Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Aufsparrendämmung
zusätzliche Isolierung unter den Sparren
BAU-Forum: Dach
Hallo, wir beabsichtigen unseren Dachboden auszubauen, hätten aber im Vorfeld was geklärt.
Und zwar: einer unserer Vorbesitzer vom Haus hat schon eine Zwischensparren Dämmung
Eingebaut und zwar, so wie es früher üblich war, die mit Aluminium-Kaschierung (Rollisol oder so ähnlich). Wir sind aber der Meinung es ist zu wenig Dämmung und würden gerne noch eine quer zu den Sparren verlaufende Dämmung einbauen. Mineralwolle, Styropor, Steinwolle usw. usw., was ist besser? Müssen wir dabei auf etwas besonders aufpassen, bzw. ist dies überhaupt möglich? Müssen wir eine spezielle Folie, bzw. ein spezielles Papier als Dampfbremse verwenden? Wo müssten wir diese Dampfbremse dann anbringen? Unter die neue Isolierung oder nach der neuen Isolierung? Wie viel zusätzliche Dämmung würden sie empfehlen? Möchten die bereits bestehende Isolierung nicht entfernen, denn die Entsorgung käme zu teuer und außerdem müssten wir dann für eine komplette Neuisolierung erheblich tiefer in die Tasche greifen. Hoffe sie können uns weiter helfen, bzw. hilfreiche Tipps geben.
Hier noch einige Daten der bereits bestehenden Isolierung. Dicke ca. 10 cm, Sparrenmaße ca. 10 x 16 cm
  • Uwe
  1. drum prüfe ...
    erstmal sollte geprüft werden, welcher Dachaufbau überhaupt im Bestand vorhanden ist. Also alle Schichten unter Berücksichtigung der Stärke und der Frage, ob fachgerecht eingebaut wurde ...
    zum Beispiel: was kommt denn oberhalb der Sparren? Schalung, Pappe, Folie (welche) oder nichts?
  2. weitere Infos
    nach den Sparren kommt gar nchts, außer den Dachpfannen. Wie ich mir habe sagen lassen, war eine solche Isolierung früher normal (Haus ist Baujahr. 1976). Rollisol rein, Platten draufgeschraubt und Dachboden war ausgebaut. Wenn wir uns das leisten könnten, würden wir das Dach neu Eindecken lassen und dabei gleich eine Aufsparrendämmung mit einbringen lassen. Können wir uns aber nicht leisten, muss also anders auch gehen.
    • Uwe
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierung, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierung, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Isolierung, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
