Dachgeschossausbau mit Gaube in Hessen: Mehr Wohnfläche, Kosten & Genehmigung?
wir wohnen in Hessen in einer DGAbk. Wohnung mit drei zimmern  -  wir überlegen nun mit den zwei anderen Eigentümern zu sprechen und uns unterm Dach ein viertes Zimmer auszubauen.
Die InnenHöhe an der Spitze ist max. 220 cm  -  wir hätten nur einen 70 cm Korridor Breite in der die 2 Meter nicht unerschritten wären und einen 2,70 Korridor über 1 Meter Höhe  -  dies hieße, dass nur circa bei 7 Metern Länge des Dachbodens nur 4,9 m² über bzw. bis 2 Meter Höhe hätten und 14 m² im Bereich zwischen 1 und 2 Meter liegen würdenkönnte man durch eine Dachgaube zusätzlich m² gewinnen? oder ist so ein vorhaben überhaupt nicht möglich und wird auch nicht als Wohnraum anerkannt?
wenn ich richtig gelesen habe dann müssten doch bei 18,9 gm mindestens 9,45 gm mindestens 2 Meter Höhe haben?
danke! marta
  • marta
    Sicherheitshinweise: Dachausbau mit Gaube: Mehr Wohnraum?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Dachkonstruktion können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest im Dach verbaut sein. Vor Beginn der Arbeiten muss eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachausbau mit Gaube: Mehr Wohnraum?
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Dachgeschosswohnung in Hessen durch den Einbau einer Gaube zusätzlichen Wohnraum schaffen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Wohnfläche: Eine Gaube vergrößert die nutzbare Wohnfläche, da sie den Raum unter dem Dach aufrichtet. Die tatsächliche Flächenerweiterung hängt von der Größe und Form der Gaube ab.
    • Baugenehmigung: Für den Einbau einer Gaube ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Klären Sie die genauen Bestimmungen mit dem Bauamt in Hessen.
    • Statik: Der Eingriff in die Dachkonstruktion erfordert eine statische Berechnung, um die Tragfähigkeit des Daches sicherzustellen.
    • Eigentümerzustimmung: Da es sich um eine bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum handelt, benötigen Sie die Zustimmung der anderen Eigentümer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Planung beginnen, empfehle ich Ihnen, sich mit einem Architekten oder Bauingenieur zu beraten, um die Machbarkeit und die Kosten des Vorhabens zu prüfen. Klären Sie auch frühzeitig die Genehmigungspflicht mit dem zuständigen Bauamt.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachausbau mit Gaube: Mehr Wohnraum?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Dachgeschossausbau einer Wohnung in Hessen, bei dem ein viertes Zimmer unter dem Dach geschaffen werden soll. Die maximale Raumhöhe beträgt nur 220 cm, und die nutzbare Fläche mit einer lichten Höhe von über 2 Metern ist mit etwa 4,9 m² sehr begrenzt. Die Frage nach einer Gaube zur Flächenerweiterung ist fachlich relevant, da ohne diese die Anforderungen an Wohnraum nicht erfüllt werden können.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Raumhöhe von maximal 220 cm und die geringe Fläche mit über 2 Metern Höhe (nur 4,9 m²) erfüllen nicht die hessischen Vorgaben für Wohnraum. Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) müssen Aufenthaltsräume eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m aufweisen, wobei in Dachgeschossen eine Unterschreitung auf bis zu 2,20 m zulässig ist, sofern die Fläche mit dieser Höhe mindestens die Hälfte der Grundfläche beträgt. Hier liegt die Fläche mit 2 Metern Höhe bei nur etwa 26 % der Gesamtfläche, was eine Nutzung als Wohnraum ohne Gaube unmöglich macht.
    ➕ Ergänzung: Eine Dachgaube kann die nutzbare Wohnfläche signifikant vergrößern, indem sie die lichte Höhe im Kniestockbereich erhöht. Allerdings ist dies baurechtlich genehmigungspflichtig und erfordert eine statische Prüfung sowie die Zustimmung der anderen Eigentümer. Zudem müssen Abstandsflächen und der Brandschutz beachtet werden. Die Kosten für eine Gaube liegen in Hessen typischerweise zwischen 15.000 und 30.000 Euro, abhängig von Größe und Ausführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 18,9 m² Gesamtfläche mindestens 9,45 m² eine Höhe von 2 Metern haben müssen, ist nicht korrekt. Die HBO fordert für Dachgeschosse eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m auf mindestens der Hälfte der Grundfläche. Bei einer Gesamtfläche von 18,9 m² müssten also mindestens 9,45 m² eine Höhe von 2,20 m aufweisen, nicht 2,00 m. Die aktuelle Fläche mit 2,20 m Höhe ist jedoch noch geringer als die 4,9 m² mit 2,00 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Dachgeschossausbau, um eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Lassen Sie die statische Eignung des Daches prüfen und klären Sie die baurechtlichen Anforderungen mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hessen. Holen Sie vorab die schriftliche Zustimmung der anderen Eigentümer ein und planen Sie eine Gaube als zwingende Maßnahme, um die Mindesthöhen für Wohnraum zu erreichen. Ohne diese Schritte ist das Vorhaben nicht realisierbar.
    KI-Analyse (Qwen): Dachausbau mit Gaube: Mehr Wohnraum?
    Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Dachgeschossausbau mit Gaube in Hessen, bei dem die Nutzbarkeit als Wohnraum unter baurechtlichen und wohnungsrechtlichen Vorgaben geprüft werden muss. Die genannten Raumhöhen (max. 220 cm an der Spitze, nur 70 cm Korridorbreite unter 2 m Höhe, 14 m² im Bereich 1–2 m Höhe) liegen deutlich unter den Mindestanforderungen der hessischen Bauordnung (HBO) und der Energieeinsparverordnung (GEG) für Wohnnutzung.
    🔴 Gefahr: Ein Raum mit weniger als 50 % der Fläche über 2,00 m Höhe ist nach § 2 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) grundsätzlich nicht als Wohnraum anerkennungsfähig – und die beschriebene Flächenverteilung (4,9 m² ≥ 2 m vs. 14 m² zwischen 1–2 m) verletzt diese Vorgabe massiv. Zudem ist die nutzbare Fläche unter 1,00 m Höhe vollständig auszuklammern, was die ohnehin knappe Wohnfläche weiter reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mindestens 9,45 m² über 2 m Höhe" ausreichen würden, ist falsch: Es gilt nicht ein absoluter Mindestwert, sondern ein Verhältnis – mindestens 50 % der gesamten Wohnfläche muss eine lichte Höhe von mindestens 2,00 m aufweisen (HBO § 2 Abs. 4, Anlage 1 zu § 51). Bei 18,9 m² Gesamtfläche wären also mindestens 9,45 m² ≥ 2,00 m erforderlich – doch hier liegen nur 4,9 m² vor, was den Wohnraumcharakter rechtlich ausschließt.
    ➕ Ergänzung: Eine Dachgaube kann zwar die nutzbare Fläche erhöhen, aber nur, wenn sie baurechtlich genehmigt ist und die erhöhte Fläche tatsächlich ≥ 2,00 m lichte Höhe erreicht – was bei einer Ausgangshöhe von nur 220 cm an der Dachspitze und engen Querschnitten realistisch kaum möglich ist, ohne statisch bedenkliche Dachdurchbrüche oder unzulässige Dachaufstockung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Ausbau "einfach" mit den anderen Eigentümern besprochen werden kann, ist gefährlich: Es handelt sich um eine bauliche Veränderung, die zwingend die Zustimmung der Gemeinde (Baugenehmigung), ggf. der Denkmalschutzbehörde (bei Altbestand), der Versicherung und aller Miteigentümer im Sinne der Teilungserklärung erfordert – nicht nur eine informelle Absprache.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Nutzung als Wohnraum birgt erhebliche Risiken: Rückstufung der Wohnfläche bei Wertermittlung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Bußgelder nach HBO § 83, und im Extremfall Zwangsräumung durch Ordnungsbehörde bei festgestellter Rechtswidrigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder Architekten mit baurechtlicher Fachkunde – dieser prüft die konkrete Dachkonstruktion, statische Tragfähigkeit, Feuerwiderstand, EnEVAbk./GEG-Nachweis und Genehmigungsfähigkeit im Einzelfall. Eine vorläufige Bauanfrage bei der zuständigen Gemeinde ist zudem unverzichtbar.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum und Licht in ein Dachgeschoss bringt. Gauben gibt es in verschiedenen Formen und Größen und sie erfordern in der Regel eine Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Dachausbau.
    Wohnfläche
    Die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Die Wohnfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Immobilien.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Dachgeschossausbau
    Die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachgeschosses in Wohnraum. Der Dachgeschossausbau kann eine kostengünstige Möglichkeit sein, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Gaube, Dachfenster.
    Eigentümergemeinschaft
    Eine Gemeinschaft von Eigentümern, die gemeinsam ein Gebäude oder Grundstück besitzen. Die Eigentümergemeinschaft trifft Entscheidungen über die Verwaltung und Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum.
    Landesbauordnung
    Die Bauordnung eines Bundeslandes, die die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Die Landesbauordnung ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Gaube beim Dachausbau?
      Eine Gaube schafft zusätzlichen Wohnraum, verbessert die Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses und erhöht den Wert der Immobilie. Sie ermöglicht es, die Stehhöhe im Dachgeschoss zu erhöhen und somit den Raum besser nutzbar zu machen.
    2. Benötige ich für den Einbau einer Gaube eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Einbau einer Gaube eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist ratsam, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    3. Wie wirkt sich eine Gaube auf die Statik des Daches aus?
      Der Einbau einer Gaube stellt einen Eingriff in die Dachkonstruktion dar und kann die Statik des Daches beeinflussen. Daher ist eine statische Berechnung durch einen Fachmann erforderlich, um die Tragfähigkeit des Daches sicherzustellen und eventuelle Verstärkungsmaßnahmen zu planen.
    4. Welche Kosten sind mit dem Einbau einer Gaube verbunden?
      Die Kosten für den Einbau einer Gaube variieren je nach Größe, Form, Material und Ausführung. Zu den Kostenfaktoren gehören die Planung, die Baugenehmigung, die Materialkosten, die Handwerkerleistungen und eventuelle Zusatzkosten für statische Berechnungen oder Asbestsanierung.
    5. Wie lange dauert der Einbau einer Gaube?
      Die Dauer des Einbaus einer Gaube hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Komplexität der Gaube, den Witterungsbedingungen und der Verfügbarkeit der Handwerker. In der Regel dauert der Einbau einer Gaube mehrere Tage bis Wochen.
    6. Muss ich die anderen Eigentümer um Erlaubnis fragen, wenn ich eine Gaube einbauen möchte?
      Ja, da der Einbau einer Gaube eine bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum darstellt, benötigen Sie die Zustimmung der anderen Eigentümer. Dies ist in der Regel durch einen Beschluss der Eigentümerversammlung erforderlich.
    7. Welche Gaubenformen gibt es?
      Es gibt verschiedene Gaubenformen, wie z.B. Schleppgauben, Sattelgauben, Walmgauben, Dreiecksgauben und Trapezgauben. Die Wahl der Gaubenform hängt von den architektonischen Gegebenheiten, den gestalterischen Vorlieben und den baurechtlichen Bestimmungen ab.
    8. Kann ich eine Gaube auch nachträglich einbauen?
      Ja, eine Gaube kann auch nachträglich eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit den baulichen Gegebenheiten und den baurechtlichen Bestimmungen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zu verschiedenen Dachfenstertypen und deren Einbau.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur optimalen Dämmung des Dachs für mehr Energieeffizienz.
    • Baugenehmigung richtig beantragen
      Eine Anleitung zum korrekten Ausfüllen und Einreichen des Bauantrags.
    • Kosten Dachausbau
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau.
    • Raumplanung Dachgeschoss
      Ideen und Tipps zur optimalen Nutzung des Dachgeschosses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Dachgeschossausbau, Gaube, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Quadratisches Haus mit Satteldach: Grundrisse, Dachneigung & optimale Nutzung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im Wochenendgebiet laut Art. 91: Zulässigkeit & Ausnahmen in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Dachgeschossausbau, Gaube, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Dachgeschossausbau, Gaube, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschossausbau mit Gaube in Hessen: Mehr Wohnfläche, Kosten & Genehmigung?
Suche nach: Dachausbau mit Gaube: Mehr Wohnraum?
Suche nach: Dachgeschossausbau, Gaube, Wohnfläche, Hessen, Baugenehmigung, Dachausbau Kosten, Dachausbau Planung, Wohnraum schaffen
