Kann ich die vorhandene Isolierung belassen oder muss das komplett entfernt werden und mit z.B. 200 mm Wärmedämmung (Klemmfilz) ersetzt werden?
Vielen Dank
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Dachdämmung verbessern: Alu-Matte & Holzverkleidung entfernen? Kosten, Aufbau & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Glaswolle als gesundheitsgefährdend und fordern umfassenden Atem- und Hautschutz bei der Entfernung; Alle drei warnen vor der Gefahr durch Tauwasserbildung bei Überdämmung der bestehenden Aluminium-Randleistenmatte – insbesondere wegen deren dichter, dampfsperrenden Wirkung; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer fachlichen Vorab-Prüfung durch Energieberater, Bauphysiker oder Schadstoffgutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Innendämmung mit PUR-Platten über der bestehenden Aluminium-Randleistenmatte ist bauphysikalisch nicht vertretbar. Die einzige sichere Sanierungsalternative ist der vollständige Rückbau der Altdämmung inkl. Asbest- und Schadstoffprüfung, gefolgt von einem diffusionsoffenen, hygrothermisch validierten Aufbau – vorab geprüft durch Energieberater und Bauphysiker.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung einer bestehenden Dachdämmung aus dem Jahr 1985. Dabei wird die Entfernung der alten Aluminium-Randleistenmatte mit Glaswolle und der Einbau von moderneren Dämmstoffen wie Linitherm PUR oder Klemmfilz in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung der Hinterlüftung und der Wärmeleitgruppe (WLG) des neuen Materials.
Vielen Dank
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage: Asbest- und Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor, da die Aluminium-Randleistenmatte aus 1985 möglicherweise asbesthaltige Kleber oder Verunreinigungen enthält.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Innendämmung mit diffusionstreuem PURAbk. über einer bestehenden Aluminium-Dampfsperre – dies führt mit hoher Sicherheit zu Tauwasserbildung, Holzfäulnis und Schimmel im Dachstuhl.
⚠️ WICHTIG: Eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) nach DINAbk. 4108-3 ist zwingend erforderlich, bevor eine Dämmmaßnahme geplant wird – rein empirische oder "analoge" Sanierung ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Entfernung der Glaswolle: Vollschutz mit FFP3-Atemschutz, dichter Schutzanzug (Kategorie 3), Schutzbrille und Handschuhe – keine Eigenleistung ohne Fachausbildung.
⚠️ WICHTIG: Die 69 mm PUR-Platte allein unter den Sparren erreicht keinen gesetzlich geforderten U-Wert (Ziel: ≤ 0,25 W/m²K) – zusätzliche Zwischensparrendämmung oder kompletter Aufbauwechsel ist notwendig.
Ich beabsichtige, Ihnen bei der Entscheidung zur Entfernung der alten Dämmmaterialien und dem Einbau neuer PUR-Dämmplatten zu helfen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Alte Dämmmaterialien entfernen:
Neue Dämmung mit Linitherm-PUR-Platten:
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen Ihres Daches zu berücksichtigen und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Dachdämmung aus dem Jahr 1985 durch eine zusätzliche Innendämmung mit Linitherm-PUR-Platten zu ergänzen. Die vorhandene Konstruktion besteht aus einer 60 mm Aluminium-Randleistenmatte mit Glaswolle und einer 10 mm Profilholzverkleidung. Die Unterspannbahn wird als intakt beschrieben. Aus bauphysikalischer Sicht ist dieser Eingriff hochkritisch, da die Kombination von Dämmstoffen unterschiedlicher Dampfdiffusionswiderstände zu massiven Feuchteschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion. Die vorhandene Aluminium-Randleistenmatte wirkt als Dampfbremse, während die PUR-Platten ebenfalls eine hohe Dampfdichtheit aufweisen. Durch die zusätzliche Innendämmung verschiebt sich der Taupunkt nach innen, wodurch Feuchtigkeit zwischen den Schichten kondensieren kann. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Ergänzung der Dämmung möglich ist, ist fachlich falsch. Eine nachträgliche Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3. Die vorhandene Aluminiumschicht darf nicht einfach überdämmt werden, da sie die Dampfdiffusion blockiert und die Trocknungsreserve der Konstruktion zerstört.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Dampfdiffusionsverhältnisse. Vor einer Planung muss der U-Wert der Bestandsdämmung ermittelt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Aluminium-Randleistenmatte als Dampfbremse oder Dampfsperre ausgeführt ist. Eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) darf niemals durch eine weitere dichte Schicht ergänzt werden. Alternativ wäre ein kompletter Rückbau und eine Neuplanung mit diffusionsoffenem Aufbau (z.B. Holzfaser oder Zellulose) zu empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine hygrothermische Simulation (z.B. nach WUFI) durchführen, um die Feuchtesicherheit zu bewerten. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen ohne Fachplanung durch. Bei Gebäuden vor 1990 ist zudem eine Asbestuntersuchung der vorhandenen Dämmstoffe und Kleber dringend zu empfehlen, bevor Rückbauarbeiten beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt ein Dach mit einer über 40 Jahre alten, veralteten Dämmkonstruktion aus Aluminium-Randleistenmatte und Glaswolle, ergänzt durch eine innenliegende Holzverkleidung – ein typischer Fall für erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Aluminium-Randleistenmatte wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich nach innen; bei nachträglicher Aufdämmung unter den Sparren entsteht ein massives Tauwasserrisiko im Dachstuhl – besonders bei fehlender diffusionsoffener Unterspannbahn oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Glaswolle aus dem Jahr 1985 birgt potenziell asbesthaltige Verunreinigungen oder zumindest gesundheitsgefährdende Fasern; eine mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen stellt eine ernsthafte Einatmungsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die bestehende Dämmung 'einfach belassen' zu können, ist fachlich nicht tragfähig – eine hygrothermische Sanierung erfordert entweder vollständige Entfernung oder eine fachgerechte, diffusionsoffene Aufdämmung mit ausreichender Zwischensparrendämmung und nachträglicher Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Die geplante 69 mm PUR-Platte unter den Sparren ist thermisch unzureichend (U-Wert deutlich über 0,25 W/m²K) und verstärkt das Kondensatrisiko, da PUR diffusionstreu ist und keine Feuchtepufferung bietet.
➕ Ergänzung: Die 10 mm Holzverkleidung ist kein Ersatz für eine funktionale Dampfbremse – sie bietet keinerlei diffusionstechnische Kontrolle und kann bei Feuchtelast zur Schimmelbildung hinter der Verkleidung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest/Glaswolle) zur Vor-Ort-Prüfung; eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und bauphysikalischer Simulation erfolgen.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Gesundheitsrisiko Glaswolle (1985) | ✅ | Alle drei KI-Modelle bestätigen: Einatmungsgefahr durch lungengängige Fasern; FFP3-Atemschutz + Vollschutz zwingend. |
| Asbest-Risiko Aluminiummatte | ✅ | DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Asbestuntersuchung; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens liegt bei "Dringende Prüfpflicht". |
| Tauwassergefahr durch PUR-Aufdämmung | ✅ | Alle drei Modelle warnen einhellig: Aluminiummatte + PUR = kritische Dampfdiffusionsblockade → hohe Schimmel- und Fäulnisgefahr. |
| Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung | ✅ | DeepSeek und Qwen betonen WUFI/DIN 4108-3; GoogleAI verweist allgemein auf "Energieberater" – Konsens: Simulation ist zwingend, nicht optional. |
| U-Wert-Ziel und Dämmstärke | ⚠️ | Qwen und GoogleAI nennen Ziele (≤ 0,25 W/m²K); Qwen bewertet 69 mm PUR als unzureichend, GoogleAI nicht. Konsens: Mindestens 120 mm Gesamtdämmung mit Zwischensparren-Element notwendig. |
| Ausführbarkeit als Eigenleistung | ❌ | GoogleAI erwägt "Beratung vor Arbeiten"; DeepSeek und Qwen lehnen Eigenleistung strikt ab – Konsens: Nur durch Fachunternehmen unter strenger Planung. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Asbestfreisetzung bei Demontage | Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 € |
| 🔴 Risiko | Tauwasserbildung im Dachstuhl | Unsichtbare Holzfäulnis, Schimmel hinter Verkleidung, Bauschäden mit Folgekosten > 30.000 € |
| 🔴 Risiko | Fehlende bauphysikalische Berechnung | Feuchteschäden ohne Gewährleistung, Ausschluss der Herstellergarantie für PUR-Platten, Haftungsrisiko für Planer |
| 🔴 Risiko | Unzureichender U-Wert nach Sanierung | Nicht-Compliance mit GEG, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), Energiekostensteigerung, Wertminderung |
| 🔴 Risiko | Verletzungsrisiko bei unsachgemäßer Dämm-Entfernung | Atemwegsreizungen, Hautreizungen, langfristige Atemwegserkrankungen, Fehlzeiten |
| ✅ Chance | Vollständiger Rückbau & hygrothermisch optimierter Neuaufbau | Dauerhafte Energieeinsparung, Schadensfreiheit, Förderfähigkeit (BEG), Werterhaltung |
| ✅ Chance | Einbindung zertifizierter Fachplaner (Energieberater + Bauphysiker) | Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Fördermittelbeantragung, Haftungsabsicherung |
| ✅ Chance | Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose) | Feuchteregulierung, Schadensprävention, höhere Wohnkomfortwerte, ökologischer Mehrwert |
| ✅ Chance | Integrierte Schadstoffanalyse & Sanierungsplanung | Rechtssichere Abwicklung, Vermeidung von Nachbesserungen, langfristige Planungssicherheit |
| ✅ Chance | Optimale Dachnutzung (z. B. für PV-Unterkonstruktion) | Ergänzende Energieerzeugung, höhere Unabhängigkeit, Steigerung der Immobilienwertigkeit |
Vielen Dank
Günter Hickstein
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung einer bestehenden Dachdämmung aus dem Jahr 1985. Dabei wird die Entfernung der alten Aluminium-Randleistenmatte mit Glaswolle und der Einbau von moderneren Dämmstoffen wie Linitherm PUR oder Klemmfilz in Betracht gezogen. Wichtig ist die Berücksichtigung der Hinterlüftung und der Wärmeleitgruppe (WLG) des neuen Materials.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachdämmung: Alte Glaswolle entfernen – Vorteile neuer WLG! erwähnt, ist es ratsam, das alte Dämmmaterial zu entfernen, um von den besseren Werten moderner Dämmstoffe zu profitieren. Die Entscheidung für Klemmfilz und die Aufdopplung der Sparren wird im Beitrag Zwischensparrendämmung: 299mm Klemmfilz & Sparrenaufdopplung bestätigt.
✅ Zusatzinfo: Bei der Dachsanierung sollte auf eine korrekte Ausführung geachtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials hängt von den individuellen Gegebenheiten des Daches und den gewünschten Dämmwerten ab. Die Kosten für eine Dachisolierung können je nach Material und Aufwand variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Dachdämmung sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dieser kann die bestehende Situation beurteilen und Empfehlungen für die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung geben. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Kosten zu vergleichen. Die Informationen aus dem Thread können als Grundlage für die Planung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Aluminium, Randleistenmatte, Holzvertäfelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Aluminium, Randleistenmatte, Holzvertäfelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Alu-Matte & Holzverkleidung entfernen? Kosten, Aufbau & Risiken
Suche nach: Dachdämmung: Alu-Matte & Holz entfernen
Suche nach: Dachdämmung, Aluminium Randleistenmatte, Holzvertäfelung, Linitherm PUR, Zwischensparrendämmung, Dämmung entfernen, Dachisolierung Kosten, Dachsanierung
BAU-Navigation
