Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: platte
Dachdämmung verstärken: Installationsebene, Aufbau & Kosten für mehr Raum?
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum!
Mein Dachaufbau besteht aus Holzständerwänden und einem Sparrendach. Beide sind aus 24x6 KVH Stielen bzw. 24x6
Sparren aufgebaut und die Zwischenräume wurden vor kurzem
mit Zellulose ausgeblasen.
Außenseitig sind sowohl die Wände als auch das Dach mit DWD-
Platten beplankt (nach außen sind die Wände mit senkrechten Latten und waagerechter Lärchenschalung und das Dach dann mit
diff. offener Unterspannbahn, Konterlattung und Dachlatten + Pfannen konstruiert.
Innen sind Wände und Dach mit OSB15 mm beplankt und alle Stöße
wollen wir noch mit Winddichtungsband überkleben.
Die 24 cm-Dämmung ist zwar schon gut, aber da es viele Holzstiele
(bzw. Sparren) sind, möchte ich quer zu den Stielen/Sparren
eine Installationsebene in 40 mm bauen die aus 40x30 Holzlatten
und 40 mm Holzfaserdämmplatten (WLG040) dazwischen besteht.
Die Innenseitige Beplankung soll dann mit 12,5 mm Gipsfaser-Platten gemacht werden. Im Stoßbereich längs sollen die Latten
dann 60 mm breit sein, um beide Platten verschrauben zu können
und im Quer-Stoßbereich sollen die Platten mit PU-Kleber verklebt werden.
Darauf denke ich dann an ca. 2 mm Lehmspachtelputz aufzutragen.
Die Dicke reicht dann für Hohlwanddosen 45 mm, Kabel usw. aus.
Mehr will ich nicht nehmen, da mir dann zu viel Raumfläche verloren geht.
1) Kann jemand ohne groß mit Lambda und U-Werten zu rechnen
sagen, ob sich das merklich auswirken wird, bzw. die Wärmebrücken durch das Holz gut reduziert? In Eigenleistung sind
die Kosten für das Material recht erträglich.
2) Kann jemand Aussagen über die Bauphysik machen, d.h. wenn
ich schon 24 cm Dämmung habe und innenseitig luftdicht abklebe,
ob sich dann innenseitige Zusatzdämmung evtl. negativ auswirken kann?
Viele Grüße und Danke im Voraus für hilfreiche Antworten.
Uwedge.
  • Uwedge
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Anfrage zur Installationsebene für zusätzliche Dachdämmung wie folgt:
    Eine Installationsebene auf der Innenseite der bereits gedämmten Holzständerwände und des Sparrendachs kann sinnvoll sein, um Raum für Elektroleitungen und zusätzliche Dämmung zu schaffen. Dies hilft, Wärmebrücken zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Wichtige Aspekte:
    • Materialien: Holzlatten oder Holzfaserdämmplatten eignen sich gut für die Installationsebene.
    • Dicke: Die Dicke der Installationsebene sollte so gewählt werden, dass ausreichend Platz für Kabel und Dämmung vorhanden ist, ohne die Raumhöhe zu stark zu beeinträchtigen.
    • Dampfbremse: Achten Sie auf eine luftdichte und winddichte Ausführung der inneren Beplankung mit Gipsfaserplatten und Winddichtungsband, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken durch sorgfältige Ausführung der Dämmung und der Anschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dicke der Installationsebene und die geeigneten Materialien zu bestimmen.
    Installationsebene
    Eine Installationsebene ist ein zusätzlicher Raum zwischen der inneren Beplankung und der Dämmung, der für die Aufnahme von Installationen und zusätzlicher Dämmung dient. Sie hilft, Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Dampfbremse, Wärmebrücke.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier, das zu Flocken verarbeitet wird. Sie ist ein umweltfreundliches Dämmmaterial mit guten Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Einblasdämmung, ökologisches Bauen.
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, ökologisches Bauen.
    Gipsfaserplatten
    Gipsfaserplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Papierfasern hergestellt werden. Sie sind stabil, feuerfest und eignen sich gut für den Innenausbau.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Beplankung.
    Lambda-Wert
    Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt das Material.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Installationsebene bei der Dachdämmung?
      Eine Installationsebene ist ein zusätzlicher Raum, der zwischen der inneren Beplankung (z.B. Gipsfaserplatten) und der Dämmung geschaffen wird. Sie dient dazu, Elektroleitungen, Rohre oder zusätzliche Dämmmaterialien aufzunehmen, ohne die Dampfbremse zu durchdringen. Dies hilft, Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Installationsebene?
      Für die Installationsebene eignen sich Holzlatten, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Profile. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie dick sollte eine Installationsebene sein?
      Die Dicke der Installationsebene hängt von den zu verlegenden Installationen und der gewünschten zusätzlichen Dämmung ab. In der Regel reichen 4 bis 6 cm aus. Es ist wichtig, die Dicke so zu wählen, dass ausreichend Platz vorhanden ist, ohne die Raumhöhe unnötig zu reduzieren.
    4. Warum ist eine Dampfbremse bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Dampfbremse muss daher sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dachdämmung?
      Wärmebrücken entstehen durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Bauteile, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten alle Bauteile lückenlos gedämmt und Anschlüsse sorgfältig ausgeführt werden. Eine Installationsebene kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren, indem sie zusätzlichen Dämmraum schafft.
    6. Kann ich die Installationsebene selbst einbauen?
      Der Einbau einer Installationsebene ist grundsätzlich in Eigenleistung möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere die luftdichte Ausführung der Dampfbremse sollte sorgfältig erfolgen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Welche Vorteile bietet eine zusätzliche Dämmung in der Installationsebene?
      Eine zusätzliche Dämmung in der Installationsebene verbessert die Wärmedämmung des Daches und reduziert den Energieverbrauch. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem trägt eine gute Dämmung zum Schutz der Umwelt bei.
    8. Was muss ich bei der Wahl der Dämmmaterialien beachten?
      Bei der Wahl der Dämmmaterialien sollten Sie auf gute Dämmwerte (Lambda-Wert), Umweltverträglichkeit und gesundheitliche Unbedenklichkeit achten. Geeignete Materialien sind z.B. Zellulose, Holzfaserdämmplatten oder Mineralwolle. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus.
    • Kosten einer Dachdämmung
      Übersicht über die Kosten einer Dachdämmung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelwand Dachausbau: Vollwärmeschutz, Aufbau, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vakuumdämmplatten (VIP) mit Kieselsäure: Kosten, Alternativen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Bauernhaus dämmen: Innendämmung, Außendämmung oder beides? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock in Holzständerbauweise: Aufbau, Materialien & Diffusionsoffenheit der Außenwand?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verstärken: Installationsebene, Aufbau & Kosten für mehr Raum?
Suche nach: Dachdämmung: Installationsebene für mehr Raum
Suche nach: Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand, Sparrendach, DWD-Platten, Wärmebrücken, Raumfläche, Lehmspachtelputz, Gipsfaserplatten
