Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachterrasse
Gefälledämmung für Pultdach-Dachterrasse: Aufbau, Materialien & Gefälle-Anforderungen?
BAU-Forum: Dach
Welche Gefälledämmung für eine Dachterrasse ist geeignet:
Es geht um eine zu erstellende Gefälledämmung auf einer begehbaren Dachterrasse unter dem sich ein beheizter Wohnraum befindet. Es sollte als ein Pultdach ausgearbeitet werden.
Folgender Schichtenaufbau wurde festgelegt:
  • Dampfsperre auf Stahlbetonplatte
  • Gefälledämmung mit 2 % Gefälle aus EPS mit einer Druckfestigkeit von 150 kPa oder mehr
  • Folienabdichtung
  • Bautenschutzmatte
  • Waschbetonplatten auf 4 cm Kiesbett
An das Wohnhaus wurde ein Flachdach ohne Isolierung angebaut. Länge 6,4 m, Breite 7,40 m, dass sich zur Stirnseite etwas verjüngt. An der Stirnseite des Wohnhauses führt eine Tür
zur Dachterrasse. Von dem Regenleitblech unter der Tür bis zur Betondecke sind es 34 cm.
Gibt es da technische Probleme bei solcher Ausführung als Pultdach?
Vielen Dank für die Antworten!
  • kraroma,R. Markow
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung kann zu Verformungen und Schäden am Belag führen.
    Ich empfehle für eine Gefälledämmung auf einer begehbaren Dachterrasse mit Pultdach folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialwahl: Druckfeste Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol) oder PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) sind geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit, um die Belastung durch die Begehbarkeit und den Aufbau (Waschbetonplatten, Kiesbett) zu tragen.
    • Gefälle: Das Gefälle sollte gemäß den Fachregeln für Dachdeckungen (z.B. Flachdachrichtlinie) ausgeführt werden. Ein Mindestgefälle von 2% ist üblich, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Folienabdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser in die Dämmung und die darunterliegende Stahlbetonplatte zu verhindern.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre ist wichtig, um Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu vermeiden. Sie wird auf der warmen Seite (zum beheizten Wohnraum hin) der Dämmung angebracht.
    • Bautenschutzmatte: Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch die darüberliegenden Schichten (Waschbetonplatten, Kiesbett).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Ausführung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein Gefälle aufweist, um das Wasser von einer Fläche abzuleiten. Sie wird häufig auf Flachdächern und Dachterrassen eingesetzt. Das Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser oder Schmelzwasser abfließen kann und sich keine stehenden Pfützen bilden. Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Flachdachdämmung, Pultdach.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachfläche, die von einer höheren zu einer niedrigeren Seite abfällt. Pultdächer werden oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Flachdach, Satteldach, Walmdach.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei Dämmstoffen für Dachterrassen ist eine ausreichende Druckfestigkeit wichtig, um die Lasten durch den Belag und die Nutzung zu tragen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Stabilität.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird häufig auf Flachdächern, Dachterrassen und in Kellern eingesetzt. Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein und allen Witterungseinflüssen standhalten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Folienabdichtung.
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Schutzschicht, die zwischen verschiedenen Bauteilen angeordnet wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Auf Dachterrassen wird sie häufig zwischen der Abdichtung und dem Belag (z.B. Waschbetonplatten) eingesetzt, um die Abdichtung vor mechanischen Einwirkungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Schutzschicht.
    Flachdachrichtlinie
    Die Flachdachrichtlinie ist eine Richtlinie des Deutschen Dachdeckerhandwerks, die die Planung und Ausführung von Flachdächern regelt. Sie enthält detaillierte Angaben zu Materialien, Konstruktionen und Ausführungsdetails. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinie ist wichtig, um eine dauerhafte und funktionstüchtige Flachdachkonstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Dachdeckerregeln, Fachregeln für Dachdeckungen, DINAbk.-Normen.
    1. Welches Gefälle ist für eine Dachterrasse mit Pultdach empfehlenswert?
      Ich empfehle ein Mindestgefälle von 2%, um einen ausreichenden Wasserablauf sicherzustellen. Dies entspricht 2 cm Gefälle pro Meter Länge. Beachten Sie die Vorgaben der Flachdachrichtlinie und die Empfehlungen des Herstellers der Abdichtungsbahn. Ein zu geringes Gefälle kann zu stehendem Wasser und damit zu Schäden führen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine begehbare Dachterrasse geeignet?
      Ich empfehle druckfeste Dämmstoffe wie EPS (expandiertes Polystyrol) oder PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat). Achten Sie auf die Angabe der Druckfestigkeit des Materials. Diese sollte ausreichend hoch sein, um die Lasten durch den Terrassenbelag und die Nutzung zu tragen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Dämmstoff auszuwählen.
    3. Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einer Dachterrasse?
      Ich halte die Dampfsperre für sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem beheizten Wohnraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondenswasser kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden.
    4. Was ist bei der Abdichtung einer Dachterrasse zu beachten?
      Ich empfehle eine hochwertige Folienabdichtung, die dauerhaft wasserdicht ist. Die Abdichtung muss sorgfältig an Anschlüsse (z.B. an aufgehende Bauteile) und Durchdringungen (z.B. für Regenabläufe) angeschlossen werden. Eine Bautenschutzmatte schützt die Abdichtung vor Beschädigungen.
    5. Kann ich eine Gefälledämmung auch nachträglich auf einer bestehenden Dachterrasse aufbringen?
      Ich rate dazu, die vorhandene Konstruktion genau zu prüfen. Es muss sichergestellt sein, dass die Statik die zusätzliche Last der Gefälledämmung und des neuen Belags tragen kann. Außerdem muss die vorhandene Abdichtung in gutem Zustand sein oder erneuert werden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Waschbetonplatten als Belag für eine Dachterrasse?
      Ich empfehle als Alternativen Holzterrassenbeläge, Natursteinplatten oder Keramikfliesen. Die Wahl des Belags hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Stil ab. Achten Sie darauf, dass der Belag für den Außenbereich geeignet ist und eine rutschfeste Oberfläche hat.
    7. Wie kann ich verhindern, dass Regenwasser an der Stirnseite des Pultdachs abläuft und die Fassade verschmutzt?
      Ich empfehle die Installation eines Regenleitblechs an der Stirnseite des Pultdachs. Dieses leitet das Regenwasser gezielt ab und verhindert Verschmutzungen der Fassade. Das Regenleitblech sollte fachgerecht montiert und an die Entwässerung angeschlossen werden.
    8. Was ist bei der Entwässerung einer Dachterrasse mit Pultdach zu beachten?
      Ich empfehle eine ausreichende Anzahl von Regenabläufen, um das Regenwasser schnell und zuverlässig abzuleiten. Die Abläufe sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Bei größeren Dachterrassen kann eine zusätzliche Notentwässerung erforderlich sein.
    • Dachbegrünung auf der Dachterrasse
      Informationen zu den Vorteilen und dem Aufbau einer Dachbegrünung.
    • Holzterrasse auf dem Flachdach
      Hinweise zur Konstruktion und Materialauswahl für eine Holzterrasse.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Dachdämmung von innen: Möglichkeiten und Grenzen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Gefälleestrich für die Dachterrasse
      Alternativen zur Gefälledämmung mit Estrich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälledämmung, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälledämmung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälledämmung für Pultdach-Dachterrasse: Aufbau, Materialien & Gefälle-Anforderungen?
Suche nach: Gefälledämmung Dachterrasse: Pultdach-Lösung
Suche nach: Gefälledämmung, Dachterrasse, Pultdach, Dachdämmung, Gefälle, Abdichtung, Stahlbetonplatte, Dampfsperre, Bautenschutzmatte
