Velux Dachfenster (20 Jahre alt): Modellnummer finden & Austausch auf gleiche Maße?
BAU-Forum: Dach
sind ca. 20 Jahre alte Velux-Dachfenster irgendwie genormt? Soll heißen wenn man bei Velux anruft, die Modellnummer dieser uralten Fenster durchgibt, bekommt man dann neue Fenster mit den selben Maßen?
  • Krause
    Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre alten Velux-Dachfenster austauschen möchten und sich fragen, ob neue Fenster mit den gleichen Maßen erhältlich sind.
    Ja, Velux-Dachfenster sind in gewissem Maße genormt. Velux speichert Informationen zu älteren Modellen. Wenn Sie die Modellnummer Ihres alten Fensters angeben, kann Velux in der Regel ein passendes Ersatzfenster oder ein aktuelles Modell mit ähnlichen Maßen anbieten.
    So finden Sie die Modellnummer: Die Modellnummer befindet sich meist auf einem Typenschild am Fensterrahmen. Dieses Schild kann sich an unterschiedlichen Stellen befinden, z.B. im oberen Bereich des Fensterflügels oder am Blendrahmen. Suchen Sie nach einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie die Modellnummer und kontaktieren Sie Velux direkt oder einen Velux-Händler. Fragen Sie nach einem passenden Ersatzfenster oder einem vergleichbaren Modell. Klären Sie auch, ob eventuelle Anpassungsarbeiten am Dach notwendig sind.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Luft in den Dachraum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Velux-Fenster, Gaubenfenster, Oberlicht.
    Modellnummer
    Eine eindeutige Kennzeichnung eines Produkts, die vom Hersteller vergeben wird, um das Produkt zu identifizieren und zu unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Artikelnummer, Seriennummer, Typenbezeichnung.
    Blendrahmen
    Der feststehende Teil eines Fensters, der in die Wandöffnung eingebaut wird und den Fensterflügel trägt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Stockrahmen, Zarge.
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterblatt, Rahmenprofil, Beschlag.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Dichtung
    Ein Material oder eine Vorrichtung, die verwendet wird, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder zwischen zwei Oberflächen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsmasse, Abdichtung.
    Normung
    Der Prozess der Entwicklung und Festlegung von technischen Regeln und Standards, um die Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Standardisierung, Richtlinie, Vorschrift.
    1. Wo finde ich die Modellnummer meines alten Velux-Fensters?
      Die Modellnummer befindet sich in der Regel auf einem Typenschild am Fensterrahmen. Suchen Sie im oberen Bereich des Fensterflügels oder am Blendrahmen nach einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen.
    2. Kann ich jedes alte Velux-Fenster einfach austauschen?
      In den meisten Fällen ja, aber es ist ratsam, vorab die Modellnummer zu überprüfen und sich von Velux oder einem Fachhändler beraten zu lassen. Es könnte sein, dass Anpassungen am Dach notwendig sind.
    3. Was passiert, wenn meine Modellnummer nicht mehr bekannt ist?
      Auch ohne Modellnummer kann ein Fachmann oft anhand der Abmessungen und Bauart des Fensters ein passendes Ersatzmodell finden. Eine genaue Vermessung ist dann aber unerlässlich.
    4. Bietet Velux auch eine Einbau-Service an?
      Ja, Velux arbeitet mit zertifizierten Handwerkern zusammen, die den Einbau fachgerecht durchführen können. Dies ist besonders empfehlenswert, um sicherzustellen, dass das Fenster korrekt abgedichtet ist und keine Wärmebrücken entstehen.
    5. Gibt es Förderprogramme für den Austausch alter Dachfenster?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Austausch alter Fenster unterstützen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Bedingungen und Antragsmodalitäten.
    6. Was muss ich beim Abdichten neuer Dachfenster beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtungsbänder und -folien und lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen.
    7. Kann ich ein Velux-Fenster auch selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenregie möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Montageanleitung genau befolgen. Ein fehlerhafter Einbau kann zu Schäden am Fenster und am Dach führen.
    8. Wie lange halten moderne Velux-Dachfenster?
      Moderne Velux-Dachfenster sind sehr langlebig und können bei guter Pflege und Wartung 20 Jahre oder länger halten. Regelmäßige Reinigung und Kontrolle der Dichtungen sind wichtig für die Lebensdauer.
    • Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf eines Dachfensteraustauschs.
    • Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern.
    • Velux Fenster: Sonnenschutz nachrüsten
      Möglichkeiten zur Nachrüstung von Sonnenschutz an Velux Fenstern.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Förderprogramme für Fenstererneuerung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Erneuerung von Fenstern.
  2. Velux Austausch: Bezugsquelle – Velux-Partner oder Roto Alternative
    ja ...
    ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
    nur ... bei Velux selbst werden sie die Fenster nicht bekommen ... aber beim Velux Verarbeiter ihres Vertrauens.
    Alternative: Roto bietet Kunststofffenster passend auf viele Velux Größen.
    Velux Dachfenster Austausch: Modellnummer finden & passende Maße
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch alter Velux Dachfenster, die Ermittlung der Modellnummer und die Frage, ob neue Fenster mit den gleichen Maßen erhältlich sind. Es wird diskutiert, ob Velux selbst die Fenster liefert oder ob ein Velux-Verarbeiter kontaktiert werden sollte. Zudem wird Roto als alternative Marke für passende Kunststofffenster genannt.
    ✅ Empfehlung: Für den Austausch von Velux Dachfenstern empfiehlt es sich, einen autorisierten Velux-Verarbeiter zu kontaktieren, da Velux selbst möglicherweise keine Direktlieferungen anbietet. Dies wird im Beitrag Velux Austausch: Bezugsquelle – Velux-Partner oder Roto Alternative erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Modellnummer des alten Velux Fensters ist entscheidend, um ein passendes Austauschfenster zu finden. Diese Nummer sollte dem Velux-Verarbeiter mitgeteilt werden, um die richtigen Maße zu gewährleisten. Die Sanierung bzw. der Austausch von Dachfenstern kann so effizient geplant werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für den Austausch von Velux Dachfenstern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell, der Größe und dem gewählten Verarbeiter. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Austausch von Velux Dachfenstern erfolgreich durchzuführen, sollte zunächst die Modellnummer des alten Fensters ermittelt und anschließend ein Velux-Verarbeiter kontaktiert werden. Alternativ kann auch Roto als Anbieter von passenden Kunststofffenstern in Betracht gezogen werden. Die genannten Fachbereiche Fenster, Dachfenster, Sanierung und Austausch sind hier relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Velux, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster (20 Jahre alt): Modellnummer finden & Austausch auf gleiche Maße?
Suche nach: Velux Fenster: Modellnummer für Austausch finden
Suche nach: Velux Fenster, Dachfenster, Modellnummer, Austausch, Maße, Sanierung, Renovierung
