Aufbau Dachdämmung
BAU-Forum: Dach
Aufbau Dachdämmung
bei uns steht die Dachdämmung bevor.
Wir hatten uns einen Aufbau überlegt und
diesen mal mit U-Wert-Rechnern durchgespielt.
Würde gerne eure Meinung dazu hören:
Zwischensparrendämmung:
Aufbau von innen nach außen:
  • Rigips 15 mm feuerschutzplatte
  • Lattung mit 3 cm untersparrenfilz 035
  • Dampfbremse Klimamembran duplex oder intello
  • Glaswolle 20 cm 035
  • diffusionsoffene dachbahn
Oberste Geschossdecke => Kehlbalken
(als Anschluss an die Zwischensparrendämmung)
Aufbau von innen (warm) nach außen zum Spitzbogen (kalt):
  • Osb Platte 19 mm
Bei der Osb-Platte zeigt mir der U-Wert Rechner
tauwasseranfall an. was ist der Grund dafür?
mir wurde gesagt das die Osb-Platte diffusionsdicht ist!
was wenn ich mit dem Bohrer einfach in jede Platte ein
paar Löcher mache? wäre das eine Option?
oder fällt euch eine alternative ein?
h.
  1. Mischung von zwei unterschiedlichen Dampfbremsen?
    ich habe gerade mit dem U-Wert Rechner rumgespielt
    und mir ist aufgefallen, das für die Decke (Kehlbalken)
    bei Verwendung einer anderen Dampfbremse (PE mit 0,02 cm also SDAbk. = 100)
    kein bzw. nur sehr wenig Tauwasser anfällt.
    kann man Dampfbremsen "mischen".
    also für die schrägen die mit flexiblem sd-Wert nutzen und für die
    decke die Dampfbremse mit sd=100?
  2. Nicht böse sein ...
    Nicht böse sein aber Du bastelt so lange mit irgendwelchen Internet-Rechnern rum, bis es passt? Um dann irgendwann doch auf die Schn ... zu fallen? dabei versuchen, das Rad neu zu erfinden? Nur um ein paar Flocken zu sparen willst Du Dich unglücklich machen?
    Das hängt viel mehr dran als nur ein U-Wert-Rechner ...
  3. OSB durch Rauspund ersetzen
    Die OSBAbk. hat einen Sperrwert. Deshalb zur Kaltseite ein Material wählen das dampfoffen ist. In diesem Fall bietet sich Rauspund an.
  4. naja
    Foto von Stefan Ibold
    Moin,
    Rauspund ist ja auch nicht gerade diffusionsoffen und hat wie eine OSBAbk.-Platte einen Sperrwert. Es hat aber im Gegensatz zu einer OSB-Platte die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
    Ein paar Löcher reichen da sicher nicht aus (Suchfunktion benutzen).
    Es stellt sich zudem noch die Frage, wieviel Tauwasser tatsächlich in den Berechnungen ausgefallen ist und wieviel nach den Berechnungen auch wieder verdunsten würde.
    Da sind Sie als Laie  -  so vermute ich mal  -  überfordert.
    Stefan Ibold
