Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
BAU-Forum: Dach
In nächster Zeit möchte ich mein Garagendach sanieren, es ist an einer Stelle undicht. Geplant ist das Verlegen von 2 Lagen Schweißbahnen im Kreuz verlegt oder stark überlappend. Die obere Lage beschiefert. Das Dach hat die bekannte Wannenform. Dazu habe ich zwei Fragen. Wie dichte ich am besten die Ecken der Wanne ab? Wie Stelle ich am besten den oberen Abschluss der Bahnen her, ohne dass das Bitumen der Schweißbahnen über die Garagenwand läuft? Ist es sinnvoll als Abschluss ein verzinktes Eisenblech, das mit einem Schenkel außen nach unten über die Garagenwände übersteht zu verwenden. Soll ich das Blech oben zwischen die 2 Bahnen einlegen?
Im Voraus herzlichen Dank der Amateur-Dachdecker Brennersee
Die alte (n) Schweißbahn (en) entferne ich natürlich.
  • Brennersee
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Schweißbahnen kann zu Brandgefahr und unzureichender Abdichtung führen.
    🔴 Gefahr: Das Arbeiten mit offenem Feuer (Brenner) birgt erhebliche Brandgefahr. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich ausreichend ab.
    Ich empfehle bei der Sanierung Ihres Garagendachs mit Schweißbahnen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Bitumenbahnen: Verwenden Sie hochwertige Bitumen-Schweißbahnen, die für die Dachabdichtung geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Verlegung: Verlegen Sie die Schweißbahnen im Kreuzverbund oder stark überlappend, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Die obere Lage sollte beschiefert sein, um UV-Schutz zu bieten.
    • Wannenform: Bei der Wannenform des Daches ist es besonders wichtig, die Ecken und Anschlüsse sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie spezielle Eckausbildungen oder formen Sie die Schweißbahnen entsprechend.
    • Anschluss an Garagenwand: Der Anschluss der Schweißbahnen an die Garagenwand sollte fachgerecht ausgeführt werden. Ein Blechschenkel kann verwendet werden, um einen sauberen und dichten Abschluss zu gewährleisten. Das Blech sollte idealerweise in die Garagenwand eingelassen sein.
    • Sicherheit: Arbeiten mit dem Brenner sind gefährlich. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Dachdecker hinzu, insbesondere bei der Abdichtung der Ecken und des Wandanschlusses.
    Bitumen-Schweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester bestehen. Sie werden durch Erhitzen mit einem Brenner miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Bitumen.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtung, Regensicherheit.
    Wannenform
    Die Wannenform beschreibt eine Dachform, bei der das Dach eine Mulde bildet, in der sich Wasser sammeln kann. Diese Form erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Mulde, Dachneigung.
    Kreuzverbund
    Der Kreuzverbund ist eine Verlegeart, bei der die einzelnen Bahnen versetzt zueinander verlegt werden, sodass die Stöße nicht übereinander liegen. Dies erhöht die Dichtigkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Stoß, Verlegung.
    Beschieferung
    Die Beschieferung ist eine Oberflächenbehandlung von Bitumenbahnen, bei der die Oberfläche mit Schiefersplitt bestreut wird. Dies dient dem UV-Schutz und erhöht die Lebensdauer der Bahnen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Oberflächenschutz, Schiefersplitt.
    Bitumen-Voranstrich
    Ein Bitumen-Voranstrich ist eine dünnflüssige Bitumenemulsion, die vor dem Verlegen von Bitumenbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Bahnen zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht abzudichten und zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Sanierung.
    1. Welche Arten von Schweißbahnen sind für ein Garagendach geeignet?
      Für Garagendächer eignen sich Bitumen-Schweißbahnen, die speziell für Dachabdichtungen entwickelt wurden. Es gibt verschiedene Typen, die sich in Dicke, Material und Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden. Achten Sie auf eine Beschieferung der oberen Lage für UV-Schutz.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Schweißbahnen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Fläche gründlich und gleichen Sie Unebenheiten aus. Eine Voranstrich mit Bitumen-Voranstrich kann die Haftung verbessern.
    3. Wie dichte ich die Ecken und Anschlüsse bei einer Wannenform richtig ab?
      Die Ecken und Anschlüsse sind kritische Bereiche, die besonders sorgfältig abgedichtet werden müssen. Verwenden Sie spezielle Eckausbildungen oder formen Sie die Schweißbahnen entsprechend. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung und verschweißen Sie die Bahnen sorgfältig.
    4. Kann ich die Schweißbahnen selbst verlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verlegen von Schweißbahnen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen erfahrenen Dachdecker beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Insbesondere das Arbeiten mit dem Brenner birgt Gefahren.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beim Verlegen von Schweißbahnen treffen?
      Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, wie Handschuhe, Schutzbrille und festes Schuhwerk. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und halten Sie einen Feuerlöscher bereit. Arbeiten Sie nicht bei starkem Wind oder Regen.
    6. Wie lange hält eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen?
      Eine fachgerecht ausgeführte Garagendachsanierung mit Schweißbahnen kann bei guter Pflege und Wartung 20 Jahre oder länger halten.
    7. Was kostet eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen?
      Die Kosten für eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand des Untergrunds und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie entsorge ich alte Bitumenbahnen richtig?
      Alte Bitumenbahnen müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Wasserschäden vorzubeugen.
    • Dachinspektion
      Anleitung zur Durchführung einer Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Gründach anlegen
      Informationen zu den Vorteilen und der Anlage eines Gründachs.
    • Dachfenstereinbau
      Hinweise zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Garagen-Attika befestigen: Dichtheit, Sarnafil & sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachsanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
Suche nach: Garagendach sanieren: Schweißbahnen richtig verlegen
Suche nach: Garagendach, Dachsanierung, Schweißbahnen, Bitumen, Dachabdichtung, Wannenform, Garagendach abdichten, Dachreparatur
