Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: regensicheres
Wasseraustritt Hinterlüftungsebene Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei zu geringer Dachneigung?
BAU-Forum: Dach
Der Neubau ist mit BMI BRAAS Tegalit eingedeckt, RDN für diesen Stein ist 25 Grad. Das Dach ist geneigt mit 16 Grad. Nach dem das 1. OGAbk. bis in die First offen ist haben wir wohl min. 2 erhöhte Anforderungen. Soweit hoffe ich liege ich richtig ...
Dem Hersteller des Daches wurde nun einen Mangel angezeigt, nachdem an immer der gleichen Stelle schon bei mittelschwerem Regen an der Traufe im Bereich der Hinterlüftung Wasser abtropft. An anderer Stelle tropft Wasser nur bei starkem Regen oder wenn der sich auf dem Dach befindliche Schnee schmilzt ab.
Der Hersteller hat sich nun geäußert das er ein regensicheres Unterdach ausgeführt hat und das bei dieser Konstruktion abtropfendes Wasser im Bereich der Hinterlüftung keinen Mangel darstellt.
Ich Stelle mir nun folgende Fragen und wäre dankbar wenn Euch noch etwas einfällt:
1. Es ist mir nicht bekannt das dies kein Mangel darstellt, denn das Wasser läuft ja schon wenn es nur mittelschwer regnet oder einfach nur der Schnee schmilzt. Geht es bei dem regensicheren Unterdach nicht darum eingedrückten Schnee oder z.B. bei Regen in Verbindung mit starkem Wind das Wasser sicher ferzuhalten?
2. Eigentlich hätte doch ein wasserdichtes Unterdach ausgeführt werden müssen, oder?
3. Die Bahnen des Unterdachs wurden, soweit ich mich erinnern kann, überlappend verlegt und per Klebstreifen verklebt, ist das so OK und hätte unterhalb der Konterlattung nicht ein Dichtband hineingehört?
4. Nachdem oberhalb der Stellen wo es tropft ein Lüfter bzw. ein Dachflächenfenster sitzt ist doch der "Dachmurks" (super diese Seite) doch wohl eher dort zu suchen ...
5 ... und bei der südlichen Dachfläche ist alles trocken, es tropft nur im Norden
Genug geschrieben, ich hoffe nicht zu detailliert und es erbarmt sich jemand 🙂
Danke und Gruß aus Bayern, Gerd
  • Gerd
    🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Umgehende Ursachenforschung und Sanierung sind erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können das Problem verschlimmern. Arbeiten am Dach sollten von Fachleuten durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Wasseraustritt in der Hinterlüftungsebene deutet auf ein erhebliches Problem hin, das zu Bauschäden führen kann. Ursache könnte die zu geringe Dachneigung in Kombination mit den erhöhten Anforderungen durch den offenen First sein.
    • Überprüfung der Dachneigung: Messen Sie die tatsächliche Dachneigung, um sicherzustellen, dass sie den Herstellerangaben entspricht.
    • Kontrolle des Unterdachs: Untersuchen Sie das Unterdach auf Beschädigungen, korrekte Verlegung und Dichtigkeit im Bereich der Überlappungen und Anschlüsse (z.B. Dachfenster, Lüfter).
    • Hinterlüftung: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftungsebene frei von Verstopfungen ist und eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
    • Detaillierte Inspektion: Überprüfen Sie die Bereiche Traufe, First und Anschlüsse auf Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen zurate, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Hinterlüftungsebene
    Die Hinterlüftungsebene ist ein belüfteter Zwischenraum zwischen der Dacheindeckung und der Wärmedämmung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterspannbahn, Dachdämmung
    Unterdach
    Das Unterdach ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Gebäude vor eindringendem Wasser schützt. Es besteht meist aus Folien oder Platten.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Regensicherheit, Dacheindeckung
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Ableitung von Regenwasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Regeldachneigung, Mindestdachneigung, Dachgefälle
    Traufe
    Die Traufe ist der untere Rand des Daches, an dem das Regenwasser abtropft. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung
    First
    Der First ist die oberste Kante des Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er muss besonders sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Grat, Kehle, Dachspitze
    Konterlattung
    Die Konterlattung sind senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzleisten, die die Traglattung tragen und für die Hinterlüftung sorgen.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Sparren, Dachlattung
    Regeldachneigung (RDN)
    Die Regeldachneigung ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung für ein bestimmtes Dacheindeckungsmaterial. Sie gewährleistet die Dichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Mindestdachneigung, Dachneigung, Dachziegel
    1. Was bedeutet Hinterlüftungsebene beim Dach?
      Die Hinterlüftungsebene ist ein Zwischenraum zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung, der für eine Luftzirkulation sorgt. Diese Luftzirkulation trägt dazu bei, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Eine korrekte Hinterlüftung ist besonders wichtig bei geneigten Dächern.
    2. Welche Folgen hat eine zu geringe Dachneigung?
      Eine zu geringe Dachneigung kann dazu führen, dass Regenwasser und Schnee nicht ausreichend abfließen und stattdessen unter die Dacheindeckung gelangen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung sollte daher unbedingt eingehalten werden.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Unterdach beschädigt ist?
      Beschädigungen am Unterdach können sich durch Wassereintritt im Dachboden, feuchte Stellen an der Dämmung oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Auch sichtbare Risse, Löcher oder lose Stellen im Unterdach sind Anzeichen für Schäden. Eine regelmäßige Inspektion des Dachbodens kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    4. Was ist bei der Abdichtung von Dachfenstern zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Dachfenstern ist es wichtig, hochwertige Dichtmaterialien zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an die Dacheindeckung und das Unterdach. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    5. Kann ich eine Dachsanierung selbst durchführen?
      Eine Dachsanierung ist ein komplexes Projekt, das Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist daher ratsam, eine Dachsanierung von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt die Konterlattung bei einem Dach?
      Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz, die auf den Sparren befestigt wird und die Traglattung trägt. Sie sorgt für einen Abstand zwischen der Dacheindeckung und dem Unterdach, wodurch die Hinterlüftung ermöglicht wird. Eine korrekte Konterlattung ist entscheidend für die Funktionalität des Daches.
    7. Was bedeutet RDN beim Dachstein?
      RDN steht für Regeldachneigung. Dies ist die vom Hersteller empfohlene Mindestdachneigung für die Verwendung des jeweiligen Dachsteins. Wird diese unterschritten, können Probleme mit der Dichtigkeit auftreten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Sie können einen qualifizierten Dachdecker über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Dachdeckers.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Dachbereich.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern und geeignete Materialien.
  2. Hallo, bin ich hier allein
    Kann keiner weiterhelfen?
    • Gerd
  3. Kostenloses Online-Gutachten im Bauwesen: Realistische Erwartungen
    Foto von Josef Schrage
    Was erwarten Sie?
    Ein kostenloses Online-Gutachten und das aber dalli?
    Das wird wohl nichts ...
  4. Bauträger in der Kritik: Fachliche Bestätigung bei Baumängeln
    Eine fruchtbare Diskussion unter Fachleuten!
    Als Unternehmer (Bauträger) stehe ich meistens in der Schusslinie des Kunden. Dieser möchte die Aussagen der einzelnen Unternehmer bestätigt haben wenn er die Ausführung der einzelnen Gewerke beanstandet. Was soll ich tun, wem steh ich bei?
    Nachdem hier, wegen der Kombination Dachstein/Unterschreitung der RDN im Grenzbereich opperiert wurde und z.B. BMI BRAAS eigentlich zur wasserdichten Ausführung neigt ist dieser Punkt wohl nicht eindeutig zu beantworten.
    Genauso wenig eindeutig ist die Frage zu beantworten ab wann es denn im Bereich der Hinterlüftung abtropfen darf, bei anderen Bauten habe ich dies erst bei extremen Wetterlagen.
  5. Au weia ...
    Au weia ich bin sprachlos.
  6. Dachneigung: Anforderungen Klasse 3 & UDB-A bei RDN > 8°
    kekse
    RDN>8 ° Anforderung Klasse 3; Naht- und Perforationsgesicherte UDB-A
  7. Kaffee ...
    Kaffee
    Planung?
  8. das wär die
    Sahne 🙂
  9. Erhöhte Anforderungen Dach: RDN > 12° - Was ist zu beachten?
    ich vergaß
    RDN> 12 °; 2 weitere erhöhte Anforderungen =?
  10. Regensicheres Unterdach: Empfehlung vs. Ausführung bei Tegalit
    Vielen Dank und was soll das?
    @Andreas Reitmeier: Vielen Dank, Richtig, nach dem wir 2 erhöhte Anforderungen haben wurde regensicher geplant, BMI BRAAS geht jedoch so weit zwischen 13 und 17 bei Tegalit wasserdicht zu empfehlen. Also eigentlich hätte die höherwertige Ausführung zum Einsatz kommen müssen, oder sehe ich das falsch. Bei der Ausführung wurde leider nicht auf das Nagelband geachtet und es wird natürlich wieder über das Wort KÖNNEN in den Ausführungen zur Abdichtung bei der Befestigung der Konterlattung 3.2.1 ZVDH diskutiert.
    Aber wann darf es denn tropfen?
    @Rüdiger und Monika Berg: Was soll das?
  11. Regensicherheit bei Dächern: Bedeutung der Regeldachneigung (RDN)
    regensicher
    bedeutet das bei Einhaltung der RDN der Stein/Ziegel die Eigenschaft der Regensicherheit zugeschrieben wird. Eine Unterschreitung der RDN bedeutet dann, dass der Stein/Ziegel diese Eigenschaft nicht mehr aufweisen könnte, ergo kann bei regen Wasser unter die Eindeckung gelangen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wasseraustritt Dach: Sanierung bei zu geringer Dachneigung
    💡 Kernaussagen: Bei Unterschreitung der Regeldachneigung (RDN) kann Wasseraustritt in der Hinterlüftungsebene auftreten. Eine regensichere Ausführung des Unterdachs ist entscheidend. Die Kommunikation zwischen Bauträger und Handwerkern ist wichtig, um Ausführungsfehler zu vermeiden. Die Einhaltung der ZVDH-Richtlinien ist für die Abdichtung relevant. Bei erhöhten Anforderungen muss eine höherwertige Ausführung gewählt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regensicherheit bei Dächern: Bedeutung der Regeldachneigung (RDN) verliert der Dachziegel bei Unterschreitung der RDN seine Regensicherheit, was zu Wassereintritt führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer Dachneigung unterhalb der Regeldachneigung muss eine wasserdichte oder regensichere Unterdeckung gemäß ZVDH-Richtlinien verbaut werden. Dies wird auch im Beitrag Dachneigung: Anforderungen Klasse 3 & UDB-A bei RDN > 8° bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Unterdachs auf Einhaltung der ZVDH-Richtlinien und die korrekte Anbringung des Nagelbands. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Regensicheres Unterdach: Empfehlung vs. Ausführung bei Tegalit bezüglich der empfohlenen Ausführung bei Unterschreitung der RDN. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Bauträger und Handwerkern, wie im Beitrag Bauträger in der Kritik: Fachliche Bestätigung bei Baumängeln diskutiert.
    Die Diskussion dreht sich um einen Neubau mit einer Dachneigung von 16 Grad, bei dem es zu Wasseraustritt in der Hinterlüftungsebene kommt. Die verwendeten Tegalit Dachsteine von BMI BRAAS sind eigentlich für eine Regeldachneigung von 25 Grad ausgelegt. Durch die geringere Dachneigung und die offene Bauweise im ersten Obergeschoss entstehen erhöhte Anforderungen an die Regensicherheit des Daches. Es wird diskutiert, ob eine höherwertige Ausführung des Unterdachs hätte gewählt werden müssen, um den Wasseraustritt zu verhindern.
    Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung des Unterdachs, insbesondere die Einhaltung der ZVDH-Richtlinien und die Anbringung des Nagelbands. Zudem wird die Kommunikation zwischen Bauträger und Handwerkern thematisiert, um sicherzustellen, dass die Ausführung den Anforderungen entspricht. Die Teilnehmer des Forums diskutieren auch die Frage, welche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen, um den Wasseraustritt zu beheben und zukünftige Schäden zu vermeiden. Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Ratschläge für die Sanierung des Daches und die Vermeidung ähnlicher Probleme in der Zukunft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseraustritt, Dach, Hinterlüftungsebene, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Vitosol 100: Optimierung der Kollektortemperatur im Winter – Tipps & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thermografie nach Sanierung: Kosten bei Baupfusch? Architektenhaftung & Feuchtigkeit
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseraustritt, Dach, Hinterlüftungsebene, Dachneigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasseraustritt, Dach, Hinterlüftungsebene, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseraustritt, Dach, Hinterlüftungsebene, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseraustritt, Dach, Hinterlüftungsebene, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseraustritt Hinterlüftungsebene Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung bei zu geringer Dachneigung?
Suche nach: Wasseraustritt Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasseraustritt Dach, Hinterlüftungsebene, Dachneigung, Regeneintritt, Unterdach, Dachsanierung, Feuchtigkeitsschaden
