Garagendach begehbar machen: Abflussgitter für Rollsplit – Welche Lösung ist optimal?
❓ Fragestellung: Garagendach begehbar machen: Abflussgitter für Rollsplit – Welche Lösung ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Abflussgitters – nicht als Option, sondern als Systembestandteil; Alle drei warnen vor Verstopfungen durch Rollsplit und weisen auf zusätzliche Schutzelemente (Vlies, Laubfangkorb, Dränschicht) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Planung oder Materialbestellung ohne vorherige Prüfung der Dachabdichtung, der statischen Tragfähigkeit und der gesamten Entwässerungsanlage durch einen zertifizierten Flachdachfachplaner nach DIN 18531 – ein nachträglicher Aufbau ohne diese Grundlagen birgt erhebliche Schadens- und Haftungsrisiken.
Guten Abend,
ich habe bei mir eine Doppelgarage mit Zugang über das erste Geschoss. Das Dach ist ein Flachdach mit einer kleinen Neigung zur Mitte hin, wo sich ein Abfluss befindet.
Nun möchte ich mit Split und Terrassenplatten das Dach begehbar machen. (Abdichtung mit Dachpappe etc. wurde schon von einer Firma erledigt.) In der Mitte der Garage befindet sich ein Abflussrohr.
1. Wie Stelle ich es nun an, dass das Wasser ablaufen kann, aber kein Split in den Ablauf läuft?
2. Ist es in Ordnung wenn direkt über dem Abfluss eine Platte liegt oder sollte dort ein Abflussgitter montiert werden, sodass das Wasser auch direkt über die Platten ablaufen kann ...? dann müsste dort in das Verbindungsrohr aber auch eine Art Gitter rein, weil dort muss das Wasser ja auch ablaufen.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten 😉
Elias
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung von Rollsplit und Terrassenplatten muss eine bauphysikalisch zulässige, statisch geprüfte und zertifizierte Flachdachabdichtung vorhanden sein – Dachpappe ist hier nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Ein Abflussgitter ist zwingend erforderlich und muss Teil eines vollständigen, fachgerecht installierten Entwässerungssystems sein – inklusive Aufsatzkasten mit herausnehmbarem Schmutzfangkorb, Filtervlies, Dränschicht und rückstausicherem Anschluss an das Fallrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Rollsplit ist für begehbare Flachdächer grundsätzlich ungeeignet – er verursacht Verschiebungen, Verstopfungen und erhöhte Rutschgefahr; stattdessen sind druckfeste Tragschichten oder Stelzlager mit fest verlegten Platten erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Statik des Garagendachs muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden, insbesondere unter Berücksichtigung der zusätzlichen Lasten aus Platten, Split, Schneelast und gegebenenfalls Aufenthaltsnutzung.
    Um Ihr Garagendach mit Rollsplit und Terrassenplatten begehbar zu machen, ist ein geeignetes Abflussgitter essenziell, um Verstopfungen zu vermeiden. Ich empfehle Ihnen, ein Abflussgitter mit ausreichend großer Oberfläche zu wählen, um den Wasserabfluss auch bei größeren Mengen Rollsplit und Laub zu gewährleisten.
    Wichtige Kriterien für das Abflussgitter:
    • Material: Witterungsbeständiger Kunststoff oder Edelstahl
    • Maschenweite: Klein genug, um Rollsplit zurückzuhalten, aber groß genug für Wasserabfluss
    • Durchflussleistung: Ausreichend für die Dachfläche
    • Reinigung: Einfache Entnahme und Reinigung des Gitters
    Zusätzlich empfehle ich, unter dem Rollsplit ein Vlies zu verlegen, um das Abflussrohr vor feinen Partikeln zu schützen. Ein Laubfangkorb im Abflussrohr kann ebenfalls hilfreich sein, um groben Schmutz aufzufangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Abflussgitter mit ausreichendem Durchmesser und überprüfen Sie regelmäßig die Funktion, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Der Nutzer plant, ein Garagenflachdach mit Rollsplit und Terrassenplatten begehbar zu machen. Die Dachabdichtung wurde bereits von einer Fachfirma ausgeführt. Die zentrale Frage betrifft die fachgerechte Integration des vorhandenen Dachablaufs in den neuen Bodenaufbau, um Verstopfungen durch Spliteintrag zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Aufbau von Split und Platten über dem Ablauf ohne geeignete Schutz- und Dränschicht birgt ein hohes Risiko für Verstopfungen. Eindringender Feinstaub und Splitt können das Abflusssystem dauerhaft blockieren, was zu Rückstau und potenziellen Wasserschäden an der Dachabdichtung führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist ein mehrschichtiger Aufbau. Über der Abdichtung muss zwingend eine Trenn- und Schutzlage (z.B. ein Vlies) verlegt werden. Darauf folgt eine Dränschicht (z.B. Dränplatten oder eine Kiesschicht), die das Wasser zum Ablauf führt. Erst dann folgen Split und Platten. Der Ablauf selbst benötigt einen Aufsatzkasten mit einem Laub- und Splittfang (Gittereinsatz), der bündig mit der Plattenoberfläche abschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Platte direkt über dem Ablauf zu verlegen, ist fachlich falsch. Dies würde den Wasserabfluss vollständig blockieren. Ein Ablaufgitter ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Es muss ein spezieller Flachdach-Ablaufkasten mit integriertem Gitterrost und einem herausnehmbaren Schmutzfangkorb verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker- oder Flachdach-Spezialisten mit der Planung und Ausführung des Aufbaus. Lassen Sie sich einen geeigneten Ablaufkasten mit Gitterrost und Fangeinsatz für den Anschluss an Ihr vorhandenes Rohr nennen. Nur so ist ein dauerhaft funktionssicherer und schadenfreier Terrassenaufbau auf Ihrem Garagendach gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umwandlung eines Garagendachs in eine begehbare Fläche mit Rollsplit und Terrassenplatten, bei der ein zentraler Abfluss vorhanden ist – ein typischer Fall mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Rollsplit und Platten direkt auf einer bestehenden Dachpappe ist hochgradig kritisch: Dachpappe ist keine wasserdichte, dauerhafte Abdichtung für begehbare Flächen – sie ist weder druckfest noch witterungsbeständig genug und bietet keinerlei Wurzel- oder mechanische Schutzwirkung.
    🔴 Gefahr: Ein Abflussgitter allein reicht nicht aus, wenn die gesamte Dachabdichtung nicht für begehbare Lasten, statische Belastung, Wärmedämmung und Rückstauvermeidung ausgelegt ist – hier drohen Feuchteschäden, Frostschäden, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschossdecke und langfristig Bauschäden bis hin zur Statikgefährdung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Abdichtung mit Dachpappe etc. wurde schon erledigt" ist fachlich unzulässig: Für begehbare Flachdächer ist eine mehrschichtige, zertifizierte Flachdachabdichtung (z. B. Kunststoff-, Bitumen- oder Flüssigkunststoffabdichtung) mit mechanischem Schutz, Wärmedämmung und Entwässerungssystem erforderlich – Dachpappe ist hier nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Ein Abflussgitter muss nicht nur oberflächlich, sondern auch im gesamten Entwässerungssystem (Rohrleitung, Fallrohr, Anschluss an Kanal) korrekt dimensioniert, rückstausicher und wasserdicht an die Abdichtung angeschlossen sein – ein nachträglich eingefügtes Gitter ohne fachgerechte Durchdringungsdetails führt zwangsläufig zu Leckagen.
    ➕ Ergänzung: Rollsplit ist für begehbare Dächer ungeeignet, da er sich verschiebt, Verstopfungen verursacht, die Entwässerung behindert und bei Nässe rutschig wird – stattdessen sind druckfeste, wasserdurchlässige Tragschichten (z. B. Splittschicht mit Filtervlies) oder feste Platten auf Stelzlager vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Flachdachfachplaner oder einen Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach DINAbk. 18531), um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu entwickeln – inklusive Prüfung der Tragfähigkeit der Dachkonstruktion, Wärmedämmung, vollständiger Abdichtung und zertifizierter Entwässerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Abflussgitters – nicht als Option, sondern als Systembestandteil.
    • Alle drei warnen vor Verstopfungen durch Rollsplit und weisen auf zusätzliche Schutzelemente (Vlies, Laubfangkorb, Dränschicht) hin.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Auswahlkriterien für das Gitter (Material, Maschenweite, Reinigung), ohne die Dringlichkeit einer vollständigen Dachsanierung oder statischer Prüfung zu thematisieren.
    • DeepSeek betont stärker als GoogleAI die Notwendigkeit eines kompletten Aufbaus mit Trenn- und Dränschicht sowie eines speziellen Flachdach-Ablaufkastens – aber weniger explizit auf die Unzulässigkeit von Dachpappe.
    • Qwen hebt am schärfsten die baurechtliche und bauphysikalische Unzulässigkeit von Dachpappe als Abdichtung hervor und fordert explizit einen zertifizierten Flachdachfachplaner – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI ergänzt mit konkreten Kriterien zur Gitterauswahl (Durchflussleistung, Witterungsbeständigkeit), die bei DeepSeek und Qwen nicht detailliert genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt den konstruktiven Aufbau (Trennvlies → Dränschicht → Gitter → Split/Platten) mit klarem Fokus auf die richtige Anordnung und bündige Oberflächenintegration.
    • Qwen ergänzt kritische Aspekte zur gesamten Rohrleitung (Rückstausicherheit, Anschluss an Kanal), zur Wärmedämmung und zur statischen Tragfähigkeit – diese sind bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • GoogleAI behandelt Rollsplit als gegebenes, nutzbares Material – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen nennt Rollsplit "grundsätzlich ungeeignet", DeepSeek verweist auf Verschiebungs- und Verstopfungsrisiken, ohne jedoch die Rutschgefahr oder die Druckfestigkeitsfrage so klar zu benennen wie Qwen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die bestehende Abdichtung "schon erledigt" ist – Qwen widerspricht hier ausdrücklich und korrigiert: Dachpappe ist nicht genehmigungsfähig für begehbare Flächen; DeepSeek geht davon aus, dass "die Abdichtung bereits von einer Fachfirma ausgeführt wurde", ohne deren fachliche Eignung zu hinterfragen.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Dachpappe ist nicht ausreichend, Rollsplit ist ungeeignet, und ein zertifizierter Fachplaner ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich.
    • Die konstruktiven Details von DeepSeek (Aufbau, Ablaufkasten, bündig abschließendes Gitter) werden als notwendiger Bestandteil der fachgerechten Umsetzung übernommen.
    • Die praktischen Auswahlkriterien von GoogleAI werden nur ergänzend genutzt – aber stets unter der Voraussetzung, dass alle sicherheitsrelevanten Voraussetzungen (Abdichtung, Statik, Aufbau) bereits erfüllt sind.
    Dachabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek gehen von einer vorhandenen, ausreichenden Abdichtung aus; Qwen widerspricht entschieden: Dachpappe ist nicht zulässig – erforderlich ist eine zertifizierte Flachdachabdichtung nach DIN 18531.
    Abflussgitter ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ein spezieller Flachdach-Ablaufkasten mit integriertem Gitterrost und herausnehmbarem Schmutzfangkorb ist zwingend erforderlich – kein "zusätzliches" Gitter, sondern zentraler Systembestandteil.
    Aufbaustruktur ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen beschreiben einen mehrschichtigen Aufbau (Vlies → Dränschicht → Gitter → Platten); GoogleAI erwähnt Vlies und Laubfangkorb, nicht aber die notwendige Dränschicht als tragende Funktion. Konsens: Mindestens Vlies + Dränschicht + Gitter + Platten.
    Rollsplit-Eignung ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt Rollsplit als praktikables Material; DeepSeek warnt vor Verschiebungen und Verstopfungen; Qwen klassifiziert Rollsplit als "grundsätzlich ungeeignet" – Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung wird als maßgeblich anerkannt.
    Statik und Planung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit einen zertifizierten Flachdachfachplaner und Statiker; DeepSeek empfiehlt einen Flachdach-Spezialisten; GoogleAI erwähnt Statik nicht. Konsens: Statikprüfung und fachplanerische Begleitung sind verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Dachabdichtung (z. B. nur Dachpappe) Wassereintritt, Schäden an Unterkonstruktion, Schimmel, Bauschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Garagendachs Überlastung, Rissbildung, Durchbiegung, im Extremfall Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Rollsplit als Tragschicht Verstopfung des Abflusses, Rutschgefahr bei Nässe, ungleichmäßige Lastverteilung, Verschiebungen
    🔴 Risiko Nachträgliche, nicht rückstausichere Installation des Abflussgitters Rückstau bei Starkregen, Feuchteschäden, Leckagen an Durchdringungsstellen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dränschicht unter den Platten Staunässe, Frostschäden, Durchfeuchtung der Abdichtung, vorzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Umwandlung in begehbare Dachterrasse Nutzungserweiterung, Mehrwert der Immobilie, zusätzlicher Freiraum ohne Grundstücksverbrauch
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Flachdachsysteme Langfristige Schadensfreiheit, hohe Werterhaltung, geringer Wartungsaufwand, Energieeinsparung durch bessere Dämmung
    ✅ Chance Integration von regenwasserspeichernder Dränschicht Verringerung der Abflussmenge, Entlastung der Kanalisation, mögliche Nutzung für Bewässerung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Bauphysik- und Brandschutz-Abstimmung Rechtssichere Umsetzung, Vermeidung von Genehmigungsproblemen, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Auswahl von rutschhemmenden, druckfesten Terrassenplatten Erhöhte Sicherheit, langlebige Nutzung, ansprechendes Erscheinungsbild, geringe Pflegeanforderung
    1. Sofortige Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die aktuelle Dachabdichtung durch einen zertifizierten Flachdachfachplaner (nach DIN 18531) begutachten – Dachpappe ist nicht ausreichend für begehbare Flächen.
    2. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Statik, um die Tragfähigkeit des Garagendachs unter zusätzlichen Lasten (Platten, Schneelast, Nutzer) prüfen zu lassen.
    3. Fachgerechten Abflussaufbau planen lassen: Beauftragen Sie einen Flachdach-Spezialisten mit der Planung eines Entwässerungssystems inkl. Aufsatzkasten, Gitterrost, Schmutzfangkorb, Filtervlies und Dränschicht – keine Eigeninstallation.
    4. Rollsplit durch zulässige Tragschicht ersetzen: Verwenden Sie statt Rollsplit druckfeste, wasserdurchlässige Splittschichten mit Filtervlies oder Platten auf Stelzlagern – keine lose Schüttung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Dach (Statikunterlagen, Abdichtungsplan, Baugenehmigung) und halten Sie diese für die Fachplaner bereit.
    6. Vorab-Klärung mit der Bauaufsicht: Prüfen Sie mit der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Änderung der Dachnutzung eine Genehmigung erfordert – dies gilt auch für Garagen.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachpappe
    Rollsplit
    Rollsplit ist ein gebrochenes Gestein, das als Belag für Wege und Flächen verwendet wird. Es dient der Drainage und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Splitt
    Abflussgitter
    Ein Abflussgitter ist eine Vorrichtung, die über einem Abfluss angebracht wird, um groben Schmutz zurückzuhalten und Verstopfungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gullydeckel, Sieb, Ablauf
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die das Dach vor Feuchtigkeit schützt. Sie besteht oft aus Bitumen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Abdichtungsbahn
    Laubfangkorb
    Ein Laubfangkorb ist ein Korb, der im Abflussrohr platziert wird, um Laub und andere grobe Verschmutzungen aufzufangen.
    Verwandte Begriffe: Siebkorb, Filterkorb, Schmutzfänger
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird oft als Trennschicht oder Filter eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen und Wegen verwendet werden. Sie bestehen aus Beton, Naturstein oder Keramik.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenplatten
    1. Welche Maschenweite ist für ein Abflussgitter auf einem Garagendach ideal?
      Die Maschenweite sollte klein genug sein, um Rollsplit zurückzuhalten, aber groß genug, um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten. Eine Maschenweite von 5-10 mm ist oft ein guter Kompromiss.
    2. Wie oft sollte ich das Abflussgitter reinigen?
      Das Abflussgitter sollte regelmäßig, idealerweise mehrmals im Jahr, gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Besonders nach starken Regenfällen oder im Herbst, wenn viel Laub anfällt, ist eine Reinigung wichtig.
    3. Kann ich jedes Abflussgitter für ein Flachdach verwenden?
      Nein, nicht jedes Abflussgitter ist für ein Flachdach geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Durchflussleistung und ein witterungsbeständiges Material. Spezielle Flachdachabläufe sind oft die beste Wahl.
    4. Was ist ein Laubfangkorb und wozu dient er?
      Ein Laubfangkorb ist ein Korb, der im Abflussrohr platziert wird und groben Schmutz wie Laub und Äste auffängt. Er verhindert, dass das Abflussrohr verstopft und erleichtert die Reinigung.
    5. Sollte ich ein Vlies unter dem Rollsplit verlegen?
      Ja, ein Vlies unter dem Rollsplit ist empfehlenswert. Es verhindert, dass feine Partikel in den Abfluss gelangen und das Rohr verstopfen. Außerdem stabilisiert es den Rollsplit.
    6. Welche Materialien sind für ein Abflussgitter geeignet?
      Für Abflussgitter eignen sich witterungsbeständige Kunststoffe oder Edelstahl. Edelstahl ist langlebiger, aber auch teurer. Kunststoff ist eine kostengünstigere Alternative.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser auf dem Garagendach staut?
      Achten Sie auf eine ausreichende Neigung des Daches zum Abfluss hin. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Abfluss frei ist und das Wasser ungehindert ablaufen kann.
    8. Was muss ich bei der Auswahl von Terrassenplatten für ein Garagendach beachten?
      Die Terrassenplatten sollten frostsicher und witterungsbeständig sein. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche und eine ausreichende Tragfähigkeit des Daches.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachbegrünung anlegen
      Tipps und Hinweise zur Anlage einer Dachbegrünung auf einem Flachdach.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser vom Garagendach für die Gartenbewässerung.
    • Dachrinnen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten.
    • Statik von Garagendächern
      Hinweise zur Tragfähigkeit von Garagendächern bei zusätzlicher Belastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Flachdach, Abflussgitter, Rollsplit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage erhöhen: Genehmigung, Kosten & beste Vorgehensweise für die Aufstockung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Flachdach, Abflussgitter, Rollsplit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Flachdach, Abflussgitter, Rollsplit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach begehbar machen: Abflussgitter für Rollsplit – Welche Lösung ist optimal?
Suche nach: Garagendach: Abflussgitter für Rollsplit
Suche nach: Garagendach, Flachdach, Abflussgitter, Rollsplit, Dachabdichtung, Entwässerung, Terrassenplatten, Dachgarten, Kiesfang, Laubfangkorb
