Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kehlbalkendecke
Dachdämmung mangelhaft: Abweichung vom Vertrag – Ist die Dämmleistung ausreichend?
BAU-Forum: Dach
Sehr geehrte Foren-Gemeinde,
ich habe vielleicht eine etwas ausgefallenere Frage und hoffe, dass hier jemand einen Rat hat.
Wir haben 2004 einen Neubau bezogen und hatten laut Bauzeichnungen und ausgehändigten Wärmeschutznachweis folgenden Dachaufbau:
Gipskartonplatten 12,5 cm
Dampfbremse 100 m
Mineralfaser 040 20 cm (wobei in den Bauzeichnungen 22 cm stand!)
Unterspannbahn
Luftschicht belüftet
Traglattung
Dachdeckung
Insgesamt Ugefach= 0,192 W/m²K
Die Dämmung war in den Bauzeichnungen bis in den Spitzbogen hinein geplant, auch weil wir den Spitzbogen zugänglich machen wollten  -  Öffnung für Treppe wurde ausgespart.
Im Laufe des "Projekts" haben sich Architekt und Baufirma jedoch was anderes "überlegt" und stattdessen ohne uns zu informieren, die Kehlbalkendecke gedämmt und den Spitzbogen gar nicht. Mit dem Effekt, dass es da oben ziemlich nass war. Das wurde dann nach langen hin und her behoben  -  allerdings nur mit einer Dämmung WLG 040 von 18 cm anstatt 22 bzw. 20.
Darüber hinaus wurde für das ganze Dach nur eine Dämmung von 18 cm WLG 040 benutzt, weil man  -  so der Architekt  -  ja die Kehlbalkendecke gedämmt hätte.
Die neue Berechnung fürs Dach ergibt Ugefach = 0,203 W/m²K also knapp 5,5 Prozent schlechter als vorher.
Ist das Dach jetzt immer noch gut gedämmt, oder wäre es besser, es so zu dämmen, wie es geplant war? Ich bin da nicht so bewandert.
Darüber hinaus sagte ein Trockenbauer, der sich den Spitzbogen mal angeschaut hat, dass man 2004 gar nicht 18 cm WLG 040 Dämmung hätte verwenden dürfen. Dies sei ein Vorstoß gegen die damals gültige EnEVAbk. gewesen. Stimmt dies?
Der Architekt sagt ganz klar, die Dämmwerte sind in Ordnung  -  egal was vorher mal geplant (und beurkundet) war. Änderungen könnte man vornehmen, wenn das Gewerk insgesamt nicht schlechter wird. Aber sind 5,5 Prozent nicht schlechter?
Bauvorhaben Deutschland/ NRW
Vielen Dank.
  • Thorsten Opel
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Schimmelbildung in der Dachkonstruktion umgehend einen Fachmann zur Schimmelbeseitigung hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Dampfbremse kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die abweichende Dachdämmung ausreichend ist. Da ich die Situation vor Ort nicht beurteilen kann, gebe ich Ihnen folgende Hinweise:
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte oder unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dämmwerte: Vergleichen Sie die tatsächlich verbauten Dämmmaterialien und -stärken mit den Werten im Wärmeschutznachweis und den vertraglich vereinbarten Werten. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung.
    • Dachaufbau: Überprüfen Sie, ob der tatsächliche Dachaufbau (Reihenfolge und Art der Schichten) mit den Bauzeichnungen übereinstimmt.
    • Luftdichtigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse/-sperre fachgerecht eingebaut wurde, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Dachkonstruktion ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, der die Dämmung vor Ort begutachtet und die Dämmleistung bewerten kann. Dieser kann auch prüfen, ob die Abweichungen vom Vertrag einen Mangel darstellen und welche Ansprüche Sie geltend machen können.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er enthält Berechnungen zum Wärmebedarf, Wärmeverlust und zur Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEVAbk., GEG.
    Luftdichtigkeit
    Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine gute Luftdichtigkeit reduziert Wärmeverluste und verhindert Zugluft. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Gebäudehülle.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstärke, Wärmeleitfähigkeit.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, erneuerbare Energien.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Leckage.
    1. Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. die Dachdämmung) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmleistung und desto weniger Heizenergie wird benötigt. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfbremse ist entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich eine mangelhafte Luftdichtigkeit?
      Eine mangelhafte Luftdichtigkeit kann sich durch Zugluft, kalte Oberflächen oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtigkeit des Gebäudes messen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Dämmwerte nicht stimmen?
      Wenn die tatsächlichen Dämmwerte von den vertraglich vereinbarten Werten abweichen, sollten Sie dies schriftlich beim Bauunternehmen oder Architekten reklamieren. Fordern Sie eine Nachbesserung oder eine Minderung des Kaufpreises.
    5. Welche Normen sind für die Dachdämmung relevant?
      Für die Dachdämmung sind unter anderem die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) relevant. Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmleistung und den Energieverbrauch von Gebäuden fest.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber Dampfbremsen sind in der Regel diffusionsoffener als Dampfsperren.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Was kostet eine energetische Sanierung des Daches?
      Die Kosten für eine energetische Dachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und dem Umfang der Arbeiten. Eine grobe Schätzung kann nur nach einer Vor-Ort-Besichtigung erfolgen.
    • Dachdämmung selber machen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung in Eigenregie.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Überblick über aktuelle Förderprogramme des Bundes und der Länder für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
    • Dachdämmung Kosten: Preise und Vergleich
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Einbauvarianten für die Dachdämmung.
    • Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden gängigsten Methoden zur Dachdämmung hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Dachfenster einbauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern unter Berücksichtigung der Wärmedämmung und Dichtigkeit.
  2. Dachdämmung: Falsche Dampfsperre – Ursache für Tauwasserausfall!
    Wo fängt man an?
    Trockenbauer: Das Jahr ist unerheblich: wenn 20 cm Dämmung xx vorgeschrieben (berechnet) wurde, ist die zu nehmen ...
    Das Problem liegt eher hier: Ob jetzt der Spitzbogen oder die Kehlbalkendecke gedämmt werden ist eher unbedeutend.
    Wenn es oberhalb der Kehlbalken Decke nass wird, ist das ein Hinweis auf falsch ausgeführte Dampfsperre oder eine undichte Klappe der Einschubtreppe.
    Wenn jetzt der Spitzbogen trocken ist kann das täuschen!
    Der Tauwasserausfall ist jetzt wohl innerhalb der Dämmung des Spitzbodens. (Prüfen!)
    Wenn Spitzbogen und Kehlbalkendecke gedämmt sind, ist der Dämmwert insgesamt höher (an der geringen Fläche der Kehlbalkendecke). Rechnerisch sollte sich das Ganze eher verbessern?!
  3. Dämmwert-Abweichung: 22 cm laut Bauzeichnung zwingend?
    Vielen Dank für die Infos. Wenn ich es ...
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es unerheblich, ob der Dämmwert insgesamt durch die Dämmung der Kehlbalken-Decke und des Spitzbodens besser oder schlechter ist als geplant?!
    Man hätte  -  wie in den Zeichnungen beschrieben  -  22 cm Dämmung nehmen müssen, egal ob die 18 cm nun ausreichen um der EnEVAbk. zu genügen, oder nicht.
    Handelt es sich dann um ein "Mangel", der zu beheben oder finanziell zu vergüten ist?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Dachdämmung, die von den Bauzeichnungen abweicht. Entscheidend ist, ob die tatsächliche Dämmleistung den vertraglich vereinbarten Werten entspricht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Tauwasserausfall führen. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen ist wichtig, aber nicht der einzige Faktor.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Falsche Dampfsperre – Ursache für Tauwasserausfall! kann eine falsch ausgeführte Dampfsperre oder eine undichte Klappe der Einschubtreppe zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Dies sollte unbedingt geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Planung sah eine 22 cm dicke Mineralfaserdämmung vor, während tatsächlich nur 20 cm verbaut wurden. Die Frage ist, ob diese Abweichung einen Mangel darstellt, selbst wenn die aktuelle Dämmleistung ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dampfsperre und die Dichtigkeit der Einschubtreppe. Vergleichen Sie die tatsächlichen Dämmwerte mit den vertraglich vereinbarten Werten und den Anforderungen der EnEV. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen für Dachdämmung hinzu, um die Situation zu beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Dämmwert-Abweichung: 22 cm laut Bauzeichnung zwingend?.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mangelhaft: Abweichung vom Vertrag – Ist die Dämmleistung ausreichend?
Suche nach: Dachdämmung: Abweichung vom Vertrag – Was tun?
Suche nach: Dachdämmung, Dämmung, Vertrag, Abweichung, Dämmwerte, Luftdichtigkeit, Neubau, Sanierung, Energieeffizienz, Bauzeichnung
