Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Geschossdeckendämmung
Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
BAU-Forum: Dach
ich möchte in unserem kürzlich erworbenen Haus (Baujahr 2010 nach Passivhausstandard erbaut) die oberste Geschossdecke isolieren. Das Haus verfügt über ein Warmdach und die oberste Geschossdecke besteht derzeit lediglich aus Sichtbalken und darauf aufliegender Nut-Feder-Verbretterung. Der Dachboden ist lediglich noch ca. 1,4 hoch und soll weiter als Stauraum genutzt werden. Um zu verhindern, dass dieser Raum zusätzlich mit geheizt wird, hatte ich an eine Dämmung gedacht und zwar:
80 mm Styrodur und dünne OSBAbk.-Platte schwimmend darauf.
Frage:
Was halten die Experten davon? Ist eine Isolierung Sinnvoll? Macht meine geplante Isolierung so Sinn? Und wird eine Dampfsperre / Dampfbremse benötigt (u.a. ist das Bad unter dieser Decke ... daher habe ich bedenken, dass der Wasserdampf sich irgendwo sammelt und kondensiert.)
Vielen Dank im Voraus!
Mit besten Grüßen,
Michael
  • Michael Wagner
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der obersten Geschossdecke eines Warmdachs folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffwahl: Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) oder Holzfaserdämmstoffe sind gut geeignet. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ-Wert), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Dampfbremse (diffusionsoffen) oder Dampfsperre (diffusionsdicht) ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Diese sollte raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht werden.
    • Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die vorhandene Aufbauhöhe und wählen Sie die Dämmstoffdicke entsprechend. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz.
    • Begehbarkeit: Wenn der Dachboden als Stauraum genutzt werden soll, ist eine begehbare Dämmung sinnvoll. Hierfür gibt es spezielle Dämmplatten oder Sie können einen Holzbelag auf der Dämmung verlegen.
    Styrodur (Polystyrol) ist als Dämmstoff grundsätzlich geeignet, sollte aber hinsichtlich der Dampfdiffusionseigenschaften geprüft werden. Eine dünne Platte könnte zudem nicht die gewünschte Dämmwirkung erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und den korrekten Aufbau für Ihr Warmdach zu ermitteln.
    Warmdach
    Ein Warmdach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmschicht oberhalb der tragenden Konstruktion angeordnet ist. Dadurch ist die tragende Konstruktion vor Witterungseinflüssen geschützt.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Umkehrdach.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsdicht und wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffen und wird raumseitig (unterhalb der Dämmung) angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie sind nicht brennbar, haben gute Dämmeigenschaften und sind relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Holzfaser Dämmstoffe
    Holzfaser Dämmstoffe werden aus Holzfasern hergestellt und sind ein nachwachsender Rohstoff. Sie haben gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Nachhaltigkeit.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus.
    1. Frage: Ist eine Dämmung der obersten Geschossdecke bei einem Warmdach sinnvoll?
      Antwort: Ja, eine Dämmung der obersten Geschossdecke ist auch bei einem Warmdach sinnvoll, da sie den Wärmeverlust reduziert und somit Heizkosten spart. Zudem verbessert sie den Wohnkomfort und trägt zum Klimaschutz bei.
    2. Frage: Benötige ich zwingend eine Dampfsperre oder Dampfbremse?
      Antwort: Ja, eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Konstruktion des Daches ab.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Dämmung der obersten Geschossdecke geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose oder auch Polystyrol (Styrodur). Wichtig ist, auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ-Wert) und eine ausreichende Dämmstoffdicke zu achten.
    4. Frage: Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Antwort: Die Dämmung der obersten Geschossdecke kann grundsätzlich selbst verlegt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen trifft. Allerdings sollte man sich im Vorfeld gut informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen für die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Antwort: Die Kosten für die Dämmung der obersten Geschossdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und der Dämmstoffdicke. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung der obersten Geschossdecke?
      Antwort: Ja, für die Dämmung der obersten Geschossdecke gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich am besten bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist diffusionsdicht, das heißt, sie lässt keine Feuchtigkeit durch. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, das heißt, sie lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Konstruktion des Daches ab.
    8. Frage: Wie dick sollte die Dämmung der obersten Geschossdecke sein?
      Antwort: Die Dämmstoffdicke sollte so gewählt werden, dass ein guter Wärmeschutz erreicht wird. Empfehlenswert ist eine Dämmstoffdicke von mindestens 20 cm, besser noch mehr. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (λ-Wert) des Dämmstoffs.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von innen, inklusive der Vor- und Nachteile.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Eine Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dämmmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. 🔴 Tauwasserrisiko: Geschossdeckendämmung ohne Dampfsperre!
    Finger weg
    von solchen Bastellösungen. Ihre Bedenken sind berechtigt: Bad =>hohe Raumluftfeuchte =>fehlende Dampfsperre =>Tauwasserausfall im geplanten Dämmaufbau =>Schimmelpilzansiedlung
  3. Dämmaufbau: PE-Folie als Dampfsperre – Korrekte Ausführung?
    Und wie dann?
    Und wie würde dann ein geeigneter Isolierungsaufbau aussehen? PE-Folie sauber verklebt?
  4. Passivhausstandard: Geschossdeckendämmung wirklich nötig?
    Foto von Josef Schrage
    Überhaupt nicht
    wenn das stimmt
    was wollen Sie da noch verbessern?
    Das ist mehr ein übertriebener Aktionismus ...
    Lesen sie noch einmal was Uwe Tilgner dazu geschrieben hat!
    Freundliche Grüße
  5. Korrektur: Baujahr 2000 – Dämmung zur Heizkostenreduktion sinnvoll?
    Nicht natürlich nicht
    Vielen Dank für die Antworten. Habe natürlich einen Fehler gemacht ... 2010 haben wir gekauft und Baujahr ist 2000. Verbessern möchte ich, dass ich den Speicher unnötigerweise mit aufheize.
    Mit besten Grüßen,
    Michael Wagner
  6. 💰 Wirtschaftlichkeit: Amortisiert sich Geschossdeckendämmung im Passivhaus?
    Das rechnet sich nicht
    Also wenn es ohnehin ein Passivhaus ist, dann sind die Dämmstandards so gut, dass sich die Reduzierung ihres beheizten Luftvolumens vermutlich nicht wirklich amortisiert hinsichtlich der dafür aufzuwendenden Baukosten.
    Also doch nur Idealismus ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Geschossdeckendämmung im Warmdach: Passivhaus-Optimierung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen Geschossdeckendämmung in einem Passivhaus mit Warmdach. Es werden Bedenken hinsichtlich Tauwasserbildung ohne korrekte Dampfsperre geäußert. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme wird in Frage gestellt, da die Dämmstandards im Passivhaus bereits hoch sind. Ein Nutzer korrigiert das Baujahr seines Hauses, was die Ausgangslage verändert. Abschließend wird die Amortisation der Baukosten im Verhältnis zur Heizkostenreduktion diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Tauwasserrisiko: Geschossdeckendämmung ohne Dampfsperre! wird vor Bastellösungen und dem Risiko von Schimmelpilzbildung durch Tauwasserausfall bei fehlender Dampfsperre gewarnt. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Ausführung der Dampfsperre mit sauber verklebter PE-Folie wird im Beitrag Dämmaufbau: PE-Folie als Dampfsperre – Korrekte Ausführung? angesprochen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    📊 Fakten: Der Passivhausstandard aus dem Baujahr des Hauses (2000, korrigiert im Beitrag Korrektur: Baujahr 2000 – Dämmung zur Heizkostenreduktion sinnvoll?) spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewertung der Notwendigkeit einer zusätzlichen Geschossdeckendämmung. Die bestehende Dämmung könnte bereits ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung einer Geschossdeckendämmung sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Dämmstandards und der potenziellen Energieeinsparung durchgeführt werden. Der Beitrag 💰 Wirtschaftlichkeit: Amortisiert sich Geschossdeckendämmung im Passivhaus? rät zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit, da sich die Investition möglicherweise nicht amortisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung teilweise realisierbar? Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
  3. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen: Kosten, Materialien & Aufbau für Kaltdach?
  4. BAU-Forum - Dach - 15981: Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen & Boden verlegen: Aufbau, Materialien & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdeckendämmung: Anschluss an Innenwände, Folie, Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung zum Spitzboden: Aufbau, Material & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen oder Sparren dämmen? Dämmmaterialien, Aufbau & Kosten im Vergleich
  9. BAU-Forum - Dach - Betongeschossdecke dämmen im Kaltdach: Aufbau, Dampfsperre & Dämmdicke für optimalen Wärmeschutz?
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen: Dampfbremse ja/nein? Kosten, Aufbau & Risiken erklärt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Warmdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung Warmdach: Dämmung, Dampfsperre & Kosten für Passivhaus?
Suche nach: Warmdach Geschossdecke dämmen: Kosten & Nutzen
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Warmdach, Dämmung, Dampfsperre, Passivhaus, Kosten, Nutzen, Dachboden dämmen
