Integration einer zeitgemäßen Dachdämmung bei kompletter Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, ggf. Fördermittel (BEGAbk.), höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Optimale Ausgangssituation für modernen Kaltdach-Aufbau (mit Planungsbegleitung) Dauerhafte Lösung mit garantiert langer Lebensdauer, reduzierte Folgekosten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Befunde für mögliche Schadensersatzansprüche Starkes Argument für Sachverständigengutachten, rechtlicher Durchsetzungsdruck
    ✅ Chance Gezielte Materialauswahl für Kompatibilität mit Altbestand (z. B. spezielle Haftprimer, modifizierte Bahnen) Langfristige Haftfestigkeit, Vermeidung erneuter Blasenbildung
    1. Sachverständigen sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung (nach DIN 18032 oder DGZ), der Bohrkernproben, Haftfestigkeitsmessungen und Materialkompatibilitätsanalysen durchführt – keine reine Sichtbegehung akzeptieren.
    2. Gewährleistungsansprüche prüfen lassen: Geben Sie dem Sachverständigen den Auftrag, die Ausführung durch den Dachdeckerbetrieb aus 2011 im Gutachten zu bewerten – so liegt die Grundlage für eine mögliche Regulierung vor.
    3. Dachaufbau systematisch dokumentieren: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung 1971, Verträge von 2011, Fotos der Blasen mit Datum, ggf. alte Gutachten) – diese dienen als Beweisbasis für Schadensursachenanalyse und Haftungsprüfung.
    4. Asbest- und Altmaterial-Vorabprüfung veranlassen: Beauftragen Sie vor Sanierung eine unabhängige Materialanalyse der Altdecke – gegebenenfalls mit Baustellensicherung und Schutzmaßnahmen nach TRGS 519.
    5. Fachbetrieb mit Kaltdach-Kompetenz auswählen: Nur Unternehmen mit Nachweis von mindestens drei referenzierten Kaltdach-Grundsanierungen (inkl. kompatibler Bitumenverbunde) für Altbestände in die engere Wahl nehmen – keine reinen Flachdach-Reparaturbetriebe.
    6. Fördermittel-Antrag vorbereiten: Nutzen Sie das geplante Gutachten, um beim BAFA oder KfW einen Vorab-Prüfantrag für BEG-Förderung zu stellen – oft ist die Kompatibilitätsprüfung bereits förderfähig.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Polymerbitumen und dient dazu, Dächer und andere Bauteile wasserdicht zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Polymerbitumen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumendach, Gründach.
    Kaltdach
    Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut. Die Belüftung dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Warmdach, Dachkonstruktion.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachabdichtung.
    PYE PV 200 S5
    PYE PV 200 S5 ist eine Bezeichnung für eine Polymerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707. PYE steht für Polyestervlies-Einlage, PV für Polymerbitumen-Vlies und 200 für die Zugfestigkeit. S5 bezeichnet die Dicke der Bahn (5 mm).
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, DIN EN 13707.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    DIN EN 13707
    Die DIN EN 13707 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Polymerbitumen-Dachbahnen festlegt. Sie definiert unter anderem die Zugfestigkeit, Reißdehnung und Wasserdichtheit der Bahnen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Dachbahn, Polymerbitumen.
    1. Was bedeutet PYE PV 200 S5?
    2. Was ist ein Kaltdach?
      Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut. Diese Hinterlüftung soll Feuchtigkeit abführen und die Bildung von Kondenswasser verhindern.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dach?
      Schimmelbefall kann sich durch muffigen Geruch, sichtbare Flecken (schwarz, grün, weiß) oder Verfärbungen an der Dachkonstruktion äußern. Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei einer Flachdachsanierung?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdeckerfachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Kann ich die Blasenbildung selbst beheben?
      Nein, die Ursache der Blasenbildung muss von einem Fachmann diagnostiziert und behoben werden. Eigenständige Reparaturen können das Problem verschlimmern.
    6. Welche Rolle spielt die DIN EN 13707 bei Schweißbahnen?
    7. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckerfachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Betriebs. Ein Meisterbetrieb ist empfehlenswert. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese.
    8. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen (Sturm, Hagel) ist eine zusätzliche Kontrolle ratsam.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitseintritt in Dachkonstruktionen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und mögliche Förderprogramme.
    • Die richtige Dachdämmung für ein energieeffizientes Haus
      Informationen zur Auswahl der passenden Dämmmaterialien für ein energieeffizientes Dach.
  2. Blasenbildung Schweißbahn: Ursache – Eingesperrte Feuchtigkeit
    Foto von wiki
    tja
    Blasen bilden sich, weil zwischen den alten Abdichtungslagen Feuchtigkeit eingesperrt war. Scheint die Sonne drauf, bildet sich Wasserdampf und die dichte Oberlage verhindert das Ablüften und wirft Blasen.  -  Es wäre einen Versuch Wert gewesen eine sog. Sanierbahn zu verwenden.  -  Ansonsten wäre es besser gewesen, den alten Müll runter zu nehmen und die Abdichtung neu aufzubauen, aber das wäre von vornherein viel teurer gewesen.
  3. Schweißbahn Flachdach: Feuchtigkeit trotz trockenem Dach?
    Frage:  -  Die Bahnen wurden ja, wie ...
    Frage:  -  Die Bahnen wurden ja, wie Frage:
    • Die Bahnen wurden ja, wie schon angesprochen, bei warmem Wetter, es war sogar heiß, aufgeschweißt. Das Dach war pulvertrocken. Gehen sie trotzdem von Feuchtigkeit aus, zumal die Blasen ja flächendeckend sind?
    • Ganz wichtig wäre mir aber eine Empfehlung zur fachgerechten Schadensbeseitigung
  4. Flachdach Sanierung: Link zu ähnlicher Problemstellung
    Foto von Stefan Ibold
    wurde eben erläutert
    Moin,
    Stefan Ibold
    Schweißbahn Flachdach: Ursachen und Lösungen für Blasenbildung
    💡 Kernaussagen: Blasenbildung auf Schweißbahnen entsteht oft durch eingeschlossene Feuchtigkeit zwischen den Abdichtungslagen. Eine Sanierbahn oder die komplette Erneuerung der Abdichtung sind mögliche Lösungen. Die korrekte Ausführung bei der Verlegung der Schweißbahn ist entscheidend, um Feuchtigkeitseinschluss zu vermeiden. Die Frage, ob Feuchtigkeit trotz trockenem Dach vorhanden sein kann, wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blasenbildung Schweißbahn: Ursache – Eingesperrte Feuchtigkeit bilden sich Blasen, wenn zwischen alten Abdichtungslagen Feuchtigkeit eingeschlossen ist, die durch Sonneneinstrahlung verdampft und die dichte Oberlage aufwirft.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Sanierbahn könnte eine geeignete Alternative sein, um das Problem der Blasenbildung zu minimieren, da sie das Ablüften von Feuchtigkeit ermöglicht. Die komplette Entfernung der alten Abdichtung und ein Neuaufbau sind die gründlichste, aber auch kostspieligste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Schadensbeseitigung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Blasenbildung zu identifizieren und die geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Siehe auch den Link im Beitrag Flachdach Sanierung: Link zu ähnlicher Problemstellung für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn Flachdach: Massive Blasenbildung – Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
Suche nach: Blasen auf Schweißbahn: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schweißbahn, Flachdach, Blasenbildung, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, PYE PV 200 S5, Kaltdach, Dachdecker, Sachverständiger, Bauschaden
