Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Querrichtung
Schneelast auf Unterspannbahn: Zulässige Belastung, Dauer & Risiken vor Dacheindeckung?
BAU-Forum: Dach
das Dach (45 ° Dachneigung) unseres Eigenheim-Rohbaus wurde am 01.12.09 mit der Unterspannbahn (150g/ m²; Höchstzugkraft längs/ quer: 295/ 205 N/ 5 cm; Nagelausreißfestigkeit längs/ quer: 185/ 230 N/ 20 cm; UV-Beständigkeit: 3 Monate) abgedichtet. Auf Grund der Witterungsverhältnisse konnte nur noch die Dachlattung aufgebracht werden. Sehen Sie angesichts der aktuellen Schneesituation (20  -  30 cm Schneebedeckung auf der Unterspannbahn) bzw. der Dauer bis zur Vollständigen Eindeckung mit Dachziegel (frühestens im Februar) Probleme mit der Haltbarkeit der Unterspannbahn.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
S. B.
  • S.B.
    🔴 Kritisch: Bei Beschädigung der Unterspannbahn durch Schneelast besteht die Gefahr von Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion.
    🔴 Kritisch: Hohe Schneelast kann die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion überschreiten. Statische Prüfung empfohlen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Unterspannbahn dient als temporärer Schutz vor Witterungseinflüssen, bevor die Dacheindeckung erfolgt. Ihre UV-Beständigkeit von 3 Monaten ist ein kritischer Faktor.
    🔴 Gefahr: Eine längere Schneebedeckung kann die Unterspannbahn überlasten und zu Schäden führen, insbesondere wenn die maximale Zugkraft überschritten wird. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmung beeinträchtigen.
    Die angegebenen Werte (150g/m², Höchstzugkraft, Nagelausreißfestigkeit) sind wichtig für die Beurteilung der Belastbarkeit. Die Dachneigung von 45° beeinflusst die Schneelastverteilung.
    Ich empfehle, die Schneelast gemäß den regionalen Bauvorschriften und der DINAbk. EN 1991-1-3 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten) zu berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifische Schneelastzone und die Höhe über dem Meeresspiegel.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Unterspannbahn nach der Schneeschmelze auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass die Dacheindeckung schnellstmöglich erfolgt. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Dachdecker oder Statiker konsultieren.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Membran, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der Schneehöhe, der Dichte des Schnees und der Dachform ab. Die Schneelast wird in kN/m² angegeben und muss bei der statischen Berechnung von Gebäuden berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Ableitung von Wasser und Schnee sowie die Windlast auf das Dach.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Sparren, Pfette.
    UV-Beständigkeit
    Die UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten. Materialien mit geringer UV-Beständigkeit können unter Sonneneinstrahlung verspröden, ausbleichen oder ihre mechanischen Eigenschaften verlieren.
    Verwandte Begriffe: Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit.
    Die Nagelausreißfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen das Herausziehen von Nägeln oder Schrauben. Sie wird in Newton (N) angegeben und ist wichtig für die Beurteilung der Befestigungssicherheit von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schraubenausreißfestigkeit, Zugfestigkeit, Scherfestigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachabdichtung, Regensicherheit.
    1. Welche Schneelast kann eine Unterspannbahn tragen?
      Die zulässige Schneelast hängt von der Materialqualität (g/m²), der Höchstzugkraft und der Nagelausreißfestigkeit der Unterspannbahn ab. Die Herstellerangaben und regionalen Bauvorschriften sind hier maßgeblich. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis dieser Werte nicht möglich.
    2. Wie lange hält eine Unterspannbahn ohne Dacheindeckung?
      Die UV-Beständigkeit der Unterspannbahn begrenzt die maximale Expositionsdauer. Im vorliegenden Fall beträgt diese 3 Monate. Eine längere Exposition kann zu Materialermüdung und Verlust der Schutzfunktion führen.
    3. Was passiert, wenn die Schneelast zu hoch ist?
      Eine zu hohe Schneelast kann die Unterspannbahn beschädigen, was zu Undichtigkeiten und Wassereintritt führen kann. Im schlimmsten Fall kann die Unterspannbahn reißen oder sich von der Unterkonstruktion lösen.
    4. Wie berechne ich die Schneelast für mein Dach?
      Die Schneelastberechnung erfolgt nach DIN EN 1991-1-3 unter Berücksichtigung der Schneelastzone, der Höhe über dem Meeresspiegel, der Dachneigung und weiterer Faktoren. Ein Statiker oder Bauingenieur kann diese Berechnung durchführen.
    5. Kann ich die Unterspannbahn selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen können provisorisch mit geeignetem Klebeband repariert werden. Eine dauerhafte Reparatur sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Funktionalität der Unterspannbahn sicherzustellen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Unterspannbahn und Unterdeckbahn?
      Eine Unterspannbahn wird direkt auf die Sparren verlegt, während eine Unterdeckbahn auf einer Schalung oder Holzwerkstoffplatte aufliegt. Unterdeckbahnen sind in der Regel widerstandsfähiger und bieten einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen.
    7. Wie wichtig ist die Dachneigung bei der Schneelast?
      Die Dachneigung beeinflusst die Verteilung der Schneelast. Bei steilen Dächern (über 60°) rutscht ein Teil des Schnees ab, wodurch die Belastung reduziert wird. Flachere Dächer tragen die gesamte Schneelast.
    8. Was bedeutet Nagelausreißfestigkeit bei Unterspannbahnen?
      Die Nagelausreißfestigkeit gibt an, welcher Kraftaufwand erforderlich ist, um einen Nagel oder eine Klammer aus der Unterspannbahn zu ziehen. Dieser Wert ist wichtig für die Befestigung der Unterspannbahn und ihre Widerstandsfähigkeit gegen Wind- und Schneelasten.
    • Schneelastzonen in Deutschland
      Informationen zu den regionalen Unterschieden der Schneelast und deren Auswirkungen auf die Bauplanung.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Alternativen und Ergänzungen zur Unterspannbahn für eine dauerhafte Dachabdichtung.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften in Bezug auf Feuchtigkeit und Wärmeschutz.
    • Rechtliche Aspekte der Schneelastberechnung
      Normen und Vorschriften zur Schneelastberechnung und deren Bedeutung für die Haftung.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Schneelastschäden
      Tipps zur Reduzierung der Schneelast auf dem Dach und zur Vermeidung von Schäden.
  2. Schneelast entfernen: Risiken für Unterspannbahn vermeiden
    Ja, der Schnee muss ...
    aus vielerlei Gründen möglichst weitgehend da runter.
    Wenn Sie aber keinen Bauträger-Bau haben (Haus und Grundstück zusammen von einem Partner), dann wird es sehr wahrscheinlich Ihre Aufgabe sein, den Schnee da runter zu klopfen.
    Sollte ja auch nicht DAS Problem sein.
    Aber bitte mit Gefühl, damit die Bahnen keine Löcher bekommen.
  3. Unterspannbahn: Schneelast-Belastung – Hersteller kontaktieren!
    Foto von Stefan Ibold
    hmm, sehe ich differenzierter
    Moin,
    warum muss der Schnee herunter? Last? Nein, ich würde schlicht den Hersteller anrufen und mir das ggfs. schriftlich bestätigen lassen.
    "Vorteil" bei Schnee, die UV-Strahlung gelangt nicht an die Bahn 🙂
    Drartige Bahnen müssen die Qualität UDB-A oder USB-A haben, da als Behelfsdeckung geeignet sein müssten. Die sollten das eigentlich abkönnen, sehe ich mal so.
    Stefan Ibold
  4. USB-A Unterspannbahn: Zugkraft – Längs- vs. Querrichtung?
    Schneelast
    vielen Dank für die Infos.
    Die Unterspannbahn entspricht der Qualität USB-A. Hierbei werden bei der Zug- und Nagelausreißfestigkeit in Längs- und Querrichtung (Längsrichtung, Querrichtung) jeweils ein Kraft pro x cm angegeben, z.B. im konkreten Fall: 295 N/ 5 cm als Höchstzugkraft längs. Wie ist dies zu verstehen, d.h. was ist die Längs- bzw. Querrichtung (Längsrichtung, Querrichtung) und wie muss ich mir die konkrete Kraftwirkung vorstellen?
    Danke.
    Sven Bindemann.
    Schneelast auf Unterspannbahn: Belastung, Dauer & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Schneelast auf einer Unterspannbahn vor der Dacheindeckung. Es wird diskutiert, ob der Schnee entfernt werden muss und welche Risiken bestehen. Ein wichtiger Punkt ist die Qualität der Unterspannbahn (USB-A) und die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller zur Klärung der Belastbarkeit. Abschließend wird die Bedeutung der Längs- und Querrichtung bei der Zugfestigkeit erläutert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schneelast entfernen: Risiken für Unterspannbahn vermeiden wird darauf hingewiesen, dass das Entfernen der Schneelast wichtig ist, aber mit Vorsicht erfolgen muss, um die Unterspannbahn nicht zu beschädigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Qualität der Unterspannbahn (USB-A) spielt eine entscheidende Rolle für die Belastbarkeit. Laut dem Beitrag Unterspannbahn: Schneelast-Belastung – Hersteller kontaktieren! sollte man den Hersteller kontaktieren, um die spezifische Belastbarkeit bestätigen zu lassen. Zudem schützt Schnee die Bahn vor UV-Strahlung.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag USB-A Unterspannbahn: Zugkraft – Längs- vs. Querrichtung? wird die Zugfestigkeit der Unterspannbahn thematisiert, wobei die Unterscheidung zwischen Längs- und Querrichtung relevant ist. Die Angabe von z.B. 295 N/5 cm als Höchstzugkraft längs gibt Auskunft über die Belastbarkeit in dieser Richtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Schneelast bei Unsicherheit vorsichtig zu entfernen und den Hersteller der Unterspannbahn bezüglich der zulässigen Belastung zu kontaktieren. Achten Sie auf die Qualität der Unterspannbahn (USB-A) und berücksichtigen Sie die Angaben zur Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schneelast, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schneelast, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schneelast auf Unterspannbahn: Zulässige Belastung, Dauer & Risiken vor Dacheindeckung?
Suche nach: Schneelast Unterspannbahn: Belastungsgrenze?
Suche nach: Schneelast, Unterspannbahn, Dach, Dachneigung, Belastung, Haltbarkeit, Dacheindeckung, Schneebedeckung, Dachlattung
