Geschossdeckendämmung temporär: Materialien, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Geschossdeckendämmung temporär: Materialien, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfbremse als kritischen bauphysikalischen Fehler bei temporärer Aufdopplung; Alle warnen einhellig vor Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden, insbesondere an Sparren und Eternitplatten; Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Bauphysiker/Energieberater – GoogleAI spricht von "Überprüfung der Dampfsperre", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3" bzw. "WUFI-Simulation".
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Vorabprüfung auf jede Montage. Sollte die Berechnung ein Risiko bestätigen, ist entweder eine Dämmstärkenreduzierung auf max. 60–80 mm mit Dampfbremse oder eine alternative Lösung (z. B. innenseitige Dampfbremse + geringere Dämmung) zu prüfen – keine Aufdopplung ohne Nachweis der Feuchtesicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer temporären Geschossdeckendämmung im Vergleich zu einer kompletten Dacherneuerung. Es werden Kosten für Dämmmaterial, Montage und Nebenkosten wie Gerüstbau und Dampfsperre diskutiert. Die KfW-Förderung für energetische Sanierungen wird als Alternative in Betracht gezogen. Eine kostengünstige Lösung ohne Dampfsperre wird kritisch hinterfragt.
nachdem ich mir nun schon einige Stunden ähnliche Fragestellungen angeschaut habe (die immer als Dauerlösung beschrieben waren) bitte ich um ein paar gute Ratschläge.
Die Fakten:
1. Bungalow eingeschossig mit 10 Grad Dachneigung (Eternit-Satteldach);
2. Spitzbogen soll nicht begehbar sein;
3. Geschossdeckenaufbau von unten: a) Rigipsplatten b) Schalung c) 2 Lagen 4 cm Sillan-Mineralwolle
Da der Dachstuhl in den nächsten 5-10 Jahren erneuert wird, sollte bis dahin eine zusätzliche Dämmung von 100 mm Klemmfilz auf die Sillan-Mineralwolle.
Ich weiß, dass bisher keine Dampfsperre verbaut wurde, aber bis auf eine geringe Kondensation an den Etnernitplatten ist der Dachbereich und die Sparren trocken, da der Spitzbogen von beiden Traufseiten aus belüftet ist.
Ist mein "Plan" mit der 100 mm Dämmung OK, oder muss ich mit Bauschäden, bzw. mit erheblicher Feuchtigkeit im Dachbereich rechnen?
Es soll halt bis zur Dachstuhlerneuerung nicht so teuer werden.
Danke fürs Kopfzerbrechen und Grüße aus Reinbek!
🔴 KRITISCH: Keine temporäre Aufdopplung der Deckendämmung ohne vorherige bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (z. B. WUFI oder DINAbk. 4108-3) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
🔴 KRITISCH: Bei fehlender bestehender Dampfbremse darf keine zusätzliche Dämmung ohne diffusionsoffene, aber dampfbremsende Zwischenschicht (sd-Wert 2–5 m) installiert werden – andernfalls droht Tauwasserbildung in der Dämmung oder an der Sparrenunterseite.
⚠️ WICHTIG: Klemmfilz darf nicht direkt auf bestehende Mineralwolle ohne Dampfbremse aufgebracht werden – dies begünstigt "Sandwich-Kondensation" und erhöht das Risiko für Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall erheblich.
⚠️ WICHTIG: Belüftung allein (auch Traufbelüftung) ersetzt nicht den Feuchteschutz durch eine fachgerechte Dampfbremse – sie reduziert lediglich die Raumlufthaltigkeit, verhindert aber keine Diffusion aus dem beheizten Raum.
Ich verstehe, dass Sie eine temporäre Lösung für die Dämmung Ihrer Geschossdecke suchen, bis Ihr Dach erneuert wird. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl und Installation berücksichtigen würde:
- Materialauswahl: Mineralwolle oder Klemmfilz sind gängige und relativ kostengünstige Materialien für eine temporäre Dämmung. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (möglichst niedriger U-Wert).
- Aufbau: Beginnen Sie idealerweise mit einer Schalung oder den Rigipsplatten als tragende Unterkonstruktion. Darauf legen Sie die Dämmstofflagen.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist entscheidend, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. Bringen Sie diese auf der warmen Seite (also unterhalb der Dämmung, zum Wohnraum hin) an. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachbereich ausreichend belüftet ist, um eventuell entstehende Feuchtigkeit abzuführen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen temporären Dämmplan für eine Geschossdecke unter einem nicht begehbaren Spitzboden mit Eternit-Satteldach. Der Bestandsaufbau umfasst Rigips, Schalung und 8 cm Mineralwolle ohne Dampfsperre. Geplant ist das Aufbringen von 100 mm Klemmfilz als temporäre Lösung für 5-10 Jahre bis zur Dachstuhlerneuerung.
🔴 Gefahr: Das Hinzufügen von 100 mm Dämmung ohne Dampfsperre auf der Warmseite birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Bauteil. Die vorhandene Belüftung von beiden Traufseiten reicht nicht aus, um die Feuchtigkeit aus der zusätzlichen Dämmung abzutransportieren, da der Klemmfilz dampfdiffusionsoffen ist und die warme Raumluft in den kalten Dachraum eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die bisherige Trockenheit der Sparren eine Garantie für die Zukunft darstellt, ist trügerisch. Durch die zusätzliche Dämmung verschiebt sich der Taupunkt in die neu eingebrachte Schicht oder auf die vorhandene Sillan-Mineralwolle, was zu Kondensation und potenziell zu Schimmel- und Fäulnisschäden an der Holzkonstruktion führen kann.
➕ Ergänzung: Eine temporäre Lösung ohne Dampfsperre ist nur dann vertretbar, wenn die Dämmung dampfdiffusionsoffen bleibt und die Raumseite dampfdicht abgeschlossen wird. Alternativ könnte eine Dampfbremse (sd-Wert 2-5 m) direkt unter der neuen Dämmung auf der Raumseite installiert werden, um den Feuchtigkeitseintrag zu minimieren. Auch eine Reduzierung der Dämmstärke auf 60-80 mm könnte das Risiko senken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie vor der Umsetzung prüfen, ob eine Dampfbremse nachgerüstet werden kann. Verzichten Sie auf die 100 mm Dämmung ohne fachliche Begleitung, da die Gefahr von Bauschäden die kurzfristigen Kosteneinsparungen überwiegt. Eine kostengünstige Alternative wäre die temporäre Nutzung von reflektierenden Folien oder einer reduzierten Dämmung mit kontrollierter Belüftung.
Der Sachverhalt beschreibt eine temporäre Aufdopplung der Geschossdeckendämmung im Spitzboden eines eingeschossigen Bungalows mit belüftetem Satteldach und bestehender Mineralwolledämmung ohne Dampfbremse. Die geplante Ergänzung um 100 mm Klemmfilz zielt auf kurzfristige Energieeinsparung bis zur geplanten Dachstuhlerneuerung in 5–10 Jahren.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse unter der bestehenden Mineralwolle führt bei der geplanten Aufdopplung zu einer massiven Verschiebung der Tauwasserlinie in Richtung Dachkonstruktion. Die zusätzliche Dämmung reduziert die Oberflächentemperatur der Sparrenunterseite und begünstigt Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen – insbesondere an den Eternitplatten, wo bereits geringe Kondensation beobachtet wird. Dies birgt ein hohes Risiko für langfristige Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall, auch wenn derzeit keine akute Nässe sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine belüftete Traufe ausreichenden Feuchteschutz gewährleistet, ist irreführend: Lüftung im Spitzboden reduziert zwar die Luftfeuchte, verhindert aber nicht die Diffusion von Wasserdampf aus dem beheizten Wohnraum durch die ungeschützte Dämmung hindurch. Ohne Dampfbremse bleibt die Feuchtesicherheit abhängig von unkontrollierbaren Faktoren wie Raumluftfeuchte, Außentemperatur und Lüftungsverhalten.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte temporäre Lösung müsste mindestens eine diffusionsoffene, aber dampfbremsende Zwischenschicht (z. B. eine SDAbk.-Klasse 2-Dampfbremse) zwischen bestehender und neuer Dämmung vorsehen – jedoch nur bei vollständiger Überprüfung der gesamten Feuchteschutzkonstruktion mittels hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Lösung "bis zur Dachstuhlerneuerung nicht so teuer werden soll" darf nicht zu einer fachlich unzulässigen Kompromissbildung führen: Ein späterer Austausch von feuchtegeschädigten Sparren oder Dachhaut ist deutlich kostenintensiver als eine vorausschauende, sicherheitsorientierte Planung jetzt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klemmfilz (meist nicht diffusionsoffen) auf bereits vorhandener Mineralwolle verstärkt das Risiko der Feuchtesperre im Bauteilquerschnitt und kann zu einer "Sandwich-Kondensation" führen – besonders bei wechselnden Temperatur- und Feuchtebedingungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass derzeit keine akute Feuchte im Dachstuhl vorliegt, ist positiv – doch dies ist kein Indiz für langfristige Sicherheit, sondern lediglich ein Hinweis auf eine noch nicht überschrittene kritische Feuchtelast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung unbedingt einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (WUFI-Berechnung) und eine bauphysikalische Vorabprüfung. Eine fachlich verantwortbare temporäre Dämmung ist nur bei nachweislich sicherem Feuchteschutz möglich – andernfalls ist auf die Dämmung bis zur Dachstuhlerneuerung zu verzichten oder eine alternative, feuchtesichere Lösung (z. B. innenseitige Dampfbremse mit nachträglicher Dämmung) zu prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfbremse als kritischen bauphysikalischen Fehler bei temporärer Aufdopplung.
- Alle warnen einhellig vor Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschäden, insbesondere an Sparren und Eternitplatten.
- Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch Bauphysiker/Energieberater – GoogleAI spricht von "Überprüfung der Dampfsperre", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3" bzw. "WUFI-Simulation".
- GoogleAI geht von einer installierbaren Dampfsperre auf der warmen Seite aus, ohne die bestehende Konstruktion zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen betonen, dass das Fehlen einer Dampfbremse auf der Raumseite des Bestandsaufbaus die Grundvoraussetzung für jede weitere Planung ist – eine Nachrüstung ist technisch anspruchsvoll und nicht pauschal möglich.
- GoogleAI nennt "Mineralwolle oder Klemmfilz" als gleichwertige Materialien; Qwen weist explizit auf die Sandwich-Kondensation durch Klemmfilz auf Mineralwolle hin – DeepSeek stellt Klemmfilz als dampfdiffusionsoffen dar, während Qwen ihn als meist nicht diffusionsoffen charakterisiert (technische Abweichung in Materialannahme).
- DeepSeek schlägt eine reduzierte Dämmstärke (60–80 mm) als risikoärmere Alternative vor – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies explizit.
- Qwen führt den Begriff "SD-Klasse 2-Dampfbremse" und die Notwendigkeit einer hygrothermischen Simulation aus, was über die bloße DIN-Norm-Anforderung hinausgeht und technisch präziser ist.
- GoogleAI impliziert, dass eine fachmännische Installation der Dampfsperre die Risiken absichern kann – Qwen widerspricht klar mit dem Hinweis, dass das Fehlen einer Dampfbremse im Bestand die Voraussetzung für jeden weiteren Aufbau ist und eine "fachgerechte temporäre Dämmung nur bei nachweislich sicherem Feuchteschutz möglich" ist – hier wird das Vorsichtsprinzip durch Qwen deutlich stärker betont.
- GoogleAI sieht "Belüftung" als ausreichend zur Feuchteabfuhr an; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und korrigieren: Belüftung verhindert nicht die Dampfdiffusion – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur zwingenden WUFI-Berechnung und der von DeepSeek zur Dämmstärkenreduzierung sind in der Gesamtbewertung maßgeblich – sie stellen das Vorsichtsprinzip konsequent um und liefern praxisrelevante Alternativen, ohne Kompromisse bei der Bauphysik einzugehen.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Dampfbremse im Bestand ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Das Fehlen einer Dampfbremse unter der bestehenden Mineralwolle ist der entscheidende bauphysikalische Schwachpunkt – jede weitere Dämmung ohne fachlich abgesicherte Lösung birgt erhebliches Schadensrisiko. Tauwasserrisiko durch Aufdopplung ✅ Einheitliche Prognose: 100 mm Klemmfilz verstärkt die Verschiebung des Taupunkts in Richtung Dachkonstruktion – besonders kritisch an Sparrenunterseiten und Eternitplatten. Belüftung als Feuchteschutz ❌ GoogleAI sieht Belüftung als unterstützenden Faktor an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Traufbelüftung verhindert keine Diffusion – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ = Widerspruch im KI-Konsens, sicherere Bewertung dominiert). Dämmmaterialwahl (Klemmfilz) ⚠️ GoogleAI empfiehlt Klemmfilz unbedenklich; DeepSeek und Qwen warnen vor materialbedingten Feuchteproblemen (Diffusionsoffenheit vs. Diffusionsdichte). Abwägung notwendig: Klemmfilz ist nur bei nachgewiesener Kompatibilität mit Bestandsaufbau vertretbar. Fachliche Begleitung ✅ Vollständiger Konsens: Vor der Umsetzung ist eine bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3 oder WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich – keine Ausnahme für "temporäre" Lösungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis zur fachlichen Vorabprüfung auf jede Montage. Sollte die Berechnung ein Risiko bestätigen, ist entweder eine Dämmstärkenreduzierung auf max. 60–80 mm mit Dampfbremse oder eine alternative Lösung (z. B. innenseitige Dampfbremse + geringere Dämmung) zu prüfen – keine Aufdopplung ohne Nachweis der Feuchtesicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung oder am Sparren Holzfaulnis, Schimmelbildung, Dachstuhlinstabilität, Sanierungskosten in 5–10 Jahren mehrfach höher als ursprüngliche Dämmung 🔴 Risiko Nachträgliche Dampfbremse ohne fachliche Planung Falsche Positionierung führt zur Kondensation zwischen Dampfbremse und Dämmung – schwer erkennbarer Schaden, erhöhte Feuchtespeicherung 🔴 Risiko Verwendung von Klemmfilz ohne Berücksichtigung der Bestandsdämmung Sandwich-Effekt: Wasser wird in der Zwischenschicht eingeschlossen – langsame, aber irreversible Materialschädigung 🔴 Risiko Vertrauen auf aktuelle Trockenheit als langfristige Sicherheit Fehlende frühzeitige Erkennung bis zum sichtbaren Schaden – nachträgliche Sanierung erfordert komplette Öffnung des Dachraums 🔴 Risiko Verzicht auf WUFI-Berechnung zugunsten "pragmatischer" Planung Unsichtbare Überschreitung kritischer Feuchtelast – Simulation zeigt erst bei komplexen Wechselwirkungen realistische Belastung ✅ Chance Fachlich abgesicherte temporäre Dämmung mit Dampfbremse (sd-Wert 2–5 m) Energieeinsparung bis zur Dachstuhlerneuerung, Schonung der Holzkonstruktion, kein Nachbesserungsbedarf ✅ Chance Reduced Dämmstärke (60–80 mm) kombiniert mit nachträglicher Dampfbremse Ausreichende Wärmedämmwirkung bei deutlich reduziertem Feuchterisiko, Kosteneinsparung bei Material und Montage ✅ Chance Nutzung einer WUFI-Berechnung als Planungsgrundlage für die spätere Dachstuhlerneuerung Datenfluss in die Endplanung – bessere Integration von Dachdämmung, Belüftung und Feuchteschutz ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Vorplanung Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), Dokumentation für spätere Sanierungsanträge, kompetente Begleitung über den gesamten Zeitraum ✅ Chance Aufbau einer kontrollierten Zwischenbelüftungsebene mit Ein- und Auslass Aktive Feuchteabfuhr unabhängig von Traufen – langfristig stabile Klimaverhältnisse im Spitzboden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine WUFI-Berechnung – dies ist die einzige zulässige Grundlage für weitere Entscheidungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente zum Bestand: Dicke und Art der vorhandenen Mineralwolle, Aufbau der Geschossdecke (Rigips, Schalung), Dachkonstruktion (Sparrenabstand, Holzart), Traufbelüftung (Art, Querschnitt), aktuelle Feuchtemesswerte im Dachraum (falls vorhanden).
- Dampfbremse prüfen: Lassen Sie vor Ort klären, ob eine Dampfbremse nachträglich auf der Raumseite (z. B. unter dem Rigips) oder zwischen vorhandener und neuer Dämmung fachgerecht montierbar ist – ohne diese Klärung keine weitere Dämmmaßnahme.
- Dämmstärke reduzieren: Falls die Berechnung eine 100-mm-Aufdopplung ablehnt, planen Sie stattdessen 60–80 mm Klemmfilz mit nachgewiesener Kompatibilität zur Bestandsdämmung – unter Berücksichtigung einer SD2-Dampfbremse.
- Alternative Lösung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieberater über eine innenseitige Dampfbremse mit geringerer Dämmung (z. B. 40 mm Vakuumdämmplatte unter Rigips) als feuchtesichere Interims-Lösung.
- Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für die Energieberatung – dies mindert die Kosten für die zwingende WUFI-Berechnung und dokumentiert die fachliche Sorgfalt.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (zum Wohnraum hin) angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist relativ günstig, einfach zu verarbeiten und bietet einen guten Dämmwert.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Klemmfilz
- Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aus flexiblen Fasern hergestellt wird. Er wird zwischen Sparren oder Balken geklemmt und bietet eine gute Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Zwischensparrendämmung, flexible Dämmung. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser, das zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel. - Schalung
- Eine Schalung ist eine tragende Unterkonstruktion, auf die die Dämmung aufgebracht wird. Sie kann aus Holzbrettern, Spanplatten oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Träger, Auflage. - Rigipsplatten
- Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Sie können als Wand- oder Deckenverkleidung eingesetzt werden und bieten eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Wandverkleidung.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine temporäre Geschossdeckendämmung?
Mineralwolle und Klemmfilz sind gute Optionen, da sie relativ günstig und einfach zu verarbeiten sind. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und darauf, dass die Materialien für den Einsatz in Dachbereichen geeignet sind. - Wie wichtig ist eine Dampfsperre bei einer temporären Dämmung?
Eine Dampfsperre ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Installation und Abdichtung der Dampfsperre. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Dämmung ausreichend belüftet ist?
Stellen Sie sicher, dass der Dachbereich ausreichend belüftet ist, indem Sie Lüftungsöffnungen in den Traufseiten oder im Firstbereich vorsehen. Dies hilft, eventuell entstehende Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. - Was passiert, wenn ich Feuchtigkeit in der Dämmung entdecke?
Wenn Sie Feuchtigkeit in der Dämmung entdecken, sollten Sie die Dämmung umgehend entfernen und die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen lassen. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. - Kann ich die temporäre Dämmung später für die endgültige Dämmung verwenden?
Das hängt vom Zustand der Dämmmaterialien ab. Wenn die Dämmung trocken und unbeschädigt ist, kann sie möglicherweise für die endgültige Dämmung verwendet werden. Lassen Sie dies jedoch von einem Fachmann beurteilen. - Welche Dicke sollte die temporäre Dämmung haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von den örtlichen Bauvorschriften und Ihren persönlichen Dämmzielen ab. Als Faustregel gilt: Je dicker die Dämmung, desto besser ist der Dämmwert. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke für Ihr Haus zu ermitteln. - Muss ich eine Baugenehmigung für die temporäre Dämmung einholen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt. - Wie entsorge ich die temporäre Dämmung, wenn sie nicht mehr benötigt wird?
Die Entsorgung der Dämmmaterialien hängt von der Art des Materials ab. Mineralwolle und Klemmfilz können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsmethoden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich Materialien und Techniken. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Dämmung: Kostengünstige Lösung ohne Dampfsperre möglich?
Fragestellung zu einfach oder nicht normgerecht?
Hallo Bauspezialisten,
ist meine Frage zu einfach oder nicht normgerecht (wegen fehlender Dampfsperre), weil keine Antworten kommen? Brauche halt eine kostengünstige Lösung, die besser dämmt, als die jetzige Lösung, die zwar funktioniert, aber nicht unbedingt beim Heizölsparen hilft.
Bitte gebt mal Eure Meinung ab.
Gruß, der Reinbeker -
Geschossdeckendämmung: Wirtschaftlichkeit vs. Dachsanierung
Guter Ratschlag
Hallo Herr Reinbeker!
Ich rate Ihnen, alles die nächsten 5 bis 10 Jahre so zu belassen, wie es jetzt ist.
Eine Nachrüstung von 100 mm Mineralwolldämmung würde bei einer angenommenen Grundfläche von 100 m² ca. 10.000 € kosten (einschl. der unerläßlichen Dampfsperre).
Die Mehrkosten für weitere 10 Heizperioden betragen vielleicht 2.000 €. (Außerdem sagt doch unsere Oberphysikerin, Frau Merkel, dass es wärmer wird!)
Wenn Sie ab heute die Investitionskosten von 10 T€ festlegen hätten Sie in 10 Jahren etwa 12.500 € zur Verfügung.
Das wäre ein echter "Grundstock" für Ihre Dachstuhl-Erneuerung!
Also, alles reiflich bedenken!
Viel Erfolg! -
Dachdämmung: Kostenübersicht & KfW-Förderung für Sanierung
Dachdämmung
Hallo
Wie mein "Vorschreiber" auf 10.000 Tsd T€ für 100 m² Dämmung kommt ist mir ein Rätsel ...
(100 mm MF ca. 7-8 €/m²= 800,- € + Montage)
Aber egal, ich würde an dem Dach bzw. Aufbau in diesem Zustand auch nichts ändern, entweder richtig oder gar nicht.
Im Moment gibt die KfW-Bank Geld für 1,4 % Zinsen da wäre eine Sanierung vielleicht sinnvoll (
Vorab vielleicht eine Energieberatung (
Gruß -
Kostenfaktoren: Detailanalyse für Geschossdeckendämmung
Kosten Dämmung
@ Herrn Lehmann
Hier des "Rätsel" Lösung:
100 m² Innengerüst, a ca. € 12,00 = € 1.200,00
100 m² Dampfsperre, innen angebracht, vollflächig aufgeklebt, nicht getackert, seitliche Anschlüsse dampfdicht herstellen, Verkleidung der Decke (GK-Platten, Nut- und Feder o.ä.) Tapeten, Anstrich usw., vorher ist der vorhandene Deckenaufbau zu entfernen, Schutt beseitigen usw.
ca. 40,0 Std. Facharbeiter, a € 40,00 i.M. = € 1.600,00
ca. 40,0 Std. Helfer, a € 35,00 i.M. = € 1.400,00
Material (je nachdem was vorhanden war oder neu gewählt wird, einschl. Dämm-Material) geschätzt zwischen € 2.000,00 bis
ca. € 2.500,00 = € 2.250,00 i.M.
Weiterhin ist ein Zuschlag für "Unvorhergesehenes" zu kalkulieren.
Auch sind noch die Kosten für einen "Energieberater" oder besser noch für einen Architekten/Bauleiter zu berücksichtigen.
Meine genannten Kosten sind reine Schätzkosten.
Natürlich sind Angebote von seriösen Firmen einzuholen.
Es mag dann sein, dass alles viel günstiger wird, also meine geschätzten 10.000 € etwas "zu stramm" gegriffen sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Temporäre Geschossdeckendämmung: Materialien & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit einer temporären Geschossdeckendämmung im Vergleich zu einer kompletten Dacherneuerung. Es werden Kosten für Dämmmaterial, Montage und Nebenkosten wie Gerüstbau und Dampfsperre diskutiert. Die KfW-Förderung für energetische Sanierungen wird als Alternative in Betracht gezogen. Eine kostengünstige Lösung ohne Dampfsperre wird kritisch hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Geschossdeckendämmung: Wirtschaftlichkeit vs. Dachsanierung wird darauf hingewiesen, dass eine Investition in eine temporäre Dämmung möglicherweise nicht wirtschaftlich ist, wenn eine Dacherneuerung in den nächsten Jahren geplant ist. Die Kosten für eine fachgerechte Ausführung mit Dampfsperre sollten nicht unterschätzt werden.
💰 Kosten: Der Beitrag Kostenfaktoren: Detailanalyse für Geschossdeckendämmung liefert eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten für eine Innendämmung, einschließlich Gerüstbau, Dampfsperre, Verkleidung und Arbeitskosten. Diese Analyse zeigt, dass die Gesamtkosten deutlich höher sein können als reine Materialkosten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer temporären Geschossdeckendämmung sollte eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, die alle Kostenfaktoren berücksichtigt. Alternativ sollte die Möglichkeit einer geförderten Dacherneuerung geprüft werden, wie im Beitrag Dachdämmung: Kostenübersicht & KfW-Förderung für Sanierung erwähnt. Es ist ratsam, Angebote von Fachfirmen einzuholen, um realistische Kostenschätzungen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Bungalow, Dacherneuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Styropor, Holzfaser, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz, Kaltdach, Dämmmaterial, …
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Styropor (EPS): Ist kostengünstiger und bietet gute Dämmeigenschaften. Allerdings hat es eine geringere Wärmespeicherkapazität als Holzfaser. Eine Dampfsperre ist bei Styropor wichtig, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
- … Holzbalkendecke dämmen, Geschossdeckendämmung, Altbau dämmen, Dachboden dämmen, Dampfsperre, Schimmel, Holzschutz, Torf, Rauspund …
- … Dämmung, Altbausanierung, Holzbau, Dachboden …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Dämmung einer Holzbalkendecke in einem Altbau von 1927 sind mehrere Aspekte zu …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Materialien, Kosten & worauf Sie achten …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Dachdämmung, nachträgliche Dämmung, Wärmedämmung, Dämmwolle, Dampfsperre, Kosten Dämmung …
- … Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung? …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
- … Dach dämmen, Dachgeschoss dämmen, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachausbau, Dämmung Kosten, Dämmung Aufbau, Hobbyhandwerker …
- … Dämmung, …
- … haben ein Haus vorn 1968 erworben, bei dem bereits eine Zwischensparrendämmung nachträglich eingebaut wurde (leider etwas schwach dimensioniert). Aktuell nutzen wir den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Bungalow, Dacherneuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Bungalow, Dacherneuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung temporär: Materialien, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Temporäre Deckendämmung: Tipps & Materialien
Suche nach: Geschossdeckendämmung, temporär, Dämmung, Bungalow, Dacherneuerung, Mineralwolle, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Kondensation, Rigipsplatten
