Flachdach undicht: Polyurethan-Prepolymere vs. Polymerbitumen-Schweißbahn – Vergleich & Reparatur?
BAU-Forum: Dach
bei dem durchlüfteten Flachdach meiner Garage habe ich eine undichte Stelle festgestellt. Es tröpfelt etwas in die Garage.
Das Dach ist derzeit mit einer Schweißbahn und am Rand mit Polyurethan-Prepolymere (Böcopur K1) abgedichtet.
Gerne würde ich die Arbeiten selber ausführen. Da ich mit Schweißbahnen nicht umgehen kann würde ich es gerne mit Polyurethan-Prepolymere abdichten. Dies könnte ich selber auftragen.
Nun meine vielen Fragen:
Sind Polyurethan-Prepolymere (siehe unter weiterführende Links) Abdichtungen haltbarer als mit Schweißbahn?
Gibt es noch anderes um ein Flachdach selbst abzudichten?
Sind Polyurethan-Prepolymere nach dem austrocknen begehbar?
  • Jens
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach bergen Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
    🔴 Gefahr: Beim Schweißen von Bitumenbahnen besteht Brandgefahr. Halten Sie einen Feuerlöscher bereit.
    Ich verstehe, dass Sie eine undichte Stelle in Ihrem Flachdach haben, das mit einer Schweißbahn und Polyurethan-Prepolymeren abgedichtet ist. Da Sie die Reparatur selbst durchführen möchten, hier einige Hinweise:
    Für die Abdichtung von Flachdächern kommen hauptsächlich zwei Materialien in Frage:
    • Polyurethan-Prepolymere: Diese sind flüssig und werden aufgetragen. Sie bilden eine nahtlose, elastische Abdichtung.
    • Polymerbitumen-Schweißbahnen: Diese Bahnen werden auf das Dach geschweißt und bilden eine wasserdichte Schicht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Folgeschäden durch eindringendes Wasser führen (z.B. Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz).
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, reinigen Sie die undichte Stelle gründlich und entfernen Sie lose Teile. Prüfen Sie, ob die vorhandene Abdichtung noch tragfähig ist. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Dachdeckerfachbetrieb zu konsultieren.
    Flüssige Kunststoffe, die nach dem Auftragen aushärten und eine nahtlose, elastische Abdichtung bilden. Sie werden oft für die Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flüssigkunststoff, Abdichtung, Beschichtung.
    Bitumenbahnen, die mit Polymeren (z.B. SBS oder APP) modifiziert wurden, um ihre Eigenschaften wie Elastizität, Kälteflexibilität und Alterungsbeständigkeit zu verbessern. Sie werden durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachbahn, Schweißbahn.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig für die Abdichtung von Dächern und im Straßenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachabdichtung.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer Neigung von weniger als 5 Grad. Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer und erfordern daher eine sorgfältige Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Dachterrasse.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Bauwerksabdichtung.
    Schweißbrenner
    Ein Werkzeug, das zum Erhitzen von Materialien verwendet wird, insbesondere zum Verschweißen von Metallen oder zum Aufschweißen von Bitumenbahnen. Es erzeugt eine heiße Flamme durch die Verbrennung von Gasen wie Propan oder Butan.
    Verwandte Begriffe: Lötbrenner, Heißluftfön, Autogenschweißen.
    Dachdecker
    Ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. Dachdecker sind Experten für verschiedene Dachmaterialien und -techniken.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Polyurethan-Prepolymeren und Polymerbitumen-Schweißbahnen?
      Polyurethan-Prepolymere sind flüssige Kunststoffe, die nach dem Auftragen aushärten und eine nahtlose Abdichtung bilden. Polymerbitumen-Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die mit Polymeren modifiziert wurden, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie werden durch Erhitzen auf das Dach geschweißt.
    2. Kann ich eine Schweißbahn auf Polyurethan-Prepolymere schweißen?
      Davon rate ich ab. Die Materialien sind nicht kompatibel und die Hitze des Schweißbrenners kann das Polyurethan beschädigen. Entfernen Sie das Polyurethan im Bereich der Reparaturstelle vollständig, bevor Sie die Schweißbahn aufbringen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur mit einer Schweißbahn?
      Sie benötigen einen Schweißbrenner, eine Andrückrolle, ein Messer zum Zuschneiden der Bahnen, eine Drahtbürste zum Reinigen des Untergrunds und eventuell eine Spachtel zum Ausbessern von Unebenheiten.
    4. Wie finde ich die undichte Stelle genau?
      Das ist oft schwierig. Beobachten Sie, wo das Wasser in der Garage eintritt. Untersuchen Sie dann den Dachbereich direkt darüber. Oft sind es Risse in der Abdichtung oder undichte Stellen an Anschlüssen und Durchdringungen.
    5. Was muss ich beim Kauf von Schweißbahnen beachten?
      Achten Sie auf die richtige Dicke und Qualität der Bahnen. Für Flachdächer sind Polymerbitumen-Schweißbahnen mit einer Dicke von mindestens 4 mm empfehlenswert. Achten Sie auch auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    6. Wie lange hält eine reparierte Schweißbahn?
      Das hängt von der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Reparatur kann viele Jahre halten. Es ist ratsam, das Dach regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls kleinere Schäden frühzeitig zu beheben.
    7. Brauche ich eine spezielle Genehmigung für die Reparatur meines Flachdachs?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    8. Was kostet die Reparatur eines Flachdachs mit Schweißbahnen?
      Die Kosten hängen von der Größe der zu reparierenden Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine grobe Schätzung ist ohne Besichtigung schwierig. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Dachdeckerbetrieben ein.
    • Flachdach abdichten: Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmaterialien für Flachdächer.
    • Schweißbahn verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Schweißbahnen.
    • Dachrinnen reinigen: So vermeiden Sie Wasserschäden
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von Dachbegrünungen.
  2. Flüssigabdichtung: Risiken & Kosten für DIY-Flachdach-Reparatur
    Ich weiß nicht
    ob das für den "Selbermacher" das richtige ist.
    Ich selbst kenne das Produkt von Börn.. nicht. Ich verarbeite primär die Flüssigabdichtung der Fa. Trifl.. das aber meist nur im Anschlussbereich sowie Durchdringungen. Saubere Sache, wenn man es kann. Haben zwar auch schon große Terrassen damit abgedichtet ist aber vom Preis her sehr teuer.
    Wenn man d anicht so die Erfahrung hat, kann man sich mit der Reaktionszeit der Komponenten sehr vertun. Ist bei Börn.. vielleicht anders. Am besten erst mal mit einem 1/2 m² probieren. Begehbar sind die Flächen zur Wartung. Alle losen Schichten entfernen und evtl. vorher "Ausspachteln".
    Flachdach abdichten: Flüssigabdichtung vs. Schweißbahn – Vor- und Nachteile
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines undichten Flachdachs mit Polyurethan-Prepolymeren oder Polymerbitumen-Schweißbahnen. Dabei werden die Vor- und Nachteile beider Methoden, insbesondere für die DIY-Anwendung, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Erfahrung des Anwenders im Umgang mit Flüssigabdichtungen und Schweißbahnen, sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flüssigabdichtung: Risiken & Kosten für DIY-Flachdach-Reparatur wird darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung von Flüssigabdichtungen, insbesondere im großflächigen Bereich, Erfahrung erfordert, um Fehler und damit verbundene Kosten zu vermeiden. Die Reaktionszeit und die korrekte Verarbeitung der Komponenten sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung des Garagendachs.
    💰 Kosten: Flüssigabdichtungen können im Vergleich zu Schweißbahnen teurer sein, insbesondere bei größeren Flächen. Die Kosten sollten bei der Entscheidung für die geeignete Abdichtungsmethode berücksichtigt werden. Auch die Kosten für eventuelle Nachbesserungen bei unsachgemäßer Verarbeitung sind zu bedenken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Abdichtungsmethode sollte der Anwender seine eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen realistisch einschätzen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung des Flachdachs zu gewährleisten. Alternativ kann man sich im Vorfeld gründlich über die Verarbeitung von Flüssigabdichtungen informieren und gegebenenfalls Schulungen besuchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Attika Verkleidung Flachdach: Kosten, Materialien & Abdichtung nach Eternitplatten Entfernung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Flachdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach undicht: Polyurethan-Prepolymere vs. Polymerbitumen-Schweißbahn – Vergleich & Reparatur?
Suche nach: Flachdach undicht? Vergleich: Polyurethan vs. Schweißbahn
Suche nach: Flachdach, Abdichtung, Polyurethan Prepolymere, Polymerbitumen Schweißbahn, Schweißbahn, Garagendach, Dachreparatur, Dach abdichten
