Unterspannbahn - ja oder nein?!?
BAU-Forum: Dach
Hallo Bauexperten,
habe mir eine Garage an mein Haus gebaut. Nun haben wir den Dachstuhl gerichtet. Auf die Sparren soll eine von unten sichtbare Oberverschalung drauf,
dann sollte eine Unterspannbahn drauf und dann die Konterlattung und Lattung.
Ist eine Unterspannbahn überhaupt notwendig, wenn ja, welche?
Die Dachneigung ist 15 Grad, Dachform = Schleppdach (Anbau am Haus).
Danke schon mal für hilfreiche Tipps.
Bis zu welcher Dachneigung
Hallo Nobody,
sind denn die Ziegel ohne Unterdach zugelassen?
Gruß aus Baden -
Knappe Kiste!
Oiso,
Grundsätzlich ist die Frage so nicht zu beantworten weil keine Angabe zu den Dachziegel gemacht wurden. Des weiteren ist die Unterspannbahn gegen eine Unterdeckbahn auszutauschen. Geht man
man von einer üblichen Eindeckung mit Flachdachziegel aus
deren Regeldachneigung 22 Grad beträgt wird diese bei 15 Grad
Dachneigung um mehr als 6 Grad unterschritten. Fazit knappe
Kiste und streng nach den Fachregeln für das Dachdeckerhandwerk
als a.R.d.T. um ein Grad unterschritten und somit nicht mehr zulässig. Aus Erfahrung und Verwendung mit den passenden Ziegel kann dieser Aufbau funktionieren. Sollte es sich jedoch unterhalb
Wohnbereich befinden - regendichtes Unterdach fordern.
Gruß aus Oberbayern
