Flachdachaufbau unbeheizte Garage: Aufbau, Dämmung & Abdichtung mit Bitumenbahnen?
BAU-Forum: Dach
ich errichte gerade eine Doppelgarage mit Flachdach.
Die Unterkonstruktion des Flachdaches soll aus einer Balkenlage mit Rauspund und/oder OSBAbk.-Plattenabdeckung bestehen.
Die Neigung zum zentralen Entwässerungspunkt wäre mit 1 % Gefälle realisierbar. Eine Wärmeisolierung ist nicht vonnöten, da die Garage nicht beheizbar ist.
Wie hätte man sich jetzt den richtigen Aufbau einer Dachabdichtung mittels Bitumenschweißbahnen vorzustellen.
Ein erstes Angebot eines Dachdeckerbetriebes irritiert mich etwas, der will für die Fläche von knapp 50 m² runde 6000 € berechnen, dabei noch ein zusätzliches Gefälle mittels Styropor-Hartschaumkeilen erzeugen und insgesamt 4 Lagen Bitumenbahnen einbringen.
M.E. ist dies für diesen "einfachen" Anwendungsfall weit überzogen, aber was sagen die Fachleute hier dazu?
ernst
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verarbeitete Bitumenbahnen stellen eine Brandgefahr dar.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in der Höhe besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
Ich empfehle für den Flachdachaufbau einer unbeheizten Garage mit Holzdecke folgenden Aufbau (von innen nach außen):
- Holzdecke (Balkenlage mit Rauspund/OSBAbk.): Sorgt für die tragende Struktur.
- Dampfsperre: Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Garageninneren.
- Wärmedämmung (z.B. Styropor/Hartschaum): Dicke je nach gewünschtem Dämmwert (U-Wert beachten).
- Gefällekeile (Styropor/Hartschaum): Erzeugen das notwendige Gefälle von mind. 1 % für den Wasserablauf.
- Dachabdichtung (Bitumenbahnen): Mehrlagig, fachgerecht verschweißt.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder mangelhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Dachdeckerbetrieb planen und ausführen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
- Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden zur Abdichtung von Dächern, Bauwerken und anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahnen, Schweißbahnen, Dachabdichtung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. - Dämmung
- Dämmung ist die Reduzierung der Wärmeübertragung durch ein Material oder eine Konstruktion. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei Garagen, Industriegebäuden und modernen Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach. - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Flachdächern ist ein Gefälle von mindestens 1 % erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung. - OSB-Platten
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig als Bauplatten im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, R-Wert.
- Welchen U-Wert sollte die Dämmung des Flachdachs haben?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Für unbeheizte Garagen gelten geringere Anforderungen als für Wohngebäude, aber eine gute Dämmung reduziert Kondenswasserbildung. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren oder einen Energieberater zu konsultieren. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt vom gewählten Dämmmaterial und dem angestrebten U-Wert ab. Hartschaumplatten haben beispielsweise eine bessere Dämmwirkung als Mineralwolle bei gleicher Dicke. Ich rate dazu, die Dämmstoffdicke anhand einer Wärmebedarfsberechnung zu ermitteln. - Welche Bitumenbahnen sind für die Dachabdichtung geeignet?
Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Ich empfehle, hochwertige Polymerbitumenbahnen zu verwenden, die eine hohe Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aufweisen. Achten Sie auf die Kennzeichnung und Zulassung der Bahnen. - Wie wird das Gefälle auf dem Flachdach erzeugt?
Das Gefälle kann durch den Einbau von Gefällekeilen aus Dämmmaterial oder durch eine geneigte Unterkonstruktion erzeugt werden. Ich empfehle Gefällekeile, da sie einfacher zu verarbeiten sind und eine gleichmäßige Neigung gewährleisten. Das Gefälle sollte mindestens 1 % betragen. - Muss eine Dampfsperre eingebaut werden?
Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Garageninneren zu schützen. Ich empfehle, eine hochwertige Dampfsperrfolie zu verwenden und diese sorgfältig an den Anschlüssen und Durchdringungen abzudichten. - Kann ich das Flachdach selbst abdichten?
Die Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate davon ab, diese Arbeiten selbst durchzuführen, da Fehler zu Undichtigkeiten und Schäden führen können. Beauftragen Sie stattdessen einen erfahrenen Dachdeckerbetrieb. - Was kostet die Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen?
Die Kosten für die Abdichtung eines Flachdachs mit Bitumenbahnen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Bitumenbahnen und dem Aufwand für die Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. - Wie lange hält eine Bitumenabdichtung auf einem Flachdach?
Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Witterungsbedingungen ab. Ich schätze, dass eine hochwertige Bitumenabdichtung bei guter Pflege und Wartung 20 bis 30 Jahre halten kann.
- Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer, inklusive Vor- und Nachteile. - Dachdämmung: Aufbau und Materialien im Vergleich
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen. - Garagendach begrünen: Aufbau und Vorteile
Anleitung zur Begrünung eines Garagendachs und die damit verbundenen ökologischen Vorteile. - Flachdachsanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl. - Kosten für Flachdacharbeiten: Preise im Überblick
Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Flachdacharbeiten, wie z.B. Abdichtung, Dämmung und Sanierung.
Alternative: Flachdach mit Aluminium-Trapezblechen
wie wäre es mit
Aluminium Trapez Blechen? Geschätzt 2000 E Material plus Montage 2 Mann a 1 Tag ...
Gruß -
Flachdach Garage: Bitumenbahnen vs. Bauhöhe
warum Aluminium-Trapezblech? bei dieser Kostenlage? ----- ...
warum Aluminium-Trapezblech? bei dieser Kostenlage?nein, die Bauhöhe ist hier begrenzt, die komplette Konstruktion muss unter einem vorhandenen Dach "drunterbleiben".
D.h. Auswüchse nach oben kann ich mir nicht leisten.
Frage nach wie vor:
was spricht "gegen" einen schlichten Flachdachaufbau auf der geplanten Holzschalung in der Form:- Zwischenlage genagelt
- Zweilagige Bitumenschweißbahn (Oberste besandet)
- ringsum Randabschlussprofil Aluminium, etc
Gibt es für diese Form der Abdichtung bauphysikalische Bedenken?
ernst -
Abdichtung Flachdach: Eine Lage Bitumenbahn ausreichend?
Eine Lage langt!
Oios Ernst,
Fachliche Einschätzung:
Das Ding soll doch ein Dach über einer Garage bleiben. Gem.
Regelwerk werden bei der Dachneigung zwei biuminöse Abdichtungslagen mit hochweriger Einlage, oder eine PVC o.ä.
mit einer Dicke von mind. 1,5 mm.
Prakmatische Lösung:
Wenn ein Dachdecker gut schweißt und die Dachränder
mit Blech oder Randbohle fachgerecht ausführt - ist aus
meiner Erfahrung eine Lage Bitumenschweißbahn z.B. PYE 200 S5 beschiefert vollkommen ausreichend.
Gruß aus Oberbayern -
Flachdachabdichtung: Bitumenbahnen – Aufbau und Materialien
Hallo und vielen Dank, jetzt weiß ich natürlich ...
jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Dachdecker gut schweißen kann, das stellt sich vermutlich erst Jahre später heraus.
Aber ein Dachdecker hat mir jetzt angeboten, zunächst eine Lage V13 zu nageln, dann eine Schweißbahn G200 S4 und darauf als Decklage eine PYE PV200-S5 Grün zu verschweißen. Das klingt für meine Ohren zunächst mal nicht unvernünftig?!
Was ich nicht verstehe:- die G200 S4 nennt sich Bitumenschweißbahn mit Glasgewebeeinlage.
- die PYE PV200-S5 grün ist eine Polymerbitumen-Schweißbahn mit Polyestervlieseinlage.
Passt das zusammen?
Und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Polymerbitumen-Schweißbahn und Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn, beide gibt es mit Polyestervlies oder auch mit Glasgewebe. Und da gibt es noch Bitumen-Schweißbahnen und Dachdichtungs- und Bitumenbahnen (Dachdichtungsbahnen, Bitumenbahnen), mit Polyestervlies, Glasgewebe und/oder Glasvlies.
Materialtipp: PYE PV 200 S 5 statt G 200 S4 für Flachdach
Fast passst's!
Oiso Ernst,
V13 - Sturmvernageln (Dachdecker weiß Bescheid). G 200 S4 gegen eine PYE PV 200 S 5 talkumiert (Polymerbitumenschweißbahn) austauschen dann entspricht die Kiste den anerkannten Regeln der Technik (müsste der Dachdecker auch wissen). Was Polymer, Polyestervlies, Glasgewebe bzw. Kombinationsträgereinlagen sind geht zu weit ins Detail und ist auch für den Aufbau nicht wichtig.
Viele Grüße aus Oberbayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Garage: Aufbau, Dämmung und Abdichtung mit Bitumenbahnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau eines Flachdachs auf einer unbeheizten Garage, insbesondere um die Wahl der richtigen Dämmung und Abdichtung mit Bitumenbahnen. Es werden Alternativen wie Aluminium-Trapezbleche diskutiert, sowie die Vor- und Nachteile verschiedener Bitumenbahnen-Typen und -Lagen. Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird betont.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Flachdach Garage: Bitumenbahnen vs. Bauhöhe wird auf die Begrenzung der Bauhöhe hingewiesen, was die Materialauswahl beeinflusst. Es wird diskutiert, ob ein schlichter Flachdachaufbau mit Bitumenschweißbahnen möglich ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung Flachdach: Eine Lage Bitumenbahn ausreichend? thematisiert die Frage, ob eine Lage Bitumenbahn für die Abdichtung ausreichend ist, wobei auf die fachgerechte Ausführung der Dachränder geachtet werden muss. Gemäß Regelwerk sind bei geringer Dachneigung zwei Lagen oder eine PVC-Bahn erforderlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Flachdachabdichtung: Bitumenbahnen – Aufbau und Materialien wird ein konkretes Angebot eines Dachdeckers vorgestellt, das aus einer Lage V13, einer Schweißbahn G200 S4 und einer Decklage PYE PV200-S5 Grün besteht. Der Unterschied zwischen Polymerbitumen- und normalen Bitumenbahnen wird angesprochen.
💰 Kosten: Eine Alternative mit Aluminium-Trapezblechen wird im Beitrag Alternative: Flachdach mit Aluminium-Trapezblechen genannt, wobei die Materialkosten auf ca. 2000 Euro geschätzt werden, zuzüglich Montagekosten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, im Beitrag Materialtipp: PYE PV 200 S 5 statt G 200 S4 für Flachdach die G 200 S4 gegen eine PYE PV 200 S 5 talkumiert (Polymerbitumenschweißbahn) auszutauschen, um den anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Der Dachdecker sollte über die korrekte Ausführung informiert sein.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachaufbau unbeheizte Garage: Aufbau, Dämmung & Abdichtung mit Bitumenbahnen?
Suche nach: Flachdach Garage: Aufbau, Dämmung, Abdichtung
Suche nach: Flachdach, Garage, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Bitumenbahnen, Holzdecke, Gefälle
