Trockenbauwand an Dachschräge befestigen: Anleitung, Profile & Trägersysteme für mehr Stauraum
Dieser Thread behandelt die Befestigung einer Trockenbauwand an einer Dachschräge zur Schaffung von zusätzlichem Stauraum. Diskutiert werden geeignete Profile und Trägersysteme, insbesondere im Kontext des Dachgeschossausbaus. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Planung unter Berücksichtigung des Winkels der Dachschräge. Die Knauf D612 Detailzeichnung wird als hilfreiche Informationsquelle genannt.
Also, mein Problem ist wie folgt:
Unser Dachgeschoss ist ausgebaut und bewohnt, Dämmung etc. damit kein Problem. Der Fußboden reicht allerdings bis zum Drempel, die Schräge geht also runter bis zu einer "Wandhöhe" von 15 cm. Zur Gewinnung von Stauraum möchte ich eine Trennwand entlang der Schrägen ziehen und dachte da an Trockenbau auf Trägersystem. Nun ist mir das Bodenprofil mit Dämmschicht klar, die Verbindungsprofile zum Verbinden der Platten ebenfalls. DOch wie befestige ich die Wand oben an der Schrägen? Gibt es vorgefertigte Profile, die ich an die Sparren schrauben kann? Wenn ja, wo kann ich die bekommen? Wenn nein: Wie kann es gehen?
Und gleich noch eine Frage: Da ich den Raum dahinter als saturuam nutzen möchte, müssen natürlich Türen in die Wand - ich dachte an Schiebetüren. Gibt es sowas als fertige Systeme? wenn ja, wo? Wenn nein, wie könnte es alternativ gehen?
Freue mich über jede Antwotr - lasst mich bitte nicht hängen!
VG
Arndt
🔴 KRITISCH: Vor jeder Befestigung an der Dachschräge muss die statische Tragfähigkeit der Sparren und die Bauphysik (Dampfbremse, Dämmung, Wärmebrücken) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der Dampfbremse oder Dämmung durch Befestigungselemente ist fachgerecht luftdicht abzudichten – andernfalls besteht akutes Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Für Schiebetüren ist eine eigenständige, statisch getrennte und versteifte Laufschiene mit mindestens 10 cm Rahmenstärke zwingend erforderlich – Standard-Trockenbaukonstruktionen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Direkte Befestigung von Profilen an Sparren erfordert individuelle Verankerungstechnik (z. B. Gewindestangen oder spezielle Sparrenhalter) – pauschale Dübel oder Standardprofile sind nicht zulässig.
Um eine Trockenbauwand entlang einer Dachschräge zu befestigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Unterkonstruktion: Errichten Sie eine stabile Unterkonstruktion aus Metall- oder Holzprofilen. Achten Sie auf den richtigen Achsabstand der Profile (meist 62,5 cm).
- Boden- und Deckenprofile: Befestigen Sie U-Profile am Boden und an der Schräge (Decke). Verwenden Sie dafür geeignete Schrauben und Dübel, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
- Ständerprofile: Setzen Sie CW-Profile (C-Ständerprofile) senkrecht zwischen die U-Profile. Diese Profile werden in die U-Profile eingestellt und gegebenenfalls verschraubt oder verklemmt.
- Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen den Profilen mit Dämmmaterial (Mineralwolle oder ähnliches), um Schall- und Wärmedämmung zu gewährleisten.
- Beplankung: Verschrauben Sie Gipskartonplatten auf der Unterkonstruktion. Achten Sie auf einen korrekten Schraubenabstand und versenken Sie die Schraubenköpfe sauber.
- Verspachtelung: Verspachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher mit geeignetem Spachtelmaterial. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung an der Schräge spezielle Winkelverbinder oder justierbare Aufhängungen, um Unebenheiten auszugleichen.
Der Nutzer plant den Bau einer Trockenbau-Trennwand entlang einer Dachschräge im ausgebauten Dachgeschoss, um dahinter Stauraum zu schaffen. Die Wand soll auf einem Trägersystem montiert werden, wobei die Befestigung an der schrägen Dachfläche die zentrale technische Herausforderung darstellt. Zusätzlich wird nach einer Lösung für Schiebetüren gefragt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Trennwand mittels Trockenbau und Trägersystem zu realisieren, ist fachlich sinnvoll. Die Verwendung von Bodenprofilen und Verbindungsprofilen ist korrekt angedacht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Profile direkt an die Sparren geschraubt werden können, ist zu pauschal. Eine direkte Befestigung an den Sparren ist m&ouuml;glich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Lastabtragung und der Dampfsperre. Es dürfen keine Wärmebrücken entstehen, und die Dampfbremse der Dachdämmung darf nicht beschädigt werden.
➕ Ergänzung: Für die Befestigung an der Schräge eignen sich spezielle Winkelverbinder oder verstellbare Konsolen, die an den Sparren befestigt werden. Alternativ kann eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metallprofilen erstellt werden, die parallel zur Schräge verläuft. Für Schiebetüren gibt es fertige Bausätze (z.B. von EKU oder Hettich), die auch für Trockenbauwände geeignet sind. Die Wahl des Systems hängt vom Gewicht der Tür und der Wandkonstruktion ab.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der unsachgemäßen Durchtrennung oder Beschädigung der Dampfbremse der Dachdämmung. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Auch die statische Last der neuen Wand auf den Dachstuhl muss geprüft werden, da ungleichmäßige Belastungen zu Verformungen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Trockenbauer oder Zimmermann, der die Anschlüsse an die Dachschräge fachgerecht plant und ausführt. Lassen Sie vorab die Statik des Dachstuhls prüfen und achten Sie bei der Montage penibel auf den Erhalt der Dampfbremse. Für die Schiebetüren wählen Sie ein geprüftes System eines namhaften Herstellers und lassen Sie die Montage von einem Fachbetrieb durchführen, um spätere Funktionsstörungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Trockenbauwand entlang einer Dachschräge im ausgebauten Dachgeschoss, um Stauraum zu schaffen – ein häufiges, aber bauphysikalisch und statisch sensibles Vorhaben.
🔴 Gefahr: Die Befestigung einer Trockenbauwand an einer Dachschräge ohne statische Berechnung und fachgerechte Verankerung in den Sparren birgt erhebliche Risiken: unzureichende Lastaufnahme bei Wind- oder Schneelasten, Erschütterungsübertragung auf die Dachkonstruktion sowie mögliche Beschädigung der Dämmung oder Dampfsperre mit Folgen für Tauwasserbildung und Schimmel.
🔴 Gefahr: Die geplante Integration von Schiebetüren in eine nicht statisch abgesicherte Trockenbauwand verstärkt die Gefahr von Verformungen, Geräuschübertragung und Versagensstellen – insbesondere bei fehlender Versteifung im oberen Wandbereich und unzureichender Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen "vorgefertigten Profile" für die direkte Befestigung an Sparren ohne vorherige statische Prüfung; jede Verankerung muss die Tragfähigkeit der Sparren, die Schraubtiefe, die Holzart und die Lastverteilung berücksichtigen – Standardprofile reichen hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert mindestens: statisch geprüfte Verankerungspunkte in den Sparren (z. B. mit Gewindestangen oder speziellen Sparrenhaltern), eine vollflächige Unterkonstruktion mit ausreichendem Abstand zur Dämmung, eine luftdichte Ausführung der Anschlüsse und eine feuchtegerechte Ausbildung der Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Für Schiebetüren ist eine massive, versteifte Rahmenkonstruktion mit mindestens 10 cm Stärke und einer eigenständigen, statisch getrennten Laufschiene erforderlich – Fertigsysteme existieren, aber nur für vorgegebene Wandkonstruktionen mit Nachweis der statischen Eignung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Dämmung etc. damit kein Problem" sei, ist irreführend: Jede Durchdringung der Dampfbremse oder der Dämmung durch Befestigungselemente muss fachgerecht abgedichtet und thermisch bewertet werden – andernfalls entstehen Wärmebrücken und Schimmelpotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Sparrenabmessungen, Dachneigung, Dämmkonstruktion und Nutzlasten prüft – nur so lässt sich eine sichere, dauerhafte und baurechtlich konforme Lösung gewährleisten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit einer Trockenbauwand an der Dachschräge – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung.
- Alle fordern spezielle Verbindungselemente (Winkelverbinder, justierbare Konsolen, Sparrenhalter) für die Befestigung an der Schräge.
- Alle warnen vor unsachgemäßer Beschädigung der Dampfbremse und Dämmung mit Schimmelpotenzial als Folge.
- GoogleAI beschreibt ein allgemeines Profilsystem (U- und CW-Profile) ohne detaillierte Hinweise zur Sparrenverankerung oder Dampfbremse, während DeepSeek und Qwen hier explizit vor pauschaler Befestigung warnen.
- GoogleAI erwähnt Schiebetüren nicht – DeepSeek und Qwen behandeln sie ausführlich und betonen die notwendige statische Trennung und Versteifung.
- DeepSeek ergänzt zur Dampfbremse und zu geprüften Schiebetürsystemen (EKU/Hettich), Qwen konkretisiert Anforderungen an Wandstärke (min. 10 cm), Verankerungstiefe und luftdichte Anschlüsse – GoogleAI enthält diese Detailtiefe nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Standardprofile und allgemeine Dübel ausreichend seien – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit „keine allgemein zugelassenen vorgefertigten Profile ohne statische Prüfung“ und „Standardprofile reichen hier nicht aus“ – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Qwen widerspricht der Annahme (implizit in GoogleAIs Anleitung enthalten), dass Dämmung „kein Problem“ sei – mit klarem Hinweis auf Wärmebrücken und Schimmelpotenzial.
- Die sicherste und baurechtlich tragfähige Vorgehensweise folgt der strengsten Einschätzung von Qwen und DeepSeek: statische und bauphysikalische Prüfung vor Ausführung, luftdichte Detailausbildung, spezifische Verankerung in Sparren, separates System für Schiebetüren.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur bei fachgerechter Planung und Ausführung unter Berücksichtigung statischer und bauphysikalischer Gegebenheiten. Verankerung an Dachschräge ✅ Erfordert individuelle, statisch geprüfte Befestigung in Sparren (keine pauschalen Dübel/Profile); Winkelverbinder oder justierbare Konsolen sind zwingend. Dampfbremse & Dämmung ✅ Jede Durchdringung muss luftdicht abgedichtet werden; Beschädigung führt zu Wärmebrücken und Schimmel – fachkundige Ausführung nicht verzichtbar. Schiebetüren ⚠️ Möglich, aber nur mit massiver, versteifter Rahmenkonstruktion und eigenständiger Laufschiene – Fertigsysteme nur bei vorherigem statischem Nachweis. Statikprüfung ✅ Zwingend erforderlich vor Planung – nicht optional; muss durch zertifizierten Sachverständigen erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – alle anderen Maßnahmen bauen darauf auf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung in Sparren Verformung der Dachkonstruktion, Rissbildung in Gipskarton, Gefahr von Kollaps bei Schneelast oder Erdbeben. 🔴 Risiko Beschädigung der Dampfbremse Tauwasserbildung, Schimmelbildung hinter der Wand, baurechtliche Mängel, Sanierungskosten ab 10.000 €. 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Anschlussausbildung Feuchteeintrag in Dämmung, Dämmwertverlust um bis zu 40 %, langfristige Bauwerkschäden. 🔴 Risiko Unzureichende Versteifung für Schiebetüren Verkantung der Tür, Laufgeräusche, Verschleiß, Funktionsausfall nach wenigen Monaten, Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Befestigungsmittel Keine Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, baurechtliche Sanktionen möglich. ✅ Chance Effiziente Raumnutzung im Dachgeschoss Erhöhung des nutzbaren Wohnraums ohne Dachausbau – Kostenersparnis bis zu 30.000 € gegenüber Dachaufstockung. ✅ Chance Individuelle Stauraumlösung mit Trockenbau Komplette Anpassung an Raumgeometrie, Einbau von integrierten Licht- und Kabelkanälen, barrierefreie Gestaltung möglich. ✅ Chance Nachträgliche Integration nachhaltiger Dämmung Verbesserung der Energiebilanz des Gebäudes, ggf. Förderung durch BAFA oder KfW. ✅ Chance Schnelle und saubere Montage bei fachgerechter Planung Keine Baustellenfeuchtigkeit, kürzere Bauzeit (3–5 Tage statt 2–3 Wochen), minimale Belastung für Bewohner. ✅ Chance Option für barrierearme Zugänglichkeit durch Schiebetüren Verbesserung der Wohnqualität für ältere oder eingeschränkte Nutzer, Wertsteigerung der Immobilie. Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik – nicht einen allgemeinen Trockenbauer – und lassen Sie Sparrenabmessungen, Dachneigung, Dämmung und Dampfbremse vor Baubeginn prüfen.
- Verankerungsplanung durch Fachmann: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Verankerungszeichnung mit genauer Angabe von Schraubtyp, Tiefe, Abstand und erforderlichen Spezialhaltern (z. B. Sparrenkonsolen mit Gewindestangen).
- Luftdichte Anschlussdetails festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Ort die genaue Ausbildung aller Anschlüsse an Dach- und Bodenplatte – inkl. detaillierter Luftdichtheitsprotokolle und Abdichtungsmaterialien (z. B. Knauf Vario®-System oder ISOVER Dampfbremsband).
- Schiebetürsystem separat dimensionieren: Wählen Sie kein Standard-Trockenbausystem, sondern ein geprüftes Schiebetür-System (z. B. EKU Profil 400 oder Hettich Easyslide) mit eigenständiger Laufschiene – und lassen Sie dessen statische Einbindung in die Wandkonstruktion vom Sachverständigen absegnen.
- Dämm- und Dampfbrems-Dokumentation anfordern: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (U-Wert, sd-Wert, Prüfzeugnisse), um sicherzustellen, dass die gewählte Dämmung (z. B. Mineralwolle mit λ = 0,035 W/mK) und Dampfbremse (z. B. sd ≥ 30 m) den Anforderungen entsprechen.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Trockenbauer mit Nachweis über mindestens drei vergleichbare Referenzprojekte an Dachschrägen – inkl. Vorlage von Luftdichtheitsprüfungen (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung.
- Trockenbauwand
- Eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einer Unterkonstruktion besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung. - Drempel
- Eine senkrechte Wand, die auf einer Dachschräge aufsitzt. Er dient dazu, den Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Schräge. - Unterkonstruktion
- Das tragende Gerüst einer Trockenbauwand, bestehend aus Metall- oder Holzprofilen. Sie dient zur Befestigung der Beplankung.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Profile, CW-Profil, UW-Profil. - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Spachtel. - CW-Profil
- Ein C-förmiges Metallprofil, das als senkrechter Ständer in der Unterkonstruktion von Trockenbauwänden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: UW-Profil, Ständerwerk, Trockenbau. - UW-Profil
- Ein U-förmiges Metallprofil, das als horizontaler Rahmen am Boden und an der Decke für Trockenbauwände dient.
Verwandte Begriffe: CW-Profil, Ständerwerk, Trockenbau. - Schnellbauschraube
- Eine spezielle Schraube für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktionen. Sie hat einen selbstschneidenden Gewinde und einen Senkkopf.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Schraube, Befestigung.
- Welche Profile eignen sich am besten für eine Trockenbauwand an einer Dachschräge?
Für die Unterkonstruktion empfehle ich Metallprofile (UW- und CW-Profile), da diese formstabiler und feuchtigkeitsbeständiger sind als Holzprofile. Achten Sie auf die passende Profilstärke, abhängig von der Wandhöhe und den zu erwartenden Belastungen. - Wie dämme ich eine Trockenbauwand richtig?
Füllen Sie die Hohlräume zwischen den Profilen mit Mineralwolle oder Glaswolle. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos eingebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Alternativ können Sie auch spezielle Dämmplatten verwenden, die zwischen die Profile geklemmt werden. - Wie befestige ich die Gipskartonplatten an der Unterkonstruktion?
Verwenden Sie Schnellbauschrauben, die speziell für Gipskartonplatten geeignet sind. Schrauben Sie die Platten im Abstand von ca. 25 cm an den Profilen fest. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe sauber versenkt sind, ohne das Papier der Platte zu beschädigen. - Was muss ich beim Verspachteln der Fugen beachten?
Verwenden Sie Fugenspachtel und ein passendes Spachtelgitter oder Papierband. Tragen Sie den Spachtel in mehreren Schichten auf und schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt. Für ein perfektes Ergebnis können Sie die gesamte Wandfläche mit einem Feinputz überziehen. - Kann ich eine Schiebetür in eine Trockenbauwand einbauen?
Ja, das ist möglich. Planen Sie den Einbau der Schiebetür bereits bei der Errichtung der Unterkonstruktion ein. Es gibt spezielle Schiebetürsysteme für Trockenbauwände, die in die Unterkonstruktion integriert werden. - Wie erhalte ich eine Schallschutzwand im Trockenbau?
Verwenden Sie spezielle Schallschutzplatten und füllen Sie die Hohlräume mit schwererem Dämmmaterial. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Decke, Boden und Wände, um Schallbrücken zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Trockenbau?
Sie benötigen unter anderem: Wasserwaage, Schraubendreher (oder Akkuschrauber), Cuttermesser, Spachtel, Schleifpapier, Stichsäge (oder Trockenbausäge), Bleistift, Zollstock und eventuell eine Profilschere. - Wie vermeide ich Risse in der Trockenbauwand?
Verwenden Sie hochwertigen Spachtel und ein geeignetes Armierungsgewebe. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase. Bei größeren Wandflächen sollten Sie Dehnungsfugen einplanen.
- Dachschrägen verkleiden
Methoden und Materialien zur Verkleidung von Dachschrägen im Innenausbau. - Trockenbau Decke abhängen
Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Trockenbauelementen. - Wand dämmen Innenausbau
Techniken und Materialien zur Innendämmung von Wänden. - Raumteiler selber bauen
Ideen und Anleitungen zum Bau von individuellen Raumteilern. - Schallschutz im Trockenbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
Dachschräge: Winkel & Länge für Trockenbauwand-Planung
Ich vergaß ...
Die Schräge hat einen Winkel von 40 ° und eine Länge von 10 Metern.
Nochmal vG
Arndt -
Knauf D612: Detailzeichnung für Trockenbau an Dachschrägen
Info z.B. hier
bzw. hier, weil ich's nicht unter 200 kB bekomme:
Google mal nach "Knauf D612" dort auf Seite 17 gehen.
Gruß -
Knauf D612: Link zum Datenblatt für Dachschrägen-Trockenbau?
Danke für die Info, aber da ist nichts ...
Danke für die Info, aber da ist nichts oder bin ich zu blind? Unter "Knauf D612" finde ich bi Google genau 7 Treffer - hast Du vielleicht noch eine andere Adresse im Internet?
VG
Arndt -
Knauf D612 Datenblatt: Spezialprofile für Dachschrägen-Trockenbau
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trockenbauwand an Dachschräge: Profile, Befestigung & Stauraum
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Befestigung einer Trockenbauwand an einer Dachschräge zur Schaffung von zusätzlichem Stauraum. Diskutiert werden geeignete Profile und Trägersysteme, insbesondere im Kontext des Dachgeschossausbaus. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Planung unter Berücksichtigung des Winkels der Dachschräge. Die Knauf D612 Detailzeichnung wird als hilfreiche Informationsquelle genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Ausführung der Trockenbauwand entscheidend für die Stabilität und den Schallschutz ist, wie im Beitrag Knauf D612 Datenblatt: Spezialprofile für Dachschrägen-Trockenbau erläutert wird. Eine fehlerhafte Befestigung kann zu Problemen führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Umsetzung ist die Kenntnis des Winkels und der Länge der Dachschräge essenziell, wie im Beitrag Dachschräge: Winkel & Länge für Trockenbauwand-Planung erwähnt. Diese Daten sind notwendig, um die passenden Profile und Trägersysteme auszuwählen und die Trockenbauwand korrekt zu befestigen.
👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie das Knauf D612 Datenblatt herunter, um die Spezialprofile für den Trockenbau an Dachschrägen kennenzulernen. Details dazu finden Sie im Beitrag Knauf D612 Datenblatt: Spezialprofile für Dachschrägen-Trockenbau. Prüfen Sie, ob die dort gezeigten Lösungen für Ihr Projekt geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Dachschräge, Befestigung, Profil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- … bekommen wir Kalk-Zement-Putz, die Decken sind aus Fertigbeton bzw. Fermacell (inkl. Dachschrägen). Wo (falls notwendig) Tiefengrund, Haft- bzw. Tapetengrund oder einfach nur …
- … Kann ich Raufaser auch auf Dachschrägen tapezieren?[br]Ja, Raufaser kann auch auf Dachschrägen tapeziert werden. …
- … Trockenbauwand errichten: Anleitung und Materialliste[br]Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Fermacell-Platten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … Dampfsperre im Dach und Risse in der Trockenbauwand? Ursachen, Blower-Door-Test und was Sie jetzt tun müssen. Jetzt informieren! …
- … Dichtigkeit, Risse, Trockenbau, Dachschräge, Blower-Door-Test, Glaswolle, Unterspannbahn, Luftdichtheit, Feuchtigkeit …
- … [br]in unserem 10 Monate alten Einfamilienhaus zieht es durch die nunmehr entstandenen Risse in der Trockenbau-Verkleidung der Dachschrägen im Obergeschoss. Aufbau: Dachziegel, Unterspannbahn, Glaswolle, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Maximale Stoßfugenbreite bei Holzkonstruktion? Tipps zu Knauf Uniflott
- … Gipskartondecke, Stoßfugenbreite, Holzkonstruktion, Trockenbau, Knauf Uniflott, Fugen spachteln, Dachschräge, Deckenbau …
- … [br]Wie groß darf bei einer Gipskartondecke (Dachschräge) mit einer Trägerkonstruktion aus Holzlatten die maximale Stoßfugenbreite der Gipskartonplatten zueinander …
- … 10–15 mm Fugenbreite ist ein Riss nahezu vorprogrammiert, besonders an Dachschrägen mit thermischen Bewegungen und Holzkonstruktion. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz Kellenschnitt: Acryl vor Raufaser kleben? Vorgehen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
- … Fermacell, Nut-Feder, Dachschräge, Innenausbau, Rissbildung, Haftputz, Schwammtupftechnik, Trockenbau …
- … Innenausbau, Trockenbau, Dachschräge, Fermacell, Putz …
- … Eine Dachschräge in unserem Haus soll umgestaltet werden. Kann man auf die bestehende Nut und Feder Konstruktion direkt die Fermacellplatten anbringen, anschließend mit einem soften Haftputz versehen und mit Schwammtupftechnik farblich gestalten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
- … befestigt werden. Sie wird häufig im Innenausbau verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Leichtbauwand …
- … Ein niedriger, senkrechter Wandabschnitt unterhalb der Dachschräge. …
- … durch den Kniestock und bietet zusätzlichen Wohnraum.[br]Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachschräge, Gaube …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Dachschräge: Abstand prüfen? DIN-Norm, Toleranz & Luftfeuchtigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Dachschräge, Befestigung, Profil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Dachschräge, Befestigung, Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand an Dachschräge befestigen: Anleitung, Profile & Trägersysteme für mehr Stauraum
Suche nach: Trockenbauwand an Schräge: Befestigung & Stauraum
Suche nach: Trockenbauwand, Dachschräge, Befestigung, Profile, Trägersystem, Stauraum, Dachgeschoss, Trennwand, Trockenbau, Drempel
