Dach neu decken ohne Innenausbau: Kosten, Reihenfolge & Risiken bei altem Fachwerk?
BAU-Forum: Dach
Ich möchte bei meiner Tochter das Dach eines Fachwerkhauses, Baujahr ca. 1850 neu eindecken. Der Dachstuhl wurde in den 30er Jahren teilweise erneuert. Die Dachsparren sind etwas durchgebogen aber in ihrer Substanz OK. Das Dach wurde vor 10 Jahren innen mit Nut und Federhoz komplett verkleidet. Die Bretter wurden von innen auf die Sparren angebracht. Zwischen der Holzverkleidung und den Dachziegeln war bisher nichts. Mittlerweile ist das Dachzimmer bewohnt.
Ich möchte nun das Dach von Außen neu Eindecken und isolieren ohne den Innenausbau zu zerstören, da dies erhebliche Umstände wegen dem Mieter machen würde.
Kann ich von außen einen Aufbau durchführen? und in welcher Reihenfolge (z.B. Unterspannbahn  -  Miwo  -  Dampfsperre  -  Lattung  -  Ziegel.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
  • Ka Be
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Dach sind gefährlich. Schutzausrüstung (Helm, Gurt) tragen oder Fachmann beauftragen.
    Ich verstehe, dass Sie das Dach eines Fachwerkhauses neu eindecken möchten, ohne den Innenausbau zu entfernen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    Reihenfolge der Arbeiten:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Sparren, der Holzverkleidung und der vorhandenen Dämmung.
    • Entfernung der alten Dachdeckung: Dachziegel entfernen.
    • Prüfung der Unterkonstruktion: Zustand der Sparren prüfen.
    • Anbringen einer Unterspannbahn: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn schützt vor eindringendem Wasser.
    • Dämmung (optional): Zwischensparrendämmung von außen anbringen, falls gewünscht.
    • Lattung und Konterlattung: Für die Befestigung der neuen Dachziegel.
    • Neueindeckung: Mit den gewünschten Dachziegeln.
    Wichtige Aspekte:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine funktionierende Dampfsperre/Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da die Innenverkleidung erhalten bleibt, muss die vorhandene Dampfsperre intakt sein oder von außen eine neue angebracht werden.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftungsebene unterhalb der Dachdeckung, um Kondenswasser abzuführen.
    • Gewicht: Das zusätzliche Gewicht der neuen Dämmung und Dachdeckung muss von den Sparren getragen werden können.
    🔴 Gefahr: Durch die Arbeiten können bestehende Schäden (z.B. durch Feuchtigkeit) sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Dachdecker oder Zimmerer mit der Planung und Ausführung zu beauftragen. Lassen Sie die Statik des Dachstuhls prüfen, um sicherzustellen, dass er die zusätzliche Last tragen kann.
    Dachsparren
    Tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dachdeckung aufnehmen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First. Verwandte Begriffe: Pfetten, Ständer, Gebälk.
    Unterspannbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt vor eindringendem Wasser und lässt Feuchtigkeit entweichen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Regensperre.
    Eine Folie, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine Dampfbremse reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme, ist aber diffusionsoffener als eine Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Luftdichtheit, Kondensation.
    Holzkonstruktion zur Befestigung der Dachdeckung. Die Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftungsebene unterhalb der Dachdeckung. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Befestigungsmittel.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Dämmung, die zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung des Daches. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoffe.
    Fachwerkhaus
    Ein Haus, dessen tragende Struktur aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume sind mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung.
    1. Kann ich ein Dach von außen neu decken, ohne den Innenausbau zu entfernen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Dampfsperre und Belüftung. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Welche Reihenfolge ist bei der Dachneueindeckung von außen zu beachten?
      Zuerst wird die alte Dachdeckung entfernt, dann die Unterkonstruktion geprüft. Anschließend werden Unterspannbahn, ggf. Dämmung, Lattung und Konterlattung angebracht, bevor die neue Dachdeckung aufgebracht wird.
    3. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dachdeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, lässt aber gleichzeitig Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen.
    4. Warum ist eine Dampfsperre/Dampfbremse so wichtig?
      Eine Dampfsperre/Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Andernfalls kann es zu Kondenswasserbildung in der Dämmung kommen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    5. Muss ich die Statik des Dachstuhls prüfen lassen?
      Ja, das ist ratsam, insbesondere wenn Sie zusätzliche Dämmung anbringen oder schwerere Dachziegel verwenden möchten. Ein Statiker kann berechnen, ob der Dachstuhl die zusätzliche Last tragen kann.
    6. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Dachdämmung von außen?
      Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol-Dämmplatten. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und Diffusionsoffenheit der Dämmstoffe.
    7. Was kostet eine Dachneueindeckung?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dachdeckung, der Dämmung und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Dachdeckern ein.
    8. Wie lange dauert eine Dachneueindeckung?
      Die Dauer hängt ebenfalls von der Größe des Daches und dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert eine Dachneueindeckung mehrere Tage bis Wochen.
    • Dach dämmen von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Dachziegelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Tonziegeln, Betondachsteinen und anderen Materialien.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Welche Faktoren beeinflussen die Kosten und wie kann man sparen?
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für energetische Sanierungen?
    • Dachfenster einbauen
      Tipps und Tricks für den Einbau von Dachfenstern.
  2. Dachsanierung: Externe Infos & Link zum Bau.net Forum
    einfach im Forum lesen
    Dach neu decken ohne Innenausbau: Kosten & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit einer Dacherneuerung eines Fachwerkhauses von 1850 ohne Innenausbau. Dabei werden Aspekte wie Kosten, die Reihenfolge der Arbeiten, Risiken durch ein bestehendes, intaktes Innenleben und die Notwendigkeit von Unterspannbahn und Dampfsperre erörtert. Der Zustand der Dachsparren und die vorhandene Innenverkleidung spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung einer Dachsanierung ohne Innenausbau die spezifischen Gegebenheiten des Fachwerkhauses, insbesondere den Zustand der Sparren und die vorhandene Innenverkleidung. Eine sorgfältige Prüfung ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Sanierung eines Daches ohne Innenausbau kann eine kostengünstigere Alternative darstellen, birgt jedoch Risiken, wenn die vorhandene Bausubstanz nicht ausreichend berücksichtigt wird. Eine professionelle Begutachtung ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reihenfolge der Arbeiten bei einer Dacherneuerung sollte sorgfältig geplant werden, um die Integrität des bestehenden Innenraums zu gewährleisten. Die korrekte Anbringung von Unterspannbahn und Dampfsperre ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Dachdeckung und Fachwerk, um eine umfassende Bewertung des Dachzustands zu erhalten und die optimale Vorgehensweise für die Sanierung festzulegen. Weitere Informationen und externe Links finden Sie im Beitrag Dachsanierung: Externe Infos & Link zum Bau.net Forum.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Innenausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Innenausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach neu decken ohne Innenausbau: Kosten, Reihenfolge & Risiken bei altem Fachwerk?
Suche nach: Dachdeckung ohne Innenausbau: So geht's!
Suche nach: Dach decken, Innenausbau vermeiden, Fachwerkhaus, Dachsanierung, Unterspannbahn, Dampfsperre, Dachziegel
