Flachdach (Kaltdach) sanieren  -  neu aufbauen
BAU-Forum: Dach
Hallo liebe Forumsratgeber,
ich habe auf meinem Haus ein fast 40 Jahre altes  -  nicht geneigtes  -  Flachdach, das als Kaltdach aufgebaut ist. Neben eher unbedeutenden Schäden am Rand, hat es bis jetzt seinen Dienst gut erfüllt. Leider habe ich seit einigen Wochen eine schwer auffindbare Leckage und mich daher entschieden, zu sanieren und einige Veränderungen vorzunehmen. Ich werde den Aufbau so verändern, dass 2 ° Gefälle entstehen und das Dach extensiv begrünen.
Der Aufbau z.Z. : unter den dicken Balken die das Dach tragen (80 x 230 mm) ist in jedem Raum eine ca. 4 cm starke Glaswolldämmung angebracht, und darunter ein Rahmen, an dem die Decke aus Nut- und Federholz montiert ist. Am oberen Ende der dicken Balken ist ebenfalls eine ca. 4 cm dicke Dämmung zwischen die Balken geklemmt (die Dämmmatten haben an der Unterseite eine Papierlage). Dann folgt eine Konterlattung mit 50 x 50 mm starken Latten und darauf Rauspund. Zuletzt folgen 2 Lagen Bitumenschweißbahn.
Zur Zeit plane ich folgendes:
Nachdem die alten Schweißbahnen, die Rauspundbretter und die alte Dämmung entfernt sind, klemme ich neue, 20 cm starkes Dämmmaterial  -  Knauf Termolan WLG 040  -  zwischen die Balken. Dann werden die Balken so aufgebaut, dass das Gefälle entsteht. Danach wieder eine Konterlattung um die Durchlüftung zu gewährleisten und darauf verschraube ich dann 18 mm starke V100 Platten.
Das Aufbringen der Schweißbahnen, der Regenwasserablaüfe und der Anschlüsse übernimmt dann ein Dachdeckerbetrieb.
Nun meine Fragen:
1. Ist der neue Dachaufbau so ok?
2. ist die Verwendung von verschraubten und verleimten V100-Platten ratsam?
3. ist es sinnvoll, in den Räumen unter dem Dach eine Dampfsperre anzubringen?
Schönen Dank schon Mal
  • Michael Holte
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Kaltdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Kaltdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Kaltdach" oder verwandten Themen zu finden.
