Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Deckenkonstruktion
Spitzbogen dämmen: Zusätzliche Dämmung unten sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung
BAU-Forum: Dach
Der Spitzbogen unseres Hauses (gebaut 1900) hat vor ca. 15 Jahren eine 14 cm starke Zwischensparrendämmung bekommen (alukaschierte Mineralwolle, keine Unterspannbahn, 2 cm Luft, dann kommen außen die Ziegel). Die Alufolie ist 2007 beim Umbau beschädigt worden.
Unten ist der Spitzbogen durch eine Holzbalkendecke vom Wohnbereich getrennt (Putz, Heraklith-Platte, Lattung, Bretter, ca. 12 cm Schlacke).
Drei Dinge schweben mir vor:
1) Um den Spitzbogen besser als Abstellraum nutzen zu können, würde ich hier gerne einen neuen Fußboden (Spanplatten o.ä.) aufbringen.
2) Das Dach möchte ich mit einer von innen zusätzlich auf die vorhandene Zwischensparrendämmung aufgebrachten Dampfbremsfolie abdichten.
3) Bei dieser Gelegenheit würde ich gerne die Wärmedämmung des Spitzbodens verbessern.
Meine Fragen:
  • Wo sollte ich zusätzliches Dämmmaterial anbringen? An den Dachschrägen (Lattenkonstruktion zwischen alter Dämmung und neuer Folie) oder unter dem neuen Fußboden? Oder von beidem etwas?
  • Kann es am neuen Fußboden ein Problem mit aufsteigender warmer Luft und kondensierender Feuchtigkeit geben (die Decke ist garantiert nicht 100 %-ig dicht)?
Feuchtigkeitsprobleme kann ich im Spitzbogen übrigens nicht erkennen.
Danke für jeden hilfreichen Hinweis!
  • Joachim Steinmetz
    🔴 Gefahr: Beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann die Luftzirkulation behindern und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine zusätzliche Dämmung des Spitzbogens von unten kann grundsätzlich sinnvoll sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Allerdings sind einige Punkte zu beachten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Alukaschierung der Mineralwolle kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Die fehlende Unterspannbahn verstärkt dieses Risiko.
    Ich empfehle, vor der zusätzlichen Dämmung die vorhandene Zwischensparrendämmung zu überprüfen. Achten Sie auf Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung. Gegebenenfalls muss die alte Dämmung entfernt und erneuert werden.
    Bei der zusätzlichen Dämmung von unten ist eine Dampfbremsfolie unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnbereich in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremsfolie muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden.
    Als Dämmmaterial für die zusätzliche Dämmung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ) des Dämmmaterials.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Dachdecker begutachten, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Dieser kann den Zustand der vorhandenen Dämmung beurteilen und Ihnen eine passende Lösung empfehlen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie ist diffusionsoffen, lässt aber den Durchtritt von Wasserdampf nur in geringem Maße zu.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitwert, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Mineralwolle kann in verschiedenen Formen verwendet werden, z.B. als Dämmplatten oder als lose Schüttung.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaserdämmplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind umweltfreundlich und bieten eine gute Wärmedämmung. Holzfaserdämmplatten können in verschiedenen Stärken und Ausführungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung. Zellulosedämmung wird meist als lose Schüttung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Holzfaserdämmplatten
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Hauses berät. Er kann den energetischen Zustand des Hauses beurteilen, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    1. Warum ist eine Dampfbremsfolie wichtig?
      Eine Dampfbremsfolie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da feuchte Dämmstoffe ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Die Folie muss luftdicht verlegt werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die zusätzliche Dämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Zellulosedämmung. Wichtig ist ein niedriger Wärmeleitwert (λ), der die Dämmwirkung des Materials angibt. Achten Sie auch auf die Umweltverträglichkeit des Dämmstoffs.
    3. Wie dick sollte die zusätzliche Dämmung sein?
      Die Dicke der zusätzlichen Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dämmung, dem gewünschten U-Wert und den baulichen Gegebenheiten. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dämmstärke empfehlen.
    4. Was ist bei der Belüftung des Spitzbodens zu beachten?
      Eine ausreichende Belüftung des Spitzbodens ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Die Belüftung kann durch Lüftungsöffnungen im Dach oder durch eine kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Belüftung nicht durch die zusätzliche Dämmung behindert wird.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Grundsätzlich können Sie die Dämmung selbst anbringen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Allerdings ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    6. Was kostet eine zusätzliche Dämmung des Spitzbodens?
      Die Kosten für eine zusätzliche Dämmung des Spitzbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Spitzbodens, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Energieberaters.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung des Spitzbodens gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und Techniken.
    • Dachdämmung von außen
      Eine Erläuterung der Aufsparrendämmung als effektive Methode zur Dachdämmung von außen.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich durch korrekte Dämmung und Belüftung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Der Unterschied zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren jeweilige Anwendungsbereiche.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die energetische Sanierung von Dächern.
  2. Dachdämmung: Ergänzung statt Decken-Feuchteproblem!
    Lieber die Dachdämmung ergänzen.
    Oiso Joachim,
    bevor ich mir in die Deckenkonstruktion eventuell ein
    Feuchteproblem einbaue würde ich lieber die vorh. Dach-Dämmung ergänzen zumal die Dampfsperre sowieso beschädigt wurde. Achtung: Bei dieser Version muss allerdings
    beachtet werden, dass der Spitzbogen der quasi mit beheizt
    wird, nicht unkontroliert belüfet wird.
    Gruß aus Oberbayern
  3. Feedback: Danke für die Antwort zur Dachdämmung
    Danke
    für die Antwort.
    Servus aus Norddeutschland
    • Joachim Steinmetz
    Spitzbogen dämmen: Optimale Dämmung für Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Spitzbogens aus dem Jahr 1900. Dabei wird die bestehende Zwischensparrendämmung, die durch eine beschädigte Alufolie beeinträchtigt ist, in Frage gestellt. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dämmung von unten sinnvoll ist oder ob die bestehende Dachdämmung verbessert werden sollte. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen innerhalb der Deckenkonstruktion. Die Teilnehmer tauschen sich über Materialien, Kosten und Risiken aus, um die Energieeffizienz des Hauses zu steigern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob die bestehende Dachdämmung ergänzt werden kann, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden (siehe Dachdämmung: Ergänzung statt Decken-Feuchteproblem!). Eine unkontrollierte Belüftung des Spitzbodens sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die vorhandene Dämmung besteht aus 14 cm starker, alukaschierter Mineralwolle ohne Unterspannbahn. Zwischen Dämmung und Ziegeln befindet sich ein 2 cm breiter Luftspalt. Die Alufolie wurde im Jahr 2007 beschädigt, was die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die bestehende Dachdämmung zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen, anstatt eine zusätzliche Dämmung von unten anzubringen. Dabei sollte die Dampfsperre sorgfältig abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Für weitere Informationen und Dankbarkeit für die erhaltenen Antworten siehe Feedback: Danke für die Antwort zur Dachdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spitzbogen, Dach, Zwischensparrendämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Zusätzliche Dämmung unten sinnvoll? Kosten, Material & Anleitung
Suche nach: Spitzbogen dämmen: Unten zusätzlich dämmen?
Suche nach: Spitzbogen dämmen, Dach dämmen, Zwischensparrendämmung, Dämmung verbessern, Feuchtigkeitsprobleme, Wärmedämmung, Dachschrägen dämmen, nachträglich dämmen
