Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abdichtung
Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
BAU-Forum: Dach
wir ärgern uns nun schon seit Jahrzehnten über die Entlüfter auf unseren Flachdach-Gauben. Im wieder dringt Wasser durch Spalte zwischen dem Rohr und den Dachbahnen. Dachdecker und wir selbst haben die Spalte schon oft durch Bitumen- oder Silikondichtmasse abgedichtet. Aber von Dauer waren diese Maßnahmen bisher nicht.
Deswegen nun die Frage an Experten: ich habe im World Wide Web (WWW) gesehen, dass es zum einen Manschetten für solche Fälle gibt. Zum anderen gibt es auch Entlüftungshütchen, die direkt mit einem Stück angeflanschter Schieferbahn geliefert werden. Welches Produkt wäre für meinen Zweck am besten geeignet? (Bitte nicht allgemein an den Fachhandwerker verweisen, denn die haben mir bisher überhaupt nicht weiterhelfen können. Ich hätte nun gerne eine Lösung, die zumindest einige Jahre zuverlässig funktioniert.)
Und noch eine weitere Frage: wie lassen sich am besten die Silikonreste rund um die Entlüfter entfernen, sodass sich ggf. ein geeigneter Untergrund für die neue Abdichtung ergibt?
Vielen Dank im Voraus Michael
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?" im BAU-Forum "Dach"
  • michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu dauerhaften Wasserschäden und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich verstehe, dass Sie seit Jahren Probleme mit undichten Entlüftern auf Ihrem Flachdach haben. Die wiederholte Abdichtung mit Bitumen oder Silikon scheint keine dauerhafte Lösung zu sein.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle alten Bitumen- und Silikonreste gründlich vom Entlüfter und dem umliegenden Untergrund.
    • Geeignete Dichtstoffe: Verwenden Sie hochwertige, UV-beständige und speziell für Flachdächer geeignete Dichtstoffe. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Material der Dachbahnen (z.B. Bitumen, Kunststoff).
    • Manschetten: Der Einsatz von speziellen Dichtungsmanschetten für Rohrdurchführungen auf Flachdächern kann eine dauerhafte Lösung sein. Diese Manschetten werden über den Entlüfter gestülpt und mit dem Dach verklebt.
    • Fachhandwerker: Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachkonstruktionen empfehle ich, einen erfahrenen Dachdecker hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie neue Dichtstoffe auftragen, rauen Sie die Oberflächen leicht an, um die Haftung zu verbessern. Testen Sie die Dichtigkeit nach der Abdichtung mit einer Wasserspülung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist relativ kostengünstig, aber nicht so langlebig wie andere Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Bitumenanstrich
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig für Fugen und Anschlüsse verwendet wird. Es ist UV-beständig und wasserabweisend, aber nicht immer für alle Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es erfordert spezielle Abdichtungsmaterialien und -techniken, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumendach, Foliendach, Gründach
    Entlüfter
    Ein Entlüfter ist ein Bauelement, das dazu dient, Feuchtigkeit und Gase aus dem Dachaufbau abzuführen. Er verhindert Kondensation und Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachlüfter, Lüftungsziegel, Dunstrohr
    Dichtungsmanschette
    Eine Dichtungsmanschette ist ein vorgefertigtes Formteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen auf Dächern verwendet wird. Sie sorgt für eine wasserdichte Verbindung zwischen Rohr und Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dachdurchführung, Dichtring
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem Licht standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
    MS-Polymer
    MS-Polymere sind moderne Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereinen. Sie sind elastisch, UV-beständig, wasserabweisend und haften auf vielen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Klebedichtstoff, Montagekleber
    1. Warum halten Bitumen und Silikon nicht dauerhaft auf Flachdach-Entlüftern?
      Bitumen und Silikon können durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen spröde werden und ihre Dichtwirkung verlieren. Zudem haften sie möglicherweise nicht optimal auf allen Untergründen.
    2. Welche Dichtstoffe sind für Flachdächer geeignet?
      Für Flachdächer eignen sich spezielle Flüssigkunststoffe, Polyurethan-Dichtstoffe oder MS-Polymere. Diese sind UV-beständig, dauerelastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    3. Was sind Dichtungsmanschetten und wie werden sie eingesetzt?
      Dichtungsmanschetten sind vorgefertigte Formteile aus Gummi oder Kunststoff, die über Rohrdurchführungen gestülpt und mit dem Dach verklebt werden. Sie sorgen für eine wasserdichte Verbindung zwischen Rohr und Dachfläche.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Dachdecker für die Abdichtung?
      Suchen Sie nach Dachdeckern mit Erfahrung im Bereich Flachdachabdichtung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die richtigen Materialien verwenden. Bei komplexen Dachkonstruktionen oder größeren Schäden empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Wie oft sollte ich die Abdichtung der Entlüfter überprüfen?
      Überprüfen Sie die Abdichtung der Entlüfter mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen.
    7. Was kostet die Abdichtung eines Flachdach-Entlüfters durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Flachdach-Entlüfters hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, dem Aufwand und der Region. Holen Sie sich am besten ein individuelles Angebot von einem Dachdecker ein.
    8. Welche Rolle spielt die Entlüftung des Flachdachs für die Abdichtung?
      Eine funktionierende Entlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit unter der Dachhaut abzuführen und Schäden durch Kondensation zu vermeiden. Eine mangelhafte Entlüftung kann die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen.
    • Flachdach abdichten: Materialien im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und ihre Vor- und Nachteile.
    • Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung.
  2. 🔴 Flachdach Entlüfter: Silikon als Abdichtung – Pfusch am Bau!
    Schmunzel
    Sie hatten Fachhandwerker auf dem Dach, die Ihnen dieses Silikon da hingeschmiert haben? Die sollten sie dann aber nicht weiterempfehlen!
    1. Der Bahnenstoß ist nicht ordentlich verschweißt, denn es ist nahe dem Lüfter kein Bitumenaustritt an der Naht ersichtlich. Klar, dass diese Naht irgendwann mal aufgeht.
    2. Das Silikon haben SIE dort reingeschmiert, oder? Ein Fachhandwerker hätte dort zumindest "DACHDICHT" faserarmierte Bitumenspachtelmasse verwendet und eine ordentliche Kehle ausgeführt.
    3. Wenn Sie schon wissen, dass es moderne Formteile für dieses Problem gibt, dann nehmen Sie diese doch (und lassen Sie von einem FACHMANN einbauen). Der sieht sicher auch, dass es für einen breiten Klebeflansch evtl. zu eng wird, weil der Lüfter recht nah am Dachrand sitzt.
  3. Flachdach Entlüfter: Abstand zur Dachrinne – Lösung mit Spezialflansch
    Vielen Dank für Ihre Antwort! Ja, das ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort! Ja, das Vielen Dank für Ihre Antwort!
    Ja, das Problem mit dem geringen Abstand des Entlüfters zur Dachrinne habe ich auch schon erkannt. Wie ließe sich denn diese Situation am besten lösen? Gibt es Spezial-Flansche mit einem geringeren Durchmesser?
    Damit stellt sich auch folgende Frage: z.B. bei Grumbach hat man die Wahl zwischen einem Klebeflansch (Bitumenverklebung) mit einem Duerchmesser von 40 cm oder einem Klebekragen mit Anschlussbahn bei einem Durchmesser von 50 cm. Wegen dem geringen Abstand zur Dachrinne wäre eigentlich die Wahl klar. Dumm ist nur, dass der Hersteller selbst die Manschette mit der Anschlussbahn als die technisch bessere Lösung ansieht. Folglich bräuchten wir einen Flansch mit Anschlussbahn mit möglichst geringem Durchmesser, oder? Wer stellt so etwas her?
    Viele Grüße
    Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten – Produkte & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die dauerhafte Abdichtung von Flachdach-Entlüftern, wobei Silikon als ungeeignetes Material identifiziert wird. Der geringe Abstand zur Dachrinne wird als weiteres Problem erkannt, für das Spezialflansche eine Lösung bieten könnten. Die korrekte Verschweißung von Bitumen-Dachbahnen ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Flachdach Entlüfter: Silikon als Abdichtung – Pfusch am Bau! wird deutlich, dass Silikon keine dauerhafte Lösung für die Abdichtung von Flachdach-Entlüftern darstellt und auf unsachgemäße Ausführung hinweist. Die korrekte Verarbeitung von Bitumen-Dachbahnen ist hier entscheidend.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Flansches ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. Im Beitrag Flachdach Entlüfter: Abstand zur Dachrinne – Lösung mit Spezialflansch wird die Problematik des geringen Abstands zur Dachrinne thematisiert und die Möglichkeit von Spezialflanschen mit geringerem Durchmesser in Betracht gezogen. Hersteller wie Grumbach bieten hier verschiedene Optionen an.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Verschweißung der Dachbahnen und vermeiden Sie Silikon zur Abdichtung. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachabdichtungen hinzu, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Bei geringem Abstand zur Dachrinne sollten Spezialflansche in Betracht gezogen werden, um eine optimale Entlüftung und Abdichtung des Flachdachs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Entlüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Brauchwasserspeicher-Optionen, Größe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Entlüftung: Hydroflex Rohr als Lösung? Risiken, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Dach - 16043: Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
  4. BAU-Forum - Dach - Garagenentlüftung Flachdach: Optimale Lösungen, Kosten & Einbau für Reihengarage?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Icopal vs. Alwitra – Kosten, Vor- & Nachteile bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung und Dämmung: Wasser entdeckt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Baumängeln?
  9. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  10. BAU-Forum - Neubau - Grundleitungsentlüftung verstecken im Denkmal: Lösungen für Dach, Fassade & Technikgeschoss?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Entlüfter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Entlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Entlüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Entlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
Suche nach: Flachdach Entlüfter abdichten: Tipps & Produkte
Suche nach: Flachdach, Entlüfter, Abdichtung, Bitumen, Silikon, Dachbahnen, Wasserschaden, Dachdecker
