Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Multipor
Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
BAU-Forum: Dach
ich würde gerne im Sommer die Dämmung des Dachbodens angehen. Dabei soll der begehbare Boden von Oben gedämmt werden. Dachschrägen werden nicht gedämmt.
Der Boden besteht aus ca. 30 mm Holzdielen.
Nun habe ich 2 Ideen zur Dämmung
1) Oben Balken 8x20 cm (Hochkant) im Abstand von 1 m. Dazwischen Wärmedämmschüttung (Fermacell) und oben drauf dann 18 mm OSBAbk. zum begehen. Gesamtkosten bei 80 m² ca. 2600 €. Lambda Wert 0,05
2) 2te Idee, da der Boden etwas uneben ist 16 mm Spannverlegeplatten auf dem Dachboden verlegen und darauf YTONG Multipor (2 lagig), Dicke pro Lage 5 oder 10 cm. Auf den YTONG dann nochmal 15 mm OSB. Gesamtkosten bei 5 cm Lage ca. 2800 €, bei 10 cm Lage 5100 € Lambda Wert 0,042
Lösungen wie Dämmwolle oder Styropor habe ich wegen den Mäusen weggelassen. Ist ein alter Bauernhof und Mäuse sind nun mal da. Und die sollen aus der Dämmung nicht unbedingt ihre Nester bauen.
Nun 2 Fragen auch dazu:
  1. Was wäre ein sinnvolle Dämmung auch in Bezug auf Materialkosten.
  2. Wie kann man die Lambda Werte umrechnen? Wenn ich also die Schüttung (0,05) mit dem YTONG vergleichen will, wie Dick müsste dann der YTONG sein um die gleiche Wärmedämmung zu erhalten?
  • Ralf Buck
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten auf dem Dachboden besteht Absturzgefahr. Sichern Sie den Arbeitsbereich entsprechend ab.
    🔴 Gefahr: Alte Dämmmaterialien könnten Schadstoffe enthalten. Tragen Sie bei der Entfernung Schutzkleidung und Atemschutz.
    Ich empfehle für die Dämmung eines begehbaren Dachbodens im Altbau folgende Vorgehensweise:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Holzdielen auf Schäden oder Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffauswahl: Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schüttdämmstoffe wie Fermacell. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert).
    • Dämmdicke: Die Dämmdicke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz.
    • Aufbau: Bei der Variante mit Balken und Schüttung sollten die Balken ausreichend dimensioniert sein, um die Last zu tragen. Bei Plattenmaterialien (z.B. Multipor) ist eine ebene Unterlage wichtig.
    • Begehbarkeit: Achten Sie darauf, dass der gedämmte Boden weiterhin begehbar ist. Dies kann durch das Aufbringen von Spannverlegeplatten erreicht werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihren Dachboden zu ermitteln.
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Meter dickes Material bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin hindurchfließt. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwirkung.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Lambda-Wert, Dämmwirkung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeflusses zwischen zwei Bereichen mit unterschiedlichen Temperaturen. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Lambda-Wert.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaser, EPS (Styropor) oder Zellulose. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Lambda-Wert, U-Wert.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. Die Zwischenräume zwischen den Balken werden in der Regel mit Dämmstoffen gefüllt, um den Schall- und Wärmeschutz zu verbessern. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Dämmung.
    Schüttdämmung
    Schüttdämmung ist eine Form der Wärmedämmung, bei der lose Materialien wie z.B. Zelluloseflocken oder Mineralwollegranulat in Hohlräume geschüttet werden. Sie eignet sich besonders gut für unebene Flächen oder schwer zugängliche Bereiche. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Einblasdämmung, Hohlraumdämmung.
    Spannverlegeplatten
    Spannverlegeplatten sind Holzwerkstoffplatten, die zur Aussteifung von Holzkonstruktionen eingesetzt werden. Sie werden häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und können auch zur Lastverteilung bei begehbaren Dachböden eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, OSBAbk.-Platte, Unterboden.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen begehbaren Dachboden geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, EPS (Styropor) oder Schüttdämmstoffe. Achten Sie auf einen niedrigen Lambda-Wert für eine gute Dämmwirkung. Bei begehbaren Böden sollten Sie druckfeste Materialien wählen oder eine lastverteilende Schicht (z.B. Spannverlegeplatten) aufbringen.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach dem gewünschten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Im Altbau sind Dämmdicken von 16-20 cm üblich, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    3. Was ist bei der Dämmung von Holzbalkendecken zu beachten?
      Bei Holzbalkendecken ist es wichtig, auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe und vermeiden Sie luftdichte Schichten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht zu stark verdichtet wird, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
    4. Wie kann ich Mäusebefall in der Dämmung verhindern?
      Um Mäusebefall vorzubeugen, sollten Sie die Dämmung sorgfältig abdichten und keine offenen Stellen lassen. Verwenden Sie ggf. spezielle Dämmstoffe mit Mäuseschutz oder bringen Sie ein engmaschiges Drahtgitter unter der Dämmung an. Regelmäßige Kontrollen helfen, einen Befall frühzeitig zu erkennen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Dachbodendämmung?
      Die Kosten für die Dachbodendämmung hängen von der gewählten Dämmmethode, dem Material und der Fläche ab. Rechnen Sie mit Materialkosten von ca. 20-50 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Montage, die je nach Aufwand variieren können. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    6. Kann ich die Dachbodendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist die Dachbodendämmung auch für Heimwerker geeignet, wenn keine besonderen baulichen Kenntnisse erforderlich sind. Achten Sie jedoch auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und die korrekte Ausführung der Arbeiten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachbodendämmung?
      Für die Dachbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Schüttdämmung und Dämmplatten?
      Schüttdämmung besteht aus losen Materialien wie z.B. Zelluloseflocken oder Mineralwollegranulat, die in die Hohlräume zwischen den Balken geschüttet werden. Dämmplatten sind vorgefertigte Platten aus Dämmstoffen wie z.B. EPS oder Holzfaser, die auf die zu dämmende Fläche aufgebracht werden. Schüttdämmung ist flexibler bei unebenen Flächen, während Dämmplatten einfacher zu verarbeiten sind.
    • Dach dämmen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und wichtiger Hinweise.
    • Dachdämmung Kosten: Was kostet eine gute Dämmung?
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beseitigen kann.
    • Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für die Dachdämmung von Bund, Ländern und Kommunen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren mit Holzfaser: Kosten, Aufbau & Risiken bei ungenutztem Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach isolieren im Altbau (BJ 1980): Zwischensparrendämmung vs. Dachbodendämmung – Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Dach - 16035: Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen im Altbau: Glaswolle, Stärke, Kosten & Risiken bei alten Bauernhäusern?
  8. BAU-Forum - Dach - Wärmestau Dachboden vermeiden: Belüftung, Dämmung & Kühlung – Was wirklich hilft?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachbodendämmung mit Alufolie: Ist das noch zeitgemäß? Erfahrungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen nach EnEV: Welche Dämmstoffdicke für optimalen Wärmeschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodendämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbodendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodendämmung im Altbau: Kosten, Material & Dicke für begehbaren Boden?
Suche nach: Dachbodendämmung Altbau: Begehbar dämmen
Suche nach: Dachbodendämmung, Altbau, Dämmung, begehbarer Boden, Wärmedämmung, Schüttung, Dämmwolle, Kosten, Material, Dicke
