Welches Trapezblech auf bestehendes Carportdach?
BAU-Forum: Dach
wir haben einen Carport ca. 6,5 x 6 m, derzeit mit 18 mm OSBAbk. Platten gedeckt, darauf Teerpappe kalt verklebt. War eine Notlösung und ist immer wieder undicht. Die Neigung ist sehr gering, da steht das Wasser sehr lange und läuft durch die kleinsten Löcher. Wir wollen nun ein Dach aus Trapezblech aufbauen. Meine Idee wäre, das bisherige Dach bestehen zu lassen, eine Kreuzlattung draufzuschrauben und dann das Trapezblech. (Ein paar OSB Platten am Rand sind vergammelt, die würde ich austauschen, ansonsten sind die Platten OK).
Meine Fragen:
  • reicht es, wenn ich die Teerpappe noch mal etwas ausbessere, um das Schwitzwasser abzufangen? Oder kommt da soviel, dass die OSB Platten auf Dauer genauso vergammeln?
  • wie stark muss das Blech sein?
Vielen Dank,
  • Stefan
  1. Die Blechstärke ist abhängig von dem ...
    Foto von wiki
    Die Blechstärke ist abhängig von dem Auflageabstand. Da müsste man sich mit einem Händler kurzschließen.
    Bzgl. Schwitzwasser würde ich sagen, dass nicht viel entstehen kann. Das Luftvolumen zwischen Unterbau und den Trapezblechen ist so gering, dass hier wohl nicht viel anfallen wird.
    Liebe Grüße
    Jens
