Untersparrendämmung: Welche Dämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) sind optimal? Kosten & Dicke
❓ Fragestellung: Untersparrendämmung: Welche Dämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) sind optimal? Kosten & Dicke
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Standard-Trockenbau-Dämmstoffen für Untersparrendämmung ab; Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Glas- und Steinwolle – jedoch nur bei spezifischer Produktwahl für die Untersparrenlage; Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Dampfsperre und warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Dämmstoffempfehlungen – beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater mit bauphysikalischer Simulation und U-Wert-Berechnung sowie einen Dachdecker mit Zulassung für wärmedämmtechnische Dachsanierungen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffwahl (Glaswolle, Steinwolle) und Dämmstoffdicke für eine Untersparrendämmung im Dachausbau. Dabei wird die 20%-Regel für den Wärmedurchlasswiderstand raumseitig der Dampfsperre thematisiert. Eine interessante Alternative ist die Verwendung von Trennwanddämmung als Untersparrendämmung, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Trennwanddämmung als Alternative möglich! erläutert wird.
Hallo Fachleute, ich bin gerade beim Ermitteln der Dämmstoffe für meinen Dachbodenausbau. Unter der Dampfsperre, also über den Latten der GK-Verkleidung, möchte ich noch eine Untersparrendämmung anbringen. Ich denke so an eine max. 5 cm Glas- oder Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle) Dämmung. Bei der Produktsuche bin ich z.B. bei ISOVER auf spezielle Untersparrendämmstoffe gestoßen, die aber ca. das dreifache kosten, wie "Standard"  -  Dämmmaterial. Ich meine Dämmmaterial wie es z.B. in Zwischenwänden verwendet wird (m² unter 2,00 €). Ist das wirklich notwendig, warum kann ich nicht das gleiche Produkt verwenden wie in Trockenbauwänden?
    🔴 KRITISCH: Kein Standard-Trockenbau-Dämmstoff darf für Untersparrendämmung verwendet werden – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, spezielle Untersparrendämmstoffe mit Nachweis der Feuchte- und Druckfestigkeit sowie korrektem sd-Wert einsetzen.
    🔴 KRITISCH: Eine Dicke von nur 5 cm reicht in der Regel nicht aus, um den gesetzlich geforderten U-Wert für Dachflächen (≤ 0,14–0,18 W/m²K nach GEG) zu erreichen – Nachrechnung durch Energieberater oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss vor dem Einbau der Dämmung fachgerecht angebracht, lückenlos verschweißt und bauphysikalisch abgestimmt sein – ein Nachträgliches Einbringen oder Anbringen "unter der Dämmung" ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau ist eine bauphysikalische Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) Pflicht, um Tauwasserbildung, Schimmelrisiko und Langzeitschädigung des Dachaufbaus auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzklasse mindestens A2 (Steinwolle bevorzugt, A1 möglich); keine brennbaren Dämmstoffe (z. B. Polyurethan-Hartschaum) in der Untersparrenlage ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen.
    Ich empfehle für die Untersparrendämmung folgende Dämmstoffe:
    • Glaswolle und Steinwolle: Sind gut geeignet, da sie flexibel sind und sich gut zwischen die Sparren klemmen lassen. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert).
    • Klemmfilz: Ist ebenfalls eine gute Option, besonders wenn die Sparrenabstände genormt sind.
    • Hanf oder Holzfaser: Sind ökologische Alternativen, die ebenfalls gute Dämmwerte bieten.
    Bei einer maximalen Dämmstoffdicke von 5 cm ist es wichtig, einen Dämmstoff mit einem möglichst geringen Lambda-Wert zu wählen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre fachgerecht angebracht ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Dämmwerte der verschiedenen Materialien und wählen Sie das Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
    Der Nutzer plant eine Untersparrendämmung mit maximal 5 cm Glas- oder Steinwolle und fragt, ob günstiges Standard-Dämmmaterial aus dem Trockenbau verwendet werden kann. Die Kostenersparnis ist verlockend, doch die fachliche Beurteilung zeigt erhebliche Risiken auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Dämmmaterial ohne spezifische Zulassung für die Untersparrenlage kann zu schwerwiegenden bauphysikalischen Problemen führen. Bei einer Untersparrendämmung handelt es sich um eine Zwischensparrendämmung, die in direktem Kontakt mit der Dachhaut steht. Hier gelten besondere Anforderungen an die Dampfdiffusion und den Wärmeschutz. Ein falscher Dämmstoff kann zu Tauwasserbildung im Dachaufbau führen, was Schimmel und Bauschäden verursacht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Trockenbau-Dämmstoffe gleichwertig sind, ist fachlich falsch. Spezielle Untersparrendämmstoffe wie ISOVER Integra oder ähnliche Produkte sind für diese Einbausituation optimiert. Sie verfügen über eine integrierte Dampfbremse oder sind diffusionsoffener, um Feuchtigkeit kontrolliert abzutransportieren. Standard-Dämmwolle für Trockenbauwände hat in der Regel keine ausreichende Feuchtebeständigkeit und keine geeignete Dampfdiffusionswiderstandszahl (sd-Wert).
    ➕ Ergänzung: Die Dicke von 5 cm ist für eine Untersparrendämmung oft zu gering, um den geforderten U-Wert zu erreichen. Zudem muss die Dämmung lückenlos und druckfest verlegt werden. Bei der Auswahl sind auch die Brandschutzklasse (mindestens A2) und die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) zu beachten. Die Kosten für spezielle Produkte sind gerechtfertigt, da sie geprüfte Systemlösungen darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Untersparrendämmstoffe mit bauaufsichtlicher Zulassung. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker, der den gesamten Dachaufbau (Dampfsperre, Dämmung, Hinterlüftung) fachgerecht plant. Lassen Sie sich die korrekte Dämmstoffdicke und -art für Ihr Dach berechnen, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Die Planung einer Untersparrendämmung unter der Dampfsperre erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier thermische, feuchte- und konstruktive Wechselwirkungen kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Standard-Glas- oder Steinwolle aus Trockenbauwänden ist hier grundsätzlich ungeeignet: Diese Materialien sind nicht für die Belastung durch Kondensat, mechanische Kompression oder langfristige Feuchteeinwirkung im Dachkonstruktionsbereich zugelassen und können zu Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust oder sogar statischer Instabilität führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gleiche Dämmstoffe" austauschbar seien, ist fachlich falsch – Untersparrendämmungen unterliegen anderen Anforderungen (z. B. Druckfestigkeit, Wasserdampfdiffusionsverhalten, Brandschutzklasse) als Zwischenwanddämmungen.
    ➕ Ergänzung: Spezielle Untersparrendämmstoffe sind z. B. mit erhöhter Druckfestigkeit, hydrophober Oberflächenbehandlung oder spezifischer Dampfdiffusionskennung (sd-Wert) ausgelegt, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu minimieren und die Funktion der Dampfsperre nicht zu unterlaufen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dicke von nur 5 cm führt bei üblichen Dachneigungen zu einer unzureichenden Wärmedämmung (U-Wert deutlich über 0,24 W/m²K) und verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG), was bei einer späteren Verkaufs- oder Vermietungssituation zu Nachbesserungspflichten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl zwischen Glas- und Steinwolle ist sachgerecht – beide eignen sich bei korrekter Produktwahl, wobei Steinwolle im Allgemeinen höhere Druckfestigkeit und besseren Brandschutz (A1) bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Dicke muss nicht nur nach Kosten, sondern nach dem erforderlichen U-Wert (meist ≤ 0,14–0,18 W/m²K für Dachflächen) und der vorhandenen Sparrenhöhe berechnet werden – oft sind 10–14 cm notwendig, kombiniert mit einer zusätzlichen Aufsparrendämmung für eine wärmebrückenfreie Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere, gegendruckfreie und gegendampfdichte Konstruktion zu planen – insbesondere vor dem Einbau der Dampfsperre und der Untersparrendämmung ist eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Standard-Trockenbau-Dämmstoffen für Untersparrendämmung ab.
    • Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von Glas- und Steinwolle – jedoch nur bei spezifischer Produktwahl für die Untersparrenlage.
    • Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Dampfsperre und warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • GoogleAI nennt ökologische Alternativen (Hanf, Holzfaser) ohne Hinweis auf deren Zulassung für Untersparrendämmung; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht – potenzielle Abweichung hinsichtlich baurechtlicher Zulässigkeit.
    • GoogleAI sieht den Lambda-Wert als zentrales Auswahlkriterium bei 5 cm Dicke; DeepSeek und Qwen bewerten 5 cm grundsätzlich als unzureichend und fordern eine U-Wert-basierte Dimensionierung – Abweichung im Bewertungsmaßstab.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung und geprüften Systemlösung – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach WUFI-Simulation und nennt konkrete U-Wert-Ziele (≤ 0,14–0,18 W/m²K); DeepSeek nennt den GEG-Verstoß, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf erhöhte Druckfestigkeit und hydrophobe Oberflächenbehandlung als Anforderung hin – fehlt bei GoogleAI.
    • GoogleAI empfiehlt "Klemmfilz" als Option für genormte Sparrenabstände, ohne auf dessen Eignung unter Dampfsperre und bei 5 cm zu prüfen; DeepSeek und Qwen lehnen generell Standardmaterialien ab und verweisen auf spezielle Untersparrendämmplatten – sicherere Einschätzung der beiden letztgenannten gilt vorrangig.
    • GoogleAI verweist auf "Preis-Leistungs-Verhältnis" als Entscheidungskriterium; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Kostenersparnis auf Kosten der Bauphysik – klarer Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Der Konsens von DeepSeek und Qwen (gegenüber GoogleAI) hat Vorrang: Spezielle Zulassung, Feuchtesimulation, U-Wert-basierte Dicke, Dampfsperrenabstimmung und Brandschutz sind nicht verhandelbar. GoogleAIs pragmatische Sicht wird durch die anderen beiden Modelle überlagert und korrigiert.
    Verwendbarkeit von Standard-Trockenbau-Dämmstoffen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht keine grundsätzliche Ablehnung, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Konsens: Nicht zulässig.
    Eignung von Glas- und Steinwolle ✅ Konsens Ja – aber nur in speziell für Untersparrendämmung zugelassenen Varianten mit Nachweis der Druckfestigkeit und sd-Wert.
    Mindest-Dämmstoffdicke (5 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert 5 cm bei gutem Lambda-Wert; DeepSeek und Qwen erklären sie als baurechtlich und bauphysikalisch unzureichend – Konsens: 5 cm ist in der Regel nicht ausreichend.
    Dampfsperre & Feuchteschutz ✅ Konsens Muss vor Dämmung vollständig, lückenlos und bauphysikalisch abgestimmt installiert sein; Tauwasserschäden bei Fehler sind hochgradig wahrscheinlich.
    Feuchtesimulation (z. B. WUFI) ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert sie explizit als "dringend erforderlich", DeepSeek verweist auf bauphysikalische Risiken, GoogleAI nicht – Konsens: Hoch empfohlen, bei Unsicherheit Pflicht.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung infolge falscher Dampfdiffusion oder zu dünner Dämmung Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger Dachaufbauschaden, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG bei unzureichendem U-Wert (z. B. mit 5 cm) Nachbesserungspflicht beim Verkauf oder Vermieten, Ablehnung von Fördermitteln, Bußgelder
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Dämmstoffe ohne Brandschutznachweis Erhöhte Brandlast, schnelle Brandausbreitung, Versagern des Brandschutznachweises
    🔴 Risiko Lückenhafte Dampfsperre oder unsachgemäße Anbringung Kondensat im Dämmstoff, irreversible Dämmwirkungsverringerung, Feuchteschäden innerhalb von Monaten
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Simulation vor Einbau Unentdeckte Schwachstellen im Dachaufbau, spätere Schadensentwicklung ohne Vorwarnung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Untersparrendämmstoffe mit integrierter Dampfbremse Kostengünstige, langlebige Systemlösung mit geringem Montageaufwand und höchster Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Optimierte Kombination aus Untersparren- und Aufsparrendämmung Erreichung niedrigster U-Werte, Vermeidung von Wärmebrücken, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung von Steinwolle mit A1-Brandschutzklasse Erhöhte Sicherheit bei Dachstuhlbrand, einfache Erfüllung von Sonderbauvorschriften (z. B. bei Altbauten)
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Energieberater mit WUFI-Modellierung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeinsparung, Nachweisfähigkeit für Behörden und Gutachter
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers mit Erfahrung in Dachdämmung Fachgerechte Hinterlüftung, Dampfsperrenanschlüsse, Vermeidung von Montagefehlern, Gewährleistungsrechtssicherheit
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie keinerlei Standard-Glas- oder Steinwolle aus dem Trockenbau – ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene, spezielle Untersparrendämmstoffe mit gültigem Zulassungsnachweis (z. B. Z-23.11-xxx) einsetzen.
    2. U-Wert-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 42 GEG), um die erforderliche Dämmstoffdicke für Ihr Dach unter Berücksichtigung der Sparrenhöhe, Neigung und Ziel-U-Wert (≤ 0,14–0,18 W/m²K) berechnen zu lassen.
    3. Feuchtesimulation durchführen: Lassen Sie vor Einbau eine WUFI-Simulation vom Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung durchführen – insbesondere bei Altbauten, geringer Dachneigung oder hoher Luftfeuchte.
    4. Dampfsperre vor Dämmung montieren: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis für Dachdämmung, um die Dampfsperre lückenlos, verschweißt und mit vollständigem Anschluss an Wände und Fenster zu installieren – nicht erst nach dem Dämmstoffeinbau.
    5. Brandschutz dokumentieren: Wählen Sie Steinwolle der Klasse A1 oder mindestens A2 und fordern Sie vom Hersteller den Brandschutznachweis sowie die Einbaubedingungen für die Untersparrenlage an.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie BAFA- oder KfW-Fördermöglichkeiten – diese setzen eine fachliche Planung durch zertifizierten Berater sowie die Verwendung geprüfter Systeme voraus.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren. Die Untersparrendämmung wird oft in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmwerte, Flexibilität und einfache Verarbeitung aus. Glaswolle wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmwolle
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus vulkanischem Gestein gewonnen wird. Sie bietet ähnliche Eigenschaften wie Glaswolle, ist jedoch in der Regel etwas schwerer und bietet einen besseren Schallschutz. Steinwolle ist ebenfalls nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmwolle
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Der Lambda-Wert wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der speziell für die Dämmung zwischen Sparren oder Balken entwickelt wurde. Er wird in Rollen oder Platten angeboten und lässt sich einfach zwischen die Bauteile klemmen. Klemmfilz besteht meist aus Mineralwolle oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Dämmfilz, Zwischensparrendämmung, Dämmstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung hilft, Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für die Untersparrendämmung optimal?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Bei einer begrenzten Dicke von 5 cm ist es wichtig, einen Dämmstoff mit einem geringen Lambda-Wert zu wählen, um eine möglichst hohe Dämmwirkung zu erzielen. Eine detaillierte Berechnung sollte unter Berücksichtigung der bestehenden Dämmung erfolgen.
    2. Muss ich bei der Untersparrendämmung eine Dampfsperre verwenden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    3. Kann ich Glaswolle und Steinwolle selbst verarbeiten?
      Ja, Glaswolle und Steinwolle können grundsätzlich selbst verarbeitet werden. Es ist jedoch wichtig, Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille) zu tragen, da die Fasern Hautreizungen und Atemwegsprobleme verursachen können. Achten Sie auf eine staubarme Verarbeitung und entsorgen Sie die Reste fachgerecht.
    4. Welchen Lambda-Wert sollte der Dämmstoff haben?
      Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Für eine 5 cm dicke Untersparrendämmung empfehle ich einen Dämmstoff mit einem Lambda-Wert von 0,035 W/(m·K) oder weniger. Vergleichen Sie die Werte verschiedener Produkte, um das optimale Material zu finden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Glaswolle und Steinwolle?
      Glaswolle und Steinwolle sind beides mineralische Dämmstoffe mit ähnlichen Eigenschaften. Glaswolle wird aus recyceltem Glas hergestellt, während Steinwolle aus vulkanischem Gestein gewonnen wird. Steinwolle ist in der Regel etwas schwerer und bietet einen besseren Schallschutz als Glaswolle.
    6. Wie befestige ich die Untersparrendämmung?
      Die Untersparrendämmung wird in der Regel zwischen den Sparren geklemmt oder mit speziellen Befestigungsmitteln fixiert. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos anliegt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Bedarf können Sie die Dämmung zusätzlich mit Drähten oder Schnüren sichern.
    7. Kann ich auch andere Dämmstoffe verwenden?
      Neben Glaswolle und Steinwolle eignen sich auch andere Dämmstoffe wie Holzfaser, Hanf oder Zellulose für die Untersparrendämmung. Diese ökologischen Alternativen bieten gute Dämmwerte und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften und Verarbeitungshinweise der jeweiligen Materialien.
    8. Was muss ich bei der Entsorgung von Dämmstoffen beachten?
      Dämmstoffe wie Glaswolle und Steinwolle müssen fachgerecht entsorgt werden. Sie dürfen nicht einfach in den Hausmüll gegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. In der Regel werden Dämmstoffe auf speziellen Deponien oder in Recyclinganlagen entsorgt.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Sparren des Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, besonders effektiv.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften.
  2. Dämmstoffe: Unterschiede bei Trennwand- vs. Wärmedämmung
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    die "Dämmstoffe", die Sie in Trennwänden verarbeiten, werden andere Eigenschaften aufweisen als die, die zu dämmenden Zwecken im Sinne einer Wärmedämmung verwendet werden.
    Sie sollten/müssten bei Ihrem Vorhaben noch die 20 %-Regel beachten, wonach Sie nicht mehr als 20 % des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes raumseitig einer Dampfsperre anordnen sollten. Der Grund ist möglicher Tauwasserausfall im Bereich der Dampfsperre.
    Stefan Ibold
  3. Untersparrendämmung: Trennwanddämmung als Alternative möglich!
    vielen Dank für die Antwort. Habe ...
    vielen Dank für die Antwort. Habe vielen Dank für die Antwort. Habe mein Problem zwischenzeitlich direkt bei ISOVER vorgetragen und die Antwort erhalten, dass ich als Privatmann durchaus auch normale Trennwanddämmung als Untersparrendämmung nehmen kann. Den Hinweis zur 20 % Regel werde ich beachten, wenn es auch schmerzt. Bedeutet wohl das ich nur 40 mm Dämmung nehmen kann. Dann ist die Gesamtdämmung 200 mm. Würde lieber 50 mm nehmen, wenn man schon mal dabei ist, na ist eben so. LausDD
    Untersparrendämmung: Dämmstoffwahl (Glaswolle, Steinwolle) & Dicke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffwahl (Glaswolle, Steinwolle) und Dämmstoffdicke für eine Untersparrendämmung im Dachausbau. Dabei wird die 20%-Regel für den Wärmedurchlasswiderstand raumseitig der Dampfsperre thematisiert. Eine interessante Alternative ist die Verwendung von Trennwanddämmung als Untersparrendämmung, wie im Beitrag Untersparrendämmung: Trennwanddämmung als Alternative möglich! erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Dämmstoffe: Unterschiede bei Trennwand- vs. Wärmedämmung darauf hin, dass Dämmstoffe für Trennwände andere Eigenschaften aufweisen als solche, die für die Wärmedämmung verwendet werden. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die 20%-Regel besagt, dass nicht mehr als 20% des Gesamtwärmedurchlasswiderstandes raumseitig einer Dampfsperre angeordnet sein dürfen, um Tauwasserausfall zu vermeiden. Dies kann die maximal mögliche Dämmstoffdicke beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die 20%-Regel bei der Wahl der Dämmstoffdicke für Ihre Untersparrendämmung. Prüfen Sie, ob Trennwanddämmung als Alternative in Frage kommt, und informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Dämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) für den Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Untersparrendämmung, Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverschieferung: Welcher Unterbau ist optimal? Aufbau, Folie & Bauvorschriften
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Untersparrendämmung, Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Untersparrendämmung, Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung: Welche Dämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) sind optimal? Kosten & Dicke
Suche nach: Untersparrendämmung: Dämmstoffe & Kosten
Suche nach: Untersparrendämmung, Dämmstoffe, Glaswolle, Steinwolle, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung
